kusetusta vai tyhmä ostaja
hullukokki
Viesti Kirjoittaja hullukokki »
Ilmoitus lupaa Webaston autoon .kolme viikkoa leikitään asiasta voinko ottaa yhteyttä ed omistajaan. Autossa ei olekaan webastoa . autoliike ilmoittaa että tiedot tuli aken kautta ja ake mokasi ilmoittaen webaston lisä varusteeksi. webasto on haihtunut.jatkossa jos ostat autoa pp-auto lohja niin ota todistajia mukaan
savo
Re: kusetusta vai tyhmä ostaja
Viesti Kirjoittaja savo »
Tuosta tulikin mieleen kun kaveri ostin auton muutama vuosi sitten autoliikkeestä, ilmoituksessa oli että on ilmastointi mutta muutaman päivän päästä vasta älys että eihän tässä mitään ilmastointia olekkaan. Liikkeessä puhelivat mukavia ja yrittivät luikerrella asiasta irti mutta sattui olemaan tulostettuna se myynti-ilmoitus jossa selvällä suomella luki että ilmastointi löytyy, liike asensi siihen ilmastoinnin ennen kuin rupesi kauppaa purkamaan, siihen tais kate sulaa siitä autosta.
LopenUupunut
kallistuisin jälkimmäiseen.....sorry.
jopa isäni joka on autojen kanssa aivan vatula (tajuaa vain 3v takuun) osaa katsoa että autossa on webasto tai ilmastointi. :D
ymmärrän tosin jos kyse on volvosta....niiden webasto pitää testata ihan oikeasti...siellä mittaristossa muistaakseni kummittelee lämmittimen valikko vaikkei sitä laitetta olisikaan volvossa...muistaakseni.
Tjaa-a, kusetustahan tuo ... ja tyhmä ostaja. Mikä auto kyseessä ?
tn62634
Viesti Kirjoittaja tn62634 »
Tiedän liikkeen, josta ostaja oli ostanut Mersun. Liike oli maininnut varusteissa Webaston. No, kun talvi tuli, ei webastoa sitten löytynytkään. Ostaja marssi liikkeeseen ja liike mukisematta asennutti webaston, kun sellainen oli pitänyt autossa olla.
roiala
Viesti Kirjoittaja roiala »
Jep, ja minä menin pitkälle katsomaan kerran liikkeeseen golffia, piti olla ilmoituksen mukaan neliveto. No, eipä ollutkaan vaikka jopa etuikkunatarrassa oli "maininta" tai mainos tms asiasta. Ihmettelin kyllä että mihin on takkavetoakselit kadonneet. Ja kyseessä oli siis toyotan merkkiliike, ei mikään pikkuliike. Ostin kyllä auton mutta eri hinnalla kuin oli ilmossa, olihan siinä pieni varustepuute.
Ja nykyään kun on noita webastoja joille ei välttämättä ole mitään kytkintä kun toimivat automaattisesti niin ei voida mielestäni olettaa että ostajan pitää tarkastaa aukaisemalla lokasuoja tms että siellä sellainen luuraa. Toinen juttu on se, että monissa netti ilmoituksissa mainitaan että tarkasta myyjältä varustelistauksen paikkansapitävyys. Jos myyjä sitten paikanpäällä väittää että on se siellä niin ehdottomasti myyjän moka jos se sitten uupuukin!
300td -91, manuaali.
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
hullukokki kirjoitti:Ilmoitus lupaa Webaston autoon .kolme viikkoa leikitään asiasta voinko ottaa yhteyttä ed omistajaan. Autossa ei olekaan webastoa . autoliike ilmoittaa että tiedot tuli aken kautta ja ake mokasi ilmoittaen webaston lisä varusteeksi. webasto on haihtunut.jatkossa jos ostat autoa pp-auto lohja niin ota todistajia mukaan
Lähetä autoliikkeeseen kirje, jossa vaadit hinnanalennusta. Sopiva summa on Webaston hinta asennettuna.
Vaihtoehtoisesti tyydyt ratkaisuun, jossa autoliike asentaa Webaston. Pyydä kirjallista vastausta viikon kuluesssa.
Laita tilinumero mukaan tai lasku. Ilmoita kirjeessä riitauttavasi asia, jos sopimukseen ei päästä.
Luultavasti saat puolet vaatimastasi summasta. Kannattaa soittaa kuluttaja-asiamiehelle ja pyytää neuvoja,
miten asiassa kannattaa edetä.
http://www.kuluttajavirasto.fi/File/402 ... upassa.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Webasto voi tosiaan olla automaattinen, eikä kuluttaja välttämättä osaa katsoa, onko autossa Webasto vai ei.
JeremyH
Viesti Kirjoittaja JeremyH »
dealer kirjoitti:Tjaa-a, kusetustahan tuo ... ja tyhmä ostaja. Mikä auto kyseessä ?
Näyttäisi olevan w211 320 cdi vm 2004
http://www.mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=98426
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 70#p662470
Omat:
Huolehdittava:
LopenUupunut
en kyllä ihan ummarra mistä tässä nyt itketään?
etkö tuossa mainitse että auto myytiin ilman mainintaa webastosta..... :roll:
""Kiitokset hyvistä neuvoista. Valikot ovat tosiaan näkyvissä. Sitä lähdin alunperin ihmettelemäänkin, että näkyvät, vaikka auto myytiin ilman webasto-mainintaa. Kävin kokeilemassa minuuttitestiä ja sinänsä mitään ei tapahtunut eli pöhinää ei alkanut kuulumaan. Repsikan etupyörän etuhelman alla on reikä, mutta varsinaista pakoputkea siihen ei tule mikäli pimeässä oikein katsoin. Ilmeisesti autossa on siis joskus ollut jälkiasennettu lämmitin joka on raksittu pois jostain syystä.""
siis mikä nyt mättää?
[ESA-77]
Viesti Kirjoittaja [ESA-77] »
Skm:n auton myynti-ilmoituksessa ei ollut Webastoa ja hullukokin ilmoituksessa oli Webasto. Lainaamasi teksti on skm:n kirjoittamaa.
Esa
E S211 280 4Matic -08
E W211 280cdi -05
Ex-GL X164 420cdi -07
Ex-ML W163 320 -01
