Alustamassan poisto
Antti S
Alustamassan poisto
Viesti Kirjoittaja Antti S »
Pystärissä on hitsattavaa pohjassa jne.. Alustamassat on tyypillisesti puhki sieltä täältä. Ruostetta on tietty niissä kohdissa, ja näemmä ihan ehjältä näyttävien massojen alla.
Kokeilin alustamassan poistamista taltalla - kovaa on. Kuumailmapuhallin pehmentää vähän, mutta ei se helposti irtoa niinkään.. Somalilla hiomalla lähtee jollain tavalla, samoin porakoneen teräsharjalla, vaan sitkeässä on.
Mitä hyväksi havaittuja konsteja olette käyttäneet massojen poistoon?
Viimeksi muokannut Antti S, Ma 24.01.2011 15:18. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Työkalu: Vito 119CDI
Odottaa & varaosiksi 240D 3.0 -75 W115.114 rattiautomaatti, 200 -72 W115.015, 230.6 -75 W114.615, 200D/280 -72 W114.060 (raato), 240D Lang -75 W115.119 (raato)
Re: Alustamassan poisto
Mikäli budjetissa halutaan pysyä niin ei oikein ole muuta kuin tämä, kaurapuuro ja pitkä pinna.
itse olen huomannut pikku tohon (sellainen 1300 C liekin antava) käteväksi tuohon hommaan, kun taas se kuumailmapuhallin jää yleensä liian pieneksi teholtaan... eli lämpö ja mekaaninen poisto yhdessä antaa parhaan lopputuloksen...
päivässä kuorin w124 äänieristeet pois sisäpuolelta, ulkopuolelle jätin ne vielä ihan tarkoituksella...
Heavy
Viesti Kirjoittaja Heavy »
Tuollainen sievert puhalluslamppu on hyvä. Se antaa 2100 astetta. Sitten taltta. Tympeää hommaa, mutta noin ne lähtee.
Tässä ennen irroitusta.
Puhdisttettuna. Samalla paljastuu aikaisemman omistajan tekemät hirveät paikat. No onneksi nuokin on jo leikattu pois uusien tieltä.
V123 & W123
V123 langin osia saa tarjota!
Re:
Heavy kirjoitti:Tuollainen sievert puhalluslamppu on hyvä. Se antaa 2100 astetta. Sitten taltta. Tympeää hommaa, mutta noin ne lähtee.
onko se noinkin kuuma se liekki, minä luulin että vain jotain 1300 C :oops: mutta siis tuollainen pieni toho kuitenkin...
Heavy
Re: Re:
napa kirjoitti:onko se noinkin kuuma se liekki, minä luulin että vain jotain 1300 C :oops: mutta siis tuollainen pieni toho kuitenkin...
Se lukema näkyy tuossa pöntön kyljessä mun ekassa kuvassa :wink: Normi nestekaasuhan ei anna noin kumaa vaan tuo on jotain seosta sievertillä ja niilläkin eri lämpötiloja antavia seoksia.
V123 & W123
Daaz
Viesti Kirjoittaja Daaz »
Rälläkällä ja tällasella vetää, niin ei tarvi spekuloida. Roskaa lentää, mutta kirkasta peltiä tulee.
-Daaz
Heavy
Tuollaisen laikan kanssa kannattaa silmät suojata todella hyvin :!: Tuolla on kyllä hyvä puhdistaa. Sellainen vielä jäykemmillä harjaksilla oleva kuppiharja on myös hyvä.
V123 & W123
laiska
Viesti Kirjoittaja laiska »
Minä putsailin tollasella nuo pyörän kotelot
http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... kauppa.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Itellä on rälläkässä säädettävät kierrokset ja ajelin jollain max 5000 kierroksella niin ei rupee sulamaan tuo massa eikä katkua niin paljoa.
Suorilla pinnoilla käytin paineilma talttaa jolla massa lähtee kuin kuori omenasta. :mrgreen:
Viimeksi muokannut laiska, Pe 07.01.2011 22:16. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kierroslukusäädettävä rälläkkä tosiaan pitää minunkin hankkia. Silmien suojausta ei voi korostaa liikaa. Itselleni kävi joskus 6 vuotta sitten siten, että ajelin massoja pois rälläkän teräsharjalla, rälläkkä täysillä kierroksilla ja massa tietysti kuumeni ja suli juoksevaksi. Silmään lensi sellainen kuuma massapisara ja jämähti sinne. Keskussairaalassa ne sitten jyrsi sen pois pienoisporalla, mukava tunne kun se tehdään paikallispuudutuksessa. Aina ei auta edes suojalasikaan, kun sitä roskaa pääsee jostain sivuilta lentämään silmiin, tarvii olla koko maski.
