Akkulaturi ja "webasto"
olliville
Viesti Kirjoittaja olliville »
Morjens,
W211 -04 Saksan tuonnissa on tehdasasenteinen mukavuuslämppäri (jonkin sortin webasto). Sen verran lyhyttä on työmatka, että en ole sitä juuri malttanut käyttää. Jos ja kun sitä on käyttänyt ennen pidempää reissua, niin yllättävän nopeasti rupeaa herjaamaan akun varaustasosta. Akku on ihka uusi, joten viekö moinen laite pakkasella niin julmetusti virtaa, että 20-30 minuutin päälläolo syö akkua?
Jos näin on, niin onko mahdollista/järkevää asentaa autoon akkulaturi, joka ottaa tolpasta sen aikaa korvikevirtaa, kun lämmitin on päällä? Jos tuo on mahdollista/järkevää, niin mistä löytyisi autosähkäri, joka virityksen tekisi? Vinkit hyvistä autosähkäreistä siis kiinnostavat, vaikka em. viritelmä ei onnistuisi.
nim.merkillä. sähkö tulee töpselistä ja lampun osaan vaihtaa...
W211 E 320 CDI T -04
Iso-Jaska
Re: Akkulaturi ja "webasto"
Viesti Kirjoittaja Iso-Jaska »
On mahdollista, jopa helppoa, asentaa akkulaturi.
Tällänen satsi http://www.polarautovaruste.com/shop/pr ... .php?p=970" onclick="window.open(this.href);return false; saa myös motonetista
Näillä ohjeilla http://wup.defa.com/no/pdf/2010/MultiCh ... 20Mont.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Multivan Tdi
Ex: Octavia 1.6 Tdi
Ex: Octavia 1.9 Tdi
Ex: Octavia 1.9 Tdi
Ex: E320 CDI (210.226)
Ex: Megane 1.9 dTi
Ex: 260 E (124.026)
Ex: Cordoba 1.9 Tdi
Ex: Polo 1.3i
Ex: Jetta 1.6 Tdic
Ex: 80 1.6 d
nh1131
Viesti Kirjoittaja nh1131 »
Itse laitoin defan pikku laturin 3,6A kiinteästi autooni. Eli tolppajohto (vihreä) vain töpseliin niin akku latautuu aina kun tolpassa on sähköt päällä. Minulla ei ole ollenkaan lohkolämmitintä ainoastaan tämä laturi on piuhan päässä. Ensiksi värkkäsin c-teckin kanssa, mutta vaimon oli hankala käyttää sitä kun piti avata ja sulkea konepeltiä aina ajoon lähdettäessä ja ajosta tullessa. S211:seen tämä oli helppo laittaa kun on pistokkeet valmiina konehuoneessa. Jostakin olen kuullut että joku laittoi sen isomman 10A laturin jos tolpassa on se ajastin joka on päällä vain 2 tuntia, mulla on kotona tolpassa koko ajan sähkö yötä päivää. Ei muutako Defa kauppaan ja tässä on pitkä tarina samasta asiasta.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... =3&t=96096" onclick="window.open(this.href);return false;
Selkeet kuvat Iso-Jaskan antamissa linkeissä :shock:
Ei pysty ajaan ko risulla lehemää ;-)
S213 220 cdia T 4Matic 2018 AMG
Ex. S212 350 cdia T 4Matic 2016 AMG
Ex. S212 350 cdia T 4Matic 2014
Ex. S211 270 cbia T
Iso-Jaska
nh1131 kirjoitti: jos tolpassa on se ajastin joka on päällä vain 2 tuntia
Niille onnellisille, joiden tolpassa on tällänen kello
Niin kiertää tuota kiekkoa kunnes virtaa on päällä, sitte kärkipihdeillä vetää tuon kiekon pois, niin tolpassa on jatkuva virta. Kyseinen toimenpide ei hajota tolpasta mitään, vaan kiekon kun painaa takas paikalleen, niin normaali 2 tunnin ajastus taas toiminnassa. :wink:
Viimeksi muokannut Iso-Jaska, Ke 09.02.2011 10:58. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Multivan Tdi
Ex: Octavia 1.6 Tdi
Ex: Octavia 1.9 Tdi
Ex: Octavia 1.9 Tdi
Ex: Megane 1.9 dTi
Ex: 260 E (124.026)
Ex: Cordoba 1.9 Tdi
Ex: Polo 1.3i
Ex: Jetta 1.6 Tdic
Ex: 80 1.6 d
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
Iso-Jaska kirjoitti: Niille onnellisille, joiden tolpassa on tällänen kello
[ http://sunaitis.blogsome.com/images/kello.jpg ]
Kuva ei näy.
