Saako vaihdel."pyrstö"laakerin vaihdettua
ilkarsi
Viesti Kirjoittaja ilkarsi »
W202, -96, 2.5td
Saako vaihdelaatikon "pyrstö" laakerin vaihdettua ilman laatikon irroitusta / levitystä?
Ja jos laatikkoa pitää hommata, pitkä vai lyhyt kardaani? Minusta aika pitkä.
Epäilen pari vuotta pakkasella jatkuneen ulinan kuuluvan lootan viimeisestä laakerista ennen kardaania. Tukilaakerifanit älkööt vaivautuko, vaihdettu kahdesti. :P Perästä ei kuulu. Ilmeisesti kardaania voi väännellä ja katsoa onko lootan laakerissa löysää. Öljyt on pysynyt kyllä sisällä, luulis että stefa alkaa vuotaan jos laakeri paskana.
Nyt ääni alkoi kuulostaa välillä sorvilta, jossa on liikaa kierroksia metallikappaleen kokoon nähden. Erittäin kimeä kirkuna...ei tuo normaali ulina haitta mutta jos tuossa jäisellä pikkutiellä lyö renkaat lukkoon. :o
Koko äänitarina löytyy tästä:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... =2&t=82089" onclick="window.open(this.href);return false;
arcticman
Re: Saako vaihdel."pyrstö"laakerin vaihdettua
Viesti Kirjoittaja arcticman »
Ei saa pitää aukasta koko loota. tilaa laakerisarja ja stevat,tiivisteet ei oo vaikea homma.
sompio
Viesti Kirjoittaja sompio »
Tempaseppas se mittarinvaijeri irti sieltä alapääst ja käy ajamassa lenkki ennen kun alat laatikkoa repimään irti. Voi olla niinkin että vaijerin alapää on ääntänyt aiemmin ja nyt kun kerroit ujelluksen muuttuneen kirkkaammaksi niin on alkanut huutaa yläpääkin. Tämä on vaan tällainen villi veikkaus, mutta pääsisit helpommalla jos pitäisi paikkansa.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
ilkarsi
Selvä homma. Kokeillaan mittarivaijeria. Jos laatikko homma niin auto seisontaan ja loota pois, katsoo sitten mitkä laakerit pitää vaihdella oikeen "ajan kanssa". Kiitokset.