No en mä näitä hommia silti lopettanut sinä iltana :lol: On muuten kohtuu vittumaista ruuvata mitään yhden silmän kanssa, ei olisi uskonut.
Tekeekö muuten tämmösellä yhtään mitään ?
P.S Älkää sitten polttako autojanne / tallejanne noilla kaasutohoilla. Aina sammutin ja vesikannu kipan kanssa sekä mielellään vaikka kukkasumutin vieressä valmiina. Nuo syttyvät myös sieltä sisäpuolelta...on huomattu :roll:
marko135kg
Viesti Kirjoittaja marko135kg »
Jep. rälläkkään kuppilaikka jossa on teräsköydestä tehty kuppi, lähtee hyvin ja vääntöä riittää paremminkuin porakoneessa. Ja ne simmut pitää suojata hyvin. Kerran oon rälläkän kipinän poistatanut silmästä, vittumaista homaaa kun rautapiikillä ronklaavat silmää.
Antti S
Ok, parempaa laikkaa, lisää kierroksia sekä lämpöä.. ja sitä kaurapuuroa :lol: Pitääpä käydä ostoksilla ja kokeilla sitten lisää.
Multakin kerran ovat poistaneet kipinän silmästä... se ehti alkaa ruostua sinne. Sen jälkeen olen yleensä muistanut. Joo ei tuota suojalasien käyttöö voi liikaa korostaa, kun turhan usein just sillä hetkellä ne on tuntuvinaan turhilta..
Kiitos vinkeistä! :D
jusa82
Viesti Kirjoittaja jusa82 »
Pitkä auto, pitkät ruosteet.
Täältä saat noita etsimiäsi originaali peltiosia, kuten kuvasta näkyvän lokasuojan, mikä näyttää olevan tehty kitillä.
203 cdi
123 200 d mr
jusa82
Oho, kuvahan onkin takapyörästä, no, aivan sama
203 cdi
123 200 d mr
Antti S
Heh, 65cm enemmän ruostetta :lol: Joo kitillä on tehty kun joskus joku on vaihtanut takakaaret.
Vaan rälläkän kuppilaikka palmikoiduilla piikeillä on oiva peli ja pöly lentää. Aika paljon ravistaa - saa nähdä kauanko sininen boschi ja sen laakerit kestää. Kyllä tuommoinen kuumempi höpeltäjäkin mukavasti pehmensi massat, vaan en oikein uskaltanut kun takapuolelle ei monissa kohdissa nähnyt.
Useampi ilta pöllyssä tiedossa..
jusa82
65 cm x leveys pohjasta + nuo erikoiset ovet.
Plus perusruosteet.
Ja sitten veivaat ilmeisesti siihen alkuperäisen bensakoneen tasonsäädöllä?
Aika hapokasta. + sisustat sun muut, jos meinaat museoida.
203 cdi
123 200 d mr
pasi124
Viesti Kirjoittaja pasi124 »
Minulla on kone joka on kuin kulmahiomakone mutta tarkoitettu massan ja ruosteen poistoon.Ruoste lähtee vaivattomasti jälki on kuin hiekkapuhalluksen jälkeen, kuluneillakin terillä massat lähtee kivuttomasti:shock: Wurth liikkeestä itse ostin pystäri projektiin enkä ole katunut.
hismajestics
pasi124 kirjoitti:Minulla on kone joka on kuin kulmahiomakone mutta tarkoitettu massan ja ruosteen poistoon.Ruoste lähtee vaivattomasti jälki on kuin hiekkapuhalluksen jälkeen, kuluneillakin terillä massat lähtee kivuttomasti:shock: Wurth liikkeestä itse ostin pystäri projektiin enkä ole katunut.
Onko MBX 3200? Minkä hintainen tuo on?
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
Kiitos vinkistä, tuollainen tarviikin hommata. Tympeätä kun ne teräslangat lentelee naamaan kun käyttää tavallista rälläkkää tai vinkua, joka pyörii liian lujaa
http://www.mbxit.com/faq/index.php" onclick="window.open(this.href);return false;
hismajestics
Saitko selville vehkeen hinnan Suomessa?
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
airaksela
Koneen nimi on massaharja! Paineilma laitos.
jaakko.putkisaari
Jaahas vaikuttaisi tehokaalle vimpaimelle,onkohan tuota laikka mallia saatavilla kulmuriin?
