Moi,
Osaatteko heittää käytännön vihjeitä kuinka W115 230.4 (74) saisi lämppärin puhaltimen moottorin irti?
Talven aikana purin autosta sisutuksen, keskikonsoleineen pois ja ennenkuin kasaan takaisin pitäisi vielä tuo puhallin vaihtaa. Ja vappuna sitten seisonnasta liiikenteeseen.
Kojetaulu on tuo pahin mahdollinen eli sininen ,joka on haljennut parista kohdasta, ei oikein sitä viitsi irrotella jos ei tarve ole. Mutta ei kyllä oo keksinyt miten ton puhaltimen tuolta irrottaa muutenkaan ....
Niin ja jos joku on kokeillut korjata kojelaudan halkemaa niin siitä vois laittaa kanssa kokemuksia.
t: Jari
W115 Lämppärin puhaltimen irroitus?
W(S)124 250 TD
Taitaa homma olla niin, että puhallin ei ainakaan "virallisesti" lähde irti yhtenä kappaleena kojetaulua ja koko lämmityslaitehässäkkää irrottamatta.
Puhallin kun vielä on siellä kaikkein "takimmaisena".
Oletko löytänyt jostain varastojen perältä uuden puhaltimen vai onko sinulla hyvä vaihdokki? Omassa W115:ssa puhallin huutaa välillä aika ikävästi...
Re: W115 Lämppärin puhaltimen irroitus?
Auto-Muovi Oy:tä on kehuttu myös kojelaudan korjauksissa. Itse korjautin muovipuskurin ja tuli erittäin hyvä. Hinta tuntui kyllä aika kovalta.JariQ kirjoitti:Moi,
t: Jari
Matti
- Olli Lajunen
- Asiantuntija
Kyllä pystyy vaihtamaan kojelautaa irroittamatta. Hommaa vain on enemmän.
- ensin keskikonsoli irti
- takajalkatilaan menevät suuttimien kanavat irti
- kojelaudan reunasuuttimille menevät putket irti
- lämppärin kennoston alaosan ja jalkatilansuuttimien välissä oleva välike irti (yks klipsu) niin kennoston ympäryksen alaosa mahtuu avautumaan
- lämppärin kennoston alaosan muovipuolisko irti (kennoston ympäri menee metalliklipsuja, takanakin on n. kaksi kappaletta)
- lämppärin kenno irti (konetilan puolella kaksi letkua irroitettava)
- lämppärin kennoston yläosa irti (molemmin puolin kaksi 10mm mutteria pitää ylhäältä koko muovihöskää kiinni)
- ja viimein puhallin 3 ruuvilla irroittaen. (irroita tulipellistä konetilan puolelta vastuskotelo! tai joudut katkaisemaan puhaltimelle tulevat johdot)
Melkoista ähräämistä on noiden ilmakanavien yms. paikalleen asettamisessa mutta onnistuu ajan kanssa, helpottaa kummasti kyllä jos irroittaa kojelaudan (jonka irroittaminen on kyllä kohtuu helppoa
(Sorry, oli hoppu korjailen virheitä myöhemmin)
Edit: no nyt on vihreet korjailtu...
Viimeksi muokannut Olli Lajunen, Ti 20.04.2004 20:10. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
W115 200D 2.4 sttppdic 05/75
W212 E 250 CDI T 4Matic 05/13
Exät:
W202 220 -96
W211 E 320 CDI T 4Matic 10/05
Exät:
W202 220 -96
Vai niin se onnistuu. Olen ollut siinä uskossa, että irtoaa ilman kojetaulun purkamista, mutta ei 100% ehjänä...
Kiitos ohjeista!
Moi,
Kiitoksia!
Homma jo puolitiessä ja loput ohjeen mukaiset vaiheet kokeilen tehdä viikonloppuna bviimestään. Toivottavsti saan irti, nimittäin pelottaa että tuo valmiiksi haljennut kojetaulu hajoaa pahemmin käsiin.
>Oletko löytänyt jostain varastojen perältä uuden puhaltimen vai onko sinulla >hyvä vaihdokki? Omassa W115:ssa puhallin huutaa välillä aika ikävästi...
Juu sama vika eli jonkun matkan ajon jälkeen alkaa melkonen "huuto"... oli siinä viime kesän helteellä ajamista mökiltä....
Kun saan puhaltimen irti tsekkaan onko "tekohengityksestä" hyötyä ja/tai käyn irrotuksen "opittuani" katsomassa parista "vakiovaraosa" autosta tilalle kierrätysosaa.
t: jari
Kiitoksia!
t: jari
W(S)124 250 TD
