260se 126 -86 ei siedä kaasua kylmänä
280se86
Viesti Kirjoittaja 280se86 »
edelleenkään ei toimi, vaihdettu tulpat/johdot,jakajankansi/pyörijä,ylijänniterele
touhottaja
Re: 260se 126 -86 ei siedä kaasua kylmänä
millai se vika siihen ilimeni :roll: kylmät ilimat, pikkuhilijaa vai miten :shock:
mullon pelkkiä romuja vaan
minulla 2.0 ke-jet M102 oireili kylmäl kelil tolleen kun suuttimet oli tukossa. lämmetessään alkoi pelaamaan. Käytin suuttimia ultraäänipesussa ja laitoin tankkiin rutkasti masinolia ja lamppuöljyä ja loppu. Mene ja tiedä kummassa oli taika, mutta niillä eväillä loppui oireet.
ruikku
Viesti Kirjoittaja ruikku »
280se86 kirjoitti:edelleenkään ei toimi, vaihdettu tulpat/johdot,jakajankansi/pyörijä,ylijänniterele
Kokeile napata repsikan jalkatilasta olevasta jetronicin aivolaatikosta liitin irti, kokeile käymään(kylmänä). Onko mitään vaikutusta em. oireisiin?
Tuota,saman saat aikaan kun otat käynnissä yj-releen pois paikaltaan ja muuttuuko käynti.
280se86
ei vaikutusta kun ottaa yj-releen pois