Noita pikku kulmureita saa nykyään jo kohtuu hintaan säädettävinäkin,hyviä sellaisia,Makita,Bosch jne....
Mitenkäs hyvin nuo piikit pysyy kiinni käytössä,oli joskus aikoinaan porakoneeseen vastaavanlaisia saatavissa,mutta ne kiellettiin muistaakseni,kun porukat sai silmileen noita piikkejä.Itsellänikin moinen kapistus oli ja kyllä lähti massat ja piikit,oli mukava kiskoa käsivarresta viisisenttisiä teräs piikkejä irti..... :twisted: Ihme sinäänsä,että tuo laikka toimi tosi hyvin maalin poistossa ja massoissa ennenkuin rakenne antoi periksi ja piikit lenteli..
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
pasi124
Muistaakseni oli jotain alta 300 euroa terät on pitkäikäisiä tietysti riippuen käytöstä mutta korin puhdistuksessa kestää ja kestää. Minulla on sähkö käyttönen 200rpm ero paineilmakäyttöseen. Etuna vielä ei väännä peltiä niin kuin hiekkapuhallus eikä ole hiekkaa joka paikassa terät oli 22mm ja kapeampi 11mm leveitä sopii hyvin lasinpuitteisiin.
Nuo kierroslukusäädöt on usein vähän perseestä kun kierrosten laskun myötä koneesta katoaa teho (vääntömomentti ei nouse samaa tahtia kun kierrokset laskuvat, kuten pitäisi tapahtua silloin kun se on oikein tehty).
pasi124
hismajestics kirjoitti:
Joo on juuri tuo MBX ja hinta oli alta 300 egua
airaksela
125:seen rälläkkään saa myös kuppimallisen teräsharjan lisäksi semmosta laikka mallista, lähtee massa hyvin. Paketissa luki 115 koneeseen, mutta täytti uutena 125:sen teräsuojan kokonaan! :D Alkuun tuntu että ei kulu ollenkaan, lankojen päät palmikoitu, mutta nyt kun se palmikoitu kohta on kulunut kuluu loppu luultavasti nopeammin. Ainakin tuntuu siltä. Lankoja ei ole irronnut yhtään. Yhteenveto voidaan sanoa että hyvä laikka ja kestää riittävästi hintaansa nähden ja parempi kuin tuo kuppimallinen. Koko naaman peittävää maskia kannattaa käyttää tuon kanssa, lentää massa ja muu tavara aika vauhdikkaasti.
Noissa massaharjoissa on noi piikit/langat paljon paksumpia kuin nuissa rälläkkään tarkoitetuissa eli kestäävät tosi hyvin, joskin jos ei 8h joka päivä massoja poista niin rälläkkä homma paljon edullisempi, 125 rälläkkä 20-50e ja tuo laikka n.10e!
jackie
Viesti Kirjoittaja jackie »
pasi124 kirjoitti:
Koivuselta löytyy vastaava Pneutrend merkkinen laite, minkä ostaminen voi olla sikäli helpompaa, koska Würthille tarttee tilin.
Toolpack-kuvaston sivulta 26 löytyy tuo:
http://www.koivunen.fi/www/Koivunenwww. ... y2010.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Miulla on tuo kyseinen harja naitettu pikkurälläkkään, koska silloin ku tuo oli tarve hankkia, ei ollu niin hyvää kompuraa et ois tuotto riittäny jatkuvampaan paineilmatyökalun käyttöön. Rälläkän pitää sit vaa olla sellanen, missä saa kierrokset tonne 3000 kieppeille tai vaik allekin, muute häviää piikit äkkiä :!: :!: :!:
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
w163 ML 270 CDI -01
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
hismajestics
jackie kirjoitti: Koivuselta löytyy vastaava Pneutrend merkkinen laite, minkä ostaminen voi olla sikäli helpompaa, koska Würthille tarttee tilin.
Toolpack-kuvaston sivulta 26 löytyy...
Tuo näyttäisi olevan pelkästään ilmalla...
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
Petteri Kivimäki
Yks konsti millä lähtee kanssa on sively Nitro Mors maalinpoistoaineella -> pehmenneen bitumin kaapiminen.
Tällä sain hyvin pystärin sisäpuolen alustamassat poistettua, varsinkin ahtaista rakosista. Tuuletuksen kanssa ei kannata säästellä..
EQA 250 2021
pasi124
Joo ja wurtilta saa ostettua pankkikortilla ei tarvii olla tiliasiakas .
