Autonpesu pakkasella.
tony
Viesti Kirjoittaja tony »
Mitäs pitäis ottaa huomioon kun pakkasta se -10-15c muuta kun hyvä kuivaus ? Onko jonkun paikan särkymisvaara?
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
Re: Autonpesu pakkasella.
mä oon rasvannu lukot huolella viikkoa aikaisemin sit teipannu lukot ja rasvannu tiivisteet.
LopenUupunut
eihän siinä mikään säry, eiköhän noi autot vettä kestä mutta seuraavat asiat on syytä ottaa huomioon jollet kuivata lämpimässä tallissa yön yli:
älä availe sähköikkunoita tai kattoluukkua, ne on sata varmasti jäässä ja tiivisteet tai moottorit menee.
lukot kannattaa vaikka huoltoaseman renkaan täyttölaitteella puhaltaa kuivaksi.
ainakin väyrysen takaluukku jäätyy hyvin kiinni.
jos mahdollista vie työpäivän ajaksi kuivumaan jonnekin ostoskeskuksen halliin......
Tiistai-aamuna meillä oli nollakeli. Pesin auton katoksessa, ja olin sitten lähdössä kaupungille siinä puolenpäivän aikaan. No, pakkanen kiristyikin viiteen asteeseen parissa tunnissa ja toki ovenkahvat jäätyi sekä hieman ne tiivisteetkin mutta lähti kuitenkin auki ilman suurempaa väkivaltaa. Mutta jarruihin jäi vettä joka jäätyi; ensi jarrrutus tuotti melkoisen ravistuksen. Sitten joku jääpala pamahti irti ja jäljelle jäi pieni tutina joka tuntui siis polkimessa asti.
Ajelin varovasti Prisman parkkihalliin ja jarruttelin mahdollisimman kevyesti matkalla. Tunnin sulatus auttoi ja kaikki ok sen jälkeen.
Jos lähtee pesuhallista ajoon niin silloinhan homma pelaa mutta itsellä oli tällainen pesutapahtuma nyt ensimmäistä kertaa.
1991 MB 190E projekti
tony
Kiitos vastausista. Olen aika pedantti auton suhteen ja onhan se mukava ajaa puhtaalla autolla. Sergey mitä rasvaa vai silikoonia?
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
simoks
Viesti Kirjoittaja simoks »
Kyllä se talvella tulee käytyä ihan automaateissa pesulla.. ei sitä tuola pakkasessa viitti hosua :? Ja jos joku hifisti nyt itkee että koneet tuhoo maalipinnan niin ei se miksikään mene jos nyt ei ole joku näyttelyauto kyseessa :roll: Eli kannattaa jättää ne harjat käyttämättä..
W210 E320cdi
minä olen ratkaissut tälläiset ongelmat niin, että en pese autoa talvella... enkä kyllä oikein kesälläkään :D
tiivisteisiin olen laittanut tollasta Autoglym Vinyl and Rubber Care. Myös coupen lasien tiivisteisiin kun on karmiton lasi. Ei tahraa lasia kuivattuaan.
Kyllähän nuo autot tulee huuhdeltua aina kun kotiin pääsee mantereilta. täällä saaressa ei suolata lainkaan niin autoja ei tarvi pestä, mutta siellä suolapaskassa uittamisen jälkeen aina heti pesuun vaikka koneella jos ei pysty itse. Vähemmän se harjallinen pesu vahingoittaa autoa kuin se ettei pese lainkaan :)
BTriker
Viesti Kirjoittaja BTriker »
Lukkoihin kannattaa suihkutella aseöljyä crc:n sijaan. Crc haihtuu ja kuivattaa, mutta aseöljy voitelee. Lukkopesiin sitten lukkosulaa ja vähän aseöljyä perään. Näillä resepteillä menty iänkaiken, eikä ole lukot jäätyneet.
W163 mölli
-ekoautoilua parhaimmillaan-
Ex:t :
W140 S300TD
S203 270CDI,
S210 E320CDI,
C126 compound "300STC",
W124 E300D,
S124 E300TD,
W638 Vito 110D
jep ja öljyä lukkoon paripäivää ennen pesua niin valuu ylimääräset ulos eikä tahri pestyjä pintoja :)
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Toissailtana pesin painepesurilla. Pesun jälkeen heitin lyhyen lenkin jarruja painellen et levyt ja palat kuivaa. Seuraavana aamuna 16 pakkasta ja ei mitään ongelmia. Ovet ei tietty aukea sillen kuten tavallisesti mutta voimaakaan ei juuri tarte avaamiseen. Sisälämmppäriä tai tallia ei ole vaan pelkkä katos. Eikä exsän kanssakaan ollu mitään vaivaa vaikka talvella pesi. Keskuslukko kun on niin en oo pahemmin lukkoja rasvaillu. Perheen toinen kulkine sitävastoin vaatii jo pientä kikkailua jos sen pesee. Ja deodorantti toimii oivallisena lukon sulattajana.
Rankkuri
Viesti Kirjoittaja Rankkuri »
Kerran olen tänä talvena pessyt ja se maksoikin lähes 30 euroa... Pakkasta oli kymmenisen astetta joten kävin ensin parkkihallissa sulattelemassa enimpiä jäätyneitä lumia pois. Lahden kivistönmäen nesteen ti-hallin painepesupaikka olikin kallistunut ja kun en pitänyt aivan mahdotonta kiirettä, auton kuivaamisen lisäksi kuivasin ja voitelin tiivisteet sekä lukot, niin hinnaksi pamahti 26 euroa. Tuon jälkeen menin vielä ostoksille niin että pirssi sai kuivua lisää parkkihallissa. Pakkanenkin kiristyi seuraavaan aamuun mennessä viiteentoista asteeseen mutta eipä ollut tiivisteillä tai lukoilla siihen sanomista.
Mutta tuon pesunjälkeisen parkkihallissakäynnin seurauksena etupyöränkaarissa oli rumat kuraroiskeet. :(
Painepesurin käyttöä pihalla voi harkita taas keväämmällä kun on +1 tai lämpimämpää.
On mulla yksi ilmainen nesteen quick wash -pesu lompakossa joka pitää käyttää ennen kevättä ja se tulee olemaan harjaton kunhan sopiva tarve tulee. Eihän se harjaton juuri pese mutta harjalliseen en vie. Eikä harjallinenkaan kaikkea pese.
w208 CLK 320
woke
Viesti Kirjoittaja woke »
Pesetän auton pesukoneessa kesät talvet. Talvella saattaa pesuväli olla pitkäkin jos on sopevat kelit. Pakkaskelillä kuivaan rätillä pesun jälkeen oviaukot ja tiivisteet ettei jäädy. Ei ole ollu ongelmia.
Ex S124 E220 T -94
Ex w211 220cdi A -06
Ex w210 E300DT -98
Ex w124 300DA -91
C 124 320
Viesti Kirjoittaja C 124 320 »
Yksi hyvä keino tiivisteiden kuivattamiseksi talvella on jättää auto käyntiin, laittaa lämppäri täysille ja jättää ovet tuulilukkoon, niin lämmin ilma pääsee virtaamaan karmin ja tiivisteen välistä ulos. Jos on pyyhkäissyt tiivisteet ja karmit säämiskällä ensin, niin muutama minuutti riittää.
C43 AMG, 560 SEC, 220 Sb, CLS 320 CDI, E 220 CDI, SL 500, Mach I, Skyline 240 KGT, 2*OG900, niin ja sokerina pohjalla yksi Foortti
