260se 126 -86 ei siedä kaasua kylmänä
edelleenkään ei toimi, vaihdettu tulpat/johdot,jakajankansi/pyörijä,ylijänniterele
touhottaja
- Mersumaanikko
Re: 260se 126 -86 ei siedä kaasua kylmänä
millai se vika siihen ilimeni
kylmät ilimat, pikkuhilijaa vai miten
mullon pelkkiä romuja vaan
minulla 2.0 ke-jet M102 oireili kylmäl kelil tolleen kun suuttimet oli tukossa. lämmetessään alkoi pelaamaan. Käytin suuttimia ultraäänipesussa ja laitoin tankkiin rutkasti masinolia ja lamppuöljyä ja loppu. Mene ja tiedä kummassa oli taika, mutta niillä eväillä loppui oireet.
Kokeile napata repsikan jalkatilasta olevasta jetronicin aivolaatikosta liitin irti, kokeile käymään(kylmänä). Onko mitään vaikutusta em. oireisiin?280se86 kirjoitti:edelleenkään ei toimi, vaihdettu tulpat/johdot,jakajankansi/pyörijä,ylijänniterele
Tuota,saman saat aikaan kun otat käynnissä yj-releen pois paikaltaan ja muuttuuko käynti.
ei vaikutusta kun ottaa yj-releen pois
