GLK, Webasto ja uskomaton epäonni
TTL
Viesti Kirjoittaja TTL »
GLK:n kauppoihin tuli sisällytettyä Suomi-Webaston asennus paikallisessa valtuutetussa merkkihuollossa. Ompahan maannut auto pajalla!
1) Luovutuksen aikoihin vepastomies makoili kesälomalla ja sovittiin asennus myöhempään ajankohtaan.
2) Auto myöhempänä ajankohtana pajalla 2 pv. Todettiin, että vuosimallin vaihdoksen yhteydessä vanhat palikat kävivät paikalleen sopimattomiksi ja tilailtiin uusia palikoita.
3) Asennusta varten auto pajalla 2 pv. Loppukesää oli, joten ei tullut testatuksi toimintaa.
4) Syksyn ensimmäiset pakkaset: ei toiminut ja auto pajalle 2 päiväksi. Vikakoodeja syyteltiin ja palautettiin "toimivana".
5) Syksyn toiset pakkaset: ei toiminut kun ei toiminut ja auto taas pajalle 2 päiväksi. Todettiin että viallinen vepastoyksikkö oli asennettu ja tilattiin uusi.
6) Asennusta varten auto pajalla 2 pv. Luvattiin, jotta nyt toimii. Auto oli palautettu toiselle puolelle pihaa kuin asiakkaan karttaan oli merkitty (2 rundia puljun ympäri 20 asteen pakkasessa - ja takaluukku oli jätetty 10 senttiä avoimeksi - onnistuu vain tarkoituksella näissä peleissä, joissa se sähköllä toimii).
7) Lämmitin toimi kuin toimikin aikansa, mutta ns. kauko-ohjaus vaati joka kerran menemistä 10 m säteelle autosta tai kauko-ohjaimen jättämisen auton sisään jos ajastetusta lämmityksestä oli kyse.
8) Pitkän lauhan kauden jälkeen taas ensimmäinen 20+ pakkanen. Sama surina 2 minuuttia alussa kuin syksylläkin ja sen jälkeen toimimattomaksi, ei auta itku eikä hammasten kiristys, kynsin hampain piti raapia ikkunat puhtaiksi. Soitto viralliselle pajalle, jotta vienkö laitettavaksi johonkin paikkaan, jossa osaavat? Ei saa viedä, ei me makseta... Aika korjaukselle samalle viikolle ja auto taas pajalle arvatenkin 2-3 päiväksi.
Onneksi on kakkosauto varalla! Pitäisikö mainita asennuspuljun nimi tällä palstalla?
Petteri Kivimäki
Re: GLK, Webasto ja uskomaton epäonni
Sinuna ottaisin yhteyttä kuluttajavirastoon, eli vanhalta nimeltä kuluttaja-asiamieheen.
Tai ainakin uhkailisin yhteydenotolla.
EQA 250 2021
LopenUupunut
ei pitäis eikä sais soittaa suutaan...mutta:
poistettu suunsoitto....
no jos asiaa puhutaan niin ainahan noissa suomivarusteissa on jotain vikaa.....siksihän ne on suomivarusteita ja "edullisia" myyjän puheissa...."se vakionopeussäädin rattiin on niin kallis tehtaalta, laitetaan täällä suomessa nätti viiksi....."
tai kuten ystäväni ostamaan tranporteriin myyjä kauppasi "kalliiden" alkuperäisten xenonien tilalle suomijälkiasennus bixenonit....1500€ hintaan (bilteman olisi varmaan 150€ :wink: ) ja toinen näyttää oraviin toinen puskuriin ja kaksi kertaa on vaihdettu takuuna valojen korkeudensäätöyksikkö....
lähinnä tarkoitus on kritisoida suomivarusteiden hintalaatusuhdetta....sorry.
katso nyt vielä se viimeinen korjaus....
Viimeksi muokannut LopenUupunut, Ma 07.02.2011 20:49. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
TTL
Ensimmäinen tokaisusi olisi kyllä riittänyt, toki katson homman loppuun. Eipä ole aiemmissa autoissani ollut vastaavia ongelmia EBEREIDEN kanssa vaikka ovat olleetkin jälkiasenteisia (sekä paikallisilla "hanttipajoilla" että aikanaan Laakkosella, kun olin Audiin sortunut ennen S-tronicin aikaa). Jotain mätää tällä kertaa joko laitteessa tai asennuksessa. Jos jotain sovitaan ja maksetaan niin se on kyllä toimittajan velvoite vastata vastuistaan. Veho lupasi seurata mielenkiinnolla, vaikkei asia tietysti heille varsinaisesti kuulukaan. No, onneksi on ...
