cdi 320, vikatila?
prask
cdi 320, vikatila?
Viesti Kirjoittaja prask »
Moi.
Huomasin aamusella ettei cdi 320 vm. 2000 kick down toimi. Pakko vaihteella vaihtaa kyllä pienemmälle, mutta ei kierrä kuin hieman yli 3000 rpm.
Auto paikallaan P:llä kiertää kyllä normaalisti.
Missä vika?
Keltä löytyisi Pirkanmaan alueelta testeriä ?
Viimeksi muokannut prask, Ke 12.01.2011 07:41. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
W210 CDI 320 A...
MiHe
Re: cdi 320, vikatila?
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Ziljoona mahdollisuutta, vie testeriin (mieluiten star) vikakoodien lukuun.
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Todennäköisimmät viat ovat ahtopaine ongelma, ilmamassamittari tai egr.
Kannattaa käyttää ehdottomasti testerissä, jossa luetaan vikakoodit ja tehdään myös pakko-ohjaustestit egr:lle ja ahtopaineelle. Näissä keskeisenä on mukana ilmamassamittaus, joten se ilmamassa-anturi (MAF) on tietenkin todettava ensin toimivaksi.
Vikamahdollisuuksia on toki muitakin, mutta ne selvinnevät siinä testerissä. Arpomalla ei kannata lähteä osia vaihtelemaan.
Kaikki vikakoodihuolesi heitä!
Vikakoodinlukua ja muita apuja: vikakoodi@gmail.com
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
Myös laatikolle täysi testaus/pakko ohjaus
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
prask kirjoitti:Moi.
Missä vika?
Tarkista nyt ihan ensimmäiseksi, että siltä kuskin puoleiselta alipaineventtiililtä lähtevät letkut on kunnolla kiinni, myös siellä imusarjan alla oleva liitoskohta.
Se ohjaa, tai oikeammin antaa "toimintavoimaa" imusarjan läpille, sekä egr-venttiilille.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
prask
Minkäs näköinen motikka on toi ko. alipaineventtiili?
W210 CDI 320 A...
CDI203
prask kirjoitti:Minkäs näköinen motikka on toi ko. alipaineventtiili?
musta mihin menee sähkö johto, pari kumiletkua
prask
Vikakoodit luettu.
MAFFi OK
EGR vuotanee hieman, näin oli kuulemma tukkinut takaisin kierrätyksen letkuja ( just sille alipaine venttiilille mentäessä )
Suurin ahdistus oli siinä vahvassa letkussa, mikä yhtyy jarrutehostajan rumpuun...
Ne puhalleltiin paineilmalla auki ja vika poistui..... ainakin hetkeksi.
Eikös sitä EGR-venttiiliä ole gurut tukkineet ja jotenkin ohittaneet sen takaisinkierron ?
EGR maksanee 400-500€ huitteilla.
W210 CDI 320 A...
CDI203
prask kirjoitti:Vikakoodit luettu.
MAFFi OK
Joo ainakin itse olen kyllä EGR systeemejä poistanut käytöstä useita (vaikken mikään guru ole...)
ei kyllä kannata alkaa ostelemaan uutta systeemiä, täysin turha osa ja helppo poistaa käytöstä ohjelmasta vaan laitta niin että ei halua kierrättä :)
prask
Vaikuttaako se päästöihin, kulutukseen tai jotain...?
katsastus?
W210 CDI 320 A...
tuikku
Vaikuttaahan se päästöihin, poiston jälkeen se ei ainaskaan täytä normia .... muttei se sitä tee kyllä enää nytkään.
Kulutukseen, tai jotain ei vaikuta.
Katsastukseen ei vaikuta, kunhan maltat olla erikseen mainostamatta asiaa.
Suunnilleen sen egr-venttiilin hinnalla pääset eroon koko vaivasta ja saat kivasti vetojakin lisää.
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
CDI203
Jep ja pelkän EGR systeemin jos haluaa pois niin hiukan halvempaa...
prask
Eli EGR saanee poistua...
Missäs CDI203 vaikutat, jos poistaisit...?
Mitä tuikku tarkoittaa tolla: egr-hinnalla pääsee vaivasta ja saa vetoja lisää.... ohjelmapäivitystä vai ?Kerro lisää...
W210 CDI 320 A...
CDI203
prask kirjoitti:Eli EGR saanee poistua...
YV laiteltu
aaltone1
Viesti Kirjoittaja aaltone1 »
Oma 320 cdi , ilmamassa-anturi vaihdettu mut menee vikatilaan kun vähän kaasuttelee. Aluksi kyllä kiertää mut hyytyy 3000 kier muutaman polkaisun jälkeen ?
Mistäs alettais ?
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Starista kannataa selvittä mistä tuo vikatila johtuu ei muuta kun testeriin
aaltone1
Joo , kyllä tommonen Stari löytyy , kauppaa ahtopuolen tiiveyden tarkastusta !
Koitan tässä samalla opiskella vekottimen käyttöä.
En kyllä löytänyt mitään vuotoa , mut jos avais ton ERG :n tosta imusarjan päästä.
Autossa kaikki ollut ok , mut jännitteet kävi alhaalla ja pukkas jos jotakin vikaa.
arska10
Ookko koittanut nollata kaikki vikakoodit
aaltone1
Joo, nollasin kaikki vikakoodit mut kun kun kattelin tota alipaine anturii joka ohjaa läppiä niin sen arvo oli 3 kun pitäis olla 35-75.
Vedin läpät langalla täysin eteen mut sit se savuttaa ja röpöttää jo 2000 jälkeen. toi ilmamassa anturi aloittaa jostain 3277 stä
ja saavuttaa nollan noin 10 sek. kulttua. Suuttimet säätöarvoissa eikä mielestäni vuoda mistään. Ei myöskään toi ahtopuoli tunnu
vuotavan ?
arska10
Otitko myös säätömoottorin irti sieltä läpistä tai sen yhdystangon.
aaltone1
En kosakenut vipuihin , vedin vain koko paketin "eteen" ?
arska10
Ota se läppä moottori irti sieltä vivuista niin ei hinkkaa vastaan
aaltone1
Eli vipu irti ja läpät eteen ?
MiHe
Jep, ja sillai irti että moottorin päähän ei jää vinkkeliä mikä vois takerrella johonkin... jos se moottorikin on sökö nin ei auta, se triggaa vikakoodin
arska10
Sitten hommaat jostain purkkamolta toisen moottorin ei sitä tartte sinne paikaleen ruuvata sen voi jättää johonkin sopivaan paikkaan roikummaan nippusiteillä
aaltone1
Hauskanen laite tuo Stari. Kaikki muu pelittää mut ilmamassa ei vaan nouse.
Toinen anturi 0 ja toinen joku 130. Ja sit pukkaa vikatilaa.
Onko helppoo konstii ton ilmapuolen testaukseen ?
aaltone1
Ehtoota, onks tolle anturille jotain mittausarvoja ?
simppa80
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
aaltone1 kirjoitti:Ehtoota, onks tolle anturille jotain mittausarvoja ?
Eikö se riitä että uusii vaan anturin?
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
aaltone1
Joo ,kyllä varmasti , mut jos haluu varmistuu et pelittää oikein ja voi keskittyä hakemaan vikoja muualta. :geek:
MiHe
Starihan näyttää anturin lukeman sallitun vaihteluvälin kyseisessä toimintapisteessä, sekä ongelmatilanteissa ohjeistaa mikä jännite anturilta pitäisi saada ulos tietyssä tilanteessa?