Forbidden
You don't have permission to access /images/kello.jpg on this server.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
Iso-Jaska
Nyt näkyy
Multivan Tdi
Ex: Octavia 1.6 Tdi
Ex: Octavia 1.9 Tdi
Ex: Octavia 1.9 Tdi
Ex: Megane 1.9 dTi
Ex: 260 E (124.026)
Ex: Cordoba 1.9 Tdi
Ex: Polo 1.3i
Ex: Jetta 1.6 Tdic
Ex: 80 1.6 d
yari67
Viesti Kirjoittaja yari67 »
Ja jos haluat helpon vaihtoehdon niin laita http://www.ctek.com/fi/consumer/mxs-3600.aspx" onclick="window.open(this.href);return false; jos akku on peräkontissa niin johto luukun välistä ulos ja töpseli kiinni. Tolla voi ladata muitakin akkuja jos on tarvetta. Saa asennettua akkuun kiinteästi liittimillä ettei ole hauenleukojen varassa.
W 202 C 180 -98
EX-W 210, 290 TD 1997
olliville
Iso-Jaska kirjoitti:On mahdollista, jopa helppoa, asentaa akkulaturi.
Tuommoista mä juuri ajattelin. Millaisia käyttökokemuksia eli jos tuollaisen laittaa, niin saako lisälämmitintä käyttää huoletta esim. tunnin aamulla päällä ennen ajoonlähtöä? Missä tommonen kannattaisi asennuttaa, kun ilmeisesti pitää reikiä peltiin porailla?
e: kyllä mä ajattelin sellaista siisitä ratkaisua, että keulassa olisi "defa-reikä".
Antti V
Viesti Kirjoittaja Antti V »
yari67 kirjoitti:Ja jos haluat helpon vaihtoehdon niin laita http://www.ctek.com/fi/consumer/mxs-3600.aspx" onclick="window.open(this.href);return false; jos akku on peräkontissa niin johto luukun välistä ulos ja töpseli kiinni. Tolla voi ladata muitakin akkuja jos on tarvetta. Saa asennettua akkuun kiinteästi liittimillä ettei ole hauenleukojen varassa.
Meillä juurikin tehtiin tuo versio tuohon pikkuiseen, eikä ole ollut sen jälkeen mitään ongelmia. Tuossa meillä on se ongelma, että autolla tulee kohtuullisen lyhyitä ajoja, että se ehtii kyllä lämpenemään, muttei lataamaan akkua, joten muutaman kerran se antautui ennen CTekkiä. Toisaalta nyt voi huoletta käyttää Webastoa, ei ole pateri propleemaa.
SL AMG
S6 TFSI
T6 4motion
K 1600 GT
ex CLK AMG
ex ML 350 CDI
-Jope Ruonansuu-
Tomp
Viesti Kirjoittaja Tomp »
Hakua käyttämällä löytyy tästäkin aiheesta jo useampikin keskustelu. Hakusanoiksi vaikka W211 ja akku
PVBasstard
Viesti Kirjoittaja PVBasstard »
Niin koko kiekko irti vai tuo keskellä oleva "pikkukiekko"?
Mercedes-Benz V250 Bluetec W447 -15
EX:
Toyota Land Cruiser J150 -10
BMW F11 530d xDrive -11
BMW E70 X5 3.0da -08
Mercedes-Benz E270cdi S211 -03
BMW 530dA touring -02
BMW 525 tdsa Touring -94
Toyota avensis 2.0TD wagon -99
Audi 100 2.8 V6 -91
Nissan micra 1.0 -86
Iso-Jaska
Toi kiekko, jossa on noi kellonajat.
Multivan Tdi
Ex: Octavia 1.6 Tdi
Ex: Octavia 1.9 Tdi
Ex: Octavia 1.9 Tdi
Ex: Megane 1.9 dTi
Ex: 260 E (124.026)
Ex: Cordoba 1.9 Tdi
Ex: Polo 1.3i
Ex: Jetta 1.6 Tdic
Ex: 80 1.6 d
Mtl
Viesti Kirjoittaja Mtl »
Mulla on myös juuri tuo Defan 1204 laturi. Nyt ei ole ollut mitään ongelmia akun kanssa vaikka pakkasta on ollut alle -20 astetta ja on pitänyt Eberiä päällä puolituntia. En ole edes ottanut piuhaa irti seinästä eberin käytön aikana. Ennen vastaavassa tilanteessa auto W211 herjas heti akusta. Kerrassaan loistava ratkasu.
2010 E 250 CDI
2015 C 200T D
2008 C 200T CDI
2002 E 270 CDI
2002 C 200T CDI
1998 C 200 CDI
