Lampunpesurin koneisto-ongelma w124 -87
husaa
Viesti Kirjoittaja husaa »
Tuossa viime talvena autoa kolatessa kopautin harjalla kuskin puoleisen lampunpesurin sulkaa ja mokoma rusahti ja jäi velttona roikkumaan alaspäin. Konepellin alle kun kurkkasin huomasin että pesurin koneiston kansi oli lauennut auki ja aikani sisuskaluja ronklattuani tulin siihen tulokseen että sieltä on joku palikka jonnekkin lentänyt. Tätä mystistä palikkaa en koskaan löytänyt ja apparin puolen koneistoa en saanut nätisti auki niin en uskaltanut avata ollenkaan.
Kysymys kuuluukin että mitä kuvasta puuttuu?
Tällä hetkellä siis pesuirn sulka pääsee pyörimään 360 astetta eli puttuva osa on jonkin sortin rajotin tms.
husaa
osaisiko joku edes kertoa miten koneiston kopan saa auki rikkomatta sitä?
Yritin sinne väliin tunkea ruuvaria ja varovasti kammeta, mutta ei tuntunu aukeavan
wolf
Lampunpesurin koneisto-ongelma...
Viesti Kirjoittaja wolf »
Täytyy heti kättelyssä sanoa etten ole ikuna katsonut kyseisen härrykän sisälle mutta kuvasta päättelen jotakin:
-tuon rattaan ja sen kuvassa oikealla puolella olevan pokatun peltiläpyskän väliin kuuluisi kai jonkinlainen hammastanko.
-ilmeisesti tohon alempaan hahloon kuuluu jokin rulla joka sitten liikkuu siinä edestakaisin.
-olisiko nuo muoviosassa olevat pykälät joihin hahlon sorkka osoittaa pyyhintäkulman asetuksia, tuskin Mersulla itse näitä tehdään. Pitää siis sopia muihinkin autoihin.
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
Mulla olisi yhä tallessa vialliseksi tuomittu R129:n moottori.
Se toimi vaan silloin tällöin. Avasin sen ja kasasin myös. Voisin
lahjoittaa miitissä, jos se jollekulle kelpaa malliksi tai varaosiksi.
husaa
muistuttaako se millään tapaa tuota meikäläisen laitteistoa?
Lähtikö ihan kampeamalla auki vai?
mul oli nuo iha täys vettä ku avasin ne. oli kyllä kansi sitkeesti. ei se ilman talttaa ja vasaraa irronnu. En kyl muista miltä siel sisäl näytti, eli en osaa sanoa onko tuos puute vai ei.
JarkkoN
husaa kirjoitti:muistuttaako se millään tapaa tuota meikäläisen laitteistoa?
Eiköhän koneisto ole sama ja lähti kampeamalla auki. Nyt se on taas kiinni.
nykki
Viesti Kirjoittaja nykki »
moi, löytyy lampunpesijän moottori. laitoin yv
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
nykki kirjoitti:moi, löytyy lampunpesijän moottori. laitoin yv
Kuten myös. Tenavasta kotoisin ja tehty -84. Saman näköinen kuin kuvassa. Osanumeroa ei näy kun on pinttyneessä kurassa :)
Karkkilasta löytyy. Osat lienee tallessa koska kansikin kiinni.
merssuman
Viesti Kirjoittaja merssuman »
Multa saa ilmatteeks, jos jaksaa tulla hakee..
-87 W124:sesta..