Edit: Olisikohan sillä mitään tekemistä että aparaatti laitettiin suoraan Mersun Tähden taakse syylärin eteen, jossa se tietysti on kaikelle viimalle ja p..kalle alttiina? Lopelle ystävällisiä terveisiä!
Ville S.
Viesti Kirjoittaja Ville S. »
Onko lämmitin ns EVO-mallin weba? Sitähän on autoissa paljon tehtaalla aennettuna ja niiden ominaisuuksiin kuuluu ettei ne syty pakkasella (mm VW passat touran ja caddy..) Tämä ny vaan kommenttina jolla ei oo mitään merkitystä mihinkään...
E 290TDT Avantgarde
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
Ville S. kirjoitti:niiden ominaisuuksiin kuuluu ettei ne syty pakkasella
Sehän on kätevä. :shock:
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
TTL kirjoitti:Ensimmäinen tokaisusi olisi kyllä riittänyt, toki katson homman loppuun. Eipä ole aiemmissa autoissani ollut vastaavia ongelmia EBEREIDEN kanssa vaikka ovat olleetkin jälkiasenteisia (sekä paikallisilla "hanttipajoilla" että aikanaan Laakkosella, kun olin Audiin sortunut ennen S-tronicin aikaa). Jotain mätää tällä kertaa joko laitteessa tai asennuksessa. Jos jotain sovitaan ja maksetaan niin se on kyllä toimittajan velvoite vastata vastuistaan. Veho lupasi seurata mielenkiinnolla, vaikkei asia tietysti heille varsinaisesti kuulukaan. No, onneksi on ...
Ainakin pitkällä aika välillä on ilman seassa kun imeksii aina vähän likaa, kannatta pitää sen ilman otto puhtaana
Ville S. kirjoitti:Onko lämmitin ns EVO-mallin weba? Sitähän on autoissa paljon tehtaalla aennettuna ja niiden ominaisuuksiin kuuluu ettei ne syty pakkasella (mm VW passat touran ja caddy..) Tämä ny vaan kommenttina jolla ei oo mitään merkitystä mihinkään...
ainakin mersuihin malleihin 124, 201 asenettut evo mallit toimii myös pakkas kelissä
Pieni ristiriita... samassa jutussa auto ja klonksvagen mitenkäs ne liittyy toisiinsa :)
TTL
2.5 pv pajalla. Kauko-ohjausyksikkö viallinen / väärin asennettu. Vaihdettiin uuteen ja tuli myös uusi kauko-ohjain. Liikkeen pihassa toimi 20 asteen pakkasissa sen jälkeen, useaan kertaan olivat testailleet. Saas nähdä miten pitkään toimii muualla.... Nyt näkyy myös auton lämmöt kauko-ohjaimessa, mitä ei aiemmin näkynyt. Se lienee liittynyt noihin mainittuihin ohjausyksikön ongelmiin.
Etwas Anders
Ongelman ydin on merkissä Webasto...VW suoraruiskudieselit,joihin on asennettu Webasto kaveriksi,painivat ihan samojen ongelmien kanssa..Webasto jatkuvasti remontissa...aina jos on mahdollista valita,niin valitse Eberspächer...siinä hönkii LAATU.
Volvo V60 D3 Automat -12
ex-BMW E87 118d Manual -04
ex-W202 C180 Manual-00
ex-VW Bora 2.0 Manual -02
ex-W124 200D Manual -91
ex-S124 300 TDT Automatik -92
ex-S210 E 200 T Automatik -97
ex-W124 300D Aut.-89
slammed
Viesti Kirjoittaja slammed »
webaston evo on ulkonäöltään samanlainen kuin vag konsernin käyttämät ns venturi lämmittimet.
sisusta ja koko poltintekniikka on täysin eri.
ja myös jotkin mersun alkuperäiset lämmittimet ovat ns ventura poltin tekniikalla toteutettu kuten myös psa konsernin autoissa.
niihin on kaikkiin saatavilla uusi lämmitin ns vevo malli jossa on samanlainen höyrystinpoltin kuin on esim evo mallin lämmittimissä sekä vanhoissa thermo top lämppäreissä.
tiedoksi titämättömille.
w203 c320
