W202 C280 lambda anturista
araC280
Viesti Kirjoittaja araC280 »
Eli käytin tos mittauksessa niin lambda anturi taitaa olla entinen.Tyhjäkäynnillä ok mut kierroksilla meni reippaasti yli mutta muuten päästöt olivat kunnossa.Onko noissa tarvike antureissa sitä liitintä ja monellako johdolla se pitää olla että toimii????
Mercedes benz C280 vm1996 elegance
Re: W202 C280 lambda anturista
laita nyt ne päästätiedot tähän näytille, niin näkee vähän niistäkin, että mikä siellä mättää :roll: ettei vain olis katti rikki... eikä pakoputkessakaan tarvitse suurta reikää olla (2 mm reikä jo riittää), kun jo vähäpäästöinen pomppaa...
araC280
Jo kerkesin sen lapun hävittää.Mut muuten kaikki päästöt oli alle sallittujen paitsi toi lambda arvo yli 2000rpm.Sen arvo oli jotain 1.125 luokkaa,tyhjäkäynnillä 1.027
araC280 kirjoitti:Jo kerkesin sen lapun hävittää.Mut muuten kaikki päästöt oli alle sallittujen paitsi toi lambda arvo yli 2000rpm.Sen arvo oli jotain 1.125 luokkaa,tyhjäkäynnillä 1.027
eli käy muka pirun laihalla ja silti muut arvot kohdallaan :D viittais enemmän pakoputkivuotoon, kuin lamdan rikkinäisyyteen :roll: ja jos lambda on rikki, se vetää AINA koneen rikkaalle...
araC280
Tossa vähän noita arvoja
CO (%
Tyhjäkäynti 0.3
2000rpm 0.2
HC (ppm)
Tyhjäkäynti 45
2000rpm 40
Lambda
Tyhjäkäynti 1.027
2000rpm 1.125
O2 oli muistaakseni 1
araC280 kirjoitti:Tossa vähän noita arvoja
CO (%
Tyhjäkäynti 0.3
2000rpm 0.2
HC (ppm)
Tyhjäkäynti 45
2000rpm 40
Lambda
Tyhjäkäynti 1.027
2000rpm 1.125
ihan vastaavilta arvoilta näytti, mitä siinä sierrassa, missä tapeltiin vuotavan pakoputken kanssa... rikkinäisellä lambdalla ei CO ja HC pysy kurissa :wink: sieltä nyt sitten vain pakoputkesta reikää etsimään, siellä ei tarvitse olla kuin nuppineulanpään kokoinen reikä, niin jo lambda karkaa testerissä... tuossakin se pakoputken reikä on lambdan jälkeen, koska CO ja HC on kunnossa, eli ECU kyllä säätää konetta ihan oikein lambdan antaman tiedon perusteella, mutta ylimääräinen happi joka tulee jostain pakoputkeen sekoittaa arvot...
araC280
Pitää tämäkin vaihtoehto tutkia :)
