Rutinaa kiihdyttäessä
esko101
Viesti Kirjoittaja esko101 »
Kun kiihdytän reilusti niin kuuluu takaa kuskin puolelta rutinaa. eli kun pyörät sutii
Onko se luistoneston ääniä vai mikä ku en ennen ole kuullut moista :?:
jos on niin miks vaan toiselta puolen kuuluu rutina :?:
mb w210 290td -97
Re: Rutinaa kiihdyttäessä
Mikähän auto on kyseessä?
LopenUupunut
atlas kirjoitti:Mikähän auto on kyseessä?
pitää olla joku AMG malli.....nämä muut kun ei sudi.... :D
ja ettei anoppi istuisi just siellä rutinan suunnalla :shock:
no asiaan, itsellä muuten kuuluu samanlainen rutina tai korskahtelu kun laittaa kuivalla asfaltilla kaasun rivakasti pohjaan....syy ei ole koskaan selvinnyt mutta eipä ole onneksi mitään hajonnutkaan.
itse olen epäillyt myös ASR:ää.....?
tuo sutiminen tosiaan on vähän erikoinen juttu, meinaan 420 ei sudi yhtään (ASR poissa päältä) kuivalla asfaltilla ja renkaina kuuluisat kiinarenkaat....
Kyllä autot yleensä talvella saa sutimaan, jopa 200d:n :shock: Vois olettaa että esp sielä jarruttelee sutivaa pyörää, kuuluu aikamoista rutinaa :roll:
LopenUupunut
S202 kirjoitti:Kyllä autot yleensä talvella saa sutimaan, jopa 200d:n :shock: Vois olettaa että esp sielä jarruttelee sutivaa pyörää, kuuluu aikamoista rutinaa :roll:
riippunee mallista?
ainakaan väyryseessä ei talvella kuulu kuin konehuoneesta ennenn voiman leikkausta sellainen suhinan ja surinan sekoitus....ja sitten leikkaa kaasun pois ja jarruttaa....
miten lie noissa missä on ajonvakautus?
esko101
w210 290td 97vm kysessä.
Kyllä tän saa sutii ku on peilijäässä.
Suhinaa kuuluu keulassa kyllä...
mb w210 290td -97
esko101
Päivitystä tuohon ääneen, rutisee myös kun kiihdyttää asvaltilta kaasupohjassa ja suoraan ajettaessa. Voiko se olla se luistonesto vai mikä siellä rutisee?? muuten ei pidä ääntä kuin kiihdyttäessä lujaa, eli kaasupohjassa. kovas vauhdis ei mitään ääniä??
mb w210 290td -97
yari67
Viesti Kirjoittaja yari67 »
Jos kolmio vilkkuu kiihdyttäessä niin se pitää sellasta rutinaa liukkaalla.
W 202 C 180 -98
EX-W 210, 290 TD 1997
esko101
yari67 kirjoitti:Jos kolmio vilkkuu kiihdyttäessä niin se pitää sellasta rutinaa liukkaalla.
Ainaki sillo kolmio vilkku ku lumella/jäällä suti
En älynny kattoo ku sulalla kiihdytin, aika ilkee ääni kuitenki, vois kuvailla viel et ku abs rumputtaa niin se kertaa kaks
Eli jos kolmio vilkkuu kaikki varmaan ok??
mb w210 290td -97
yari67
Aika vaimeaa rutinaa pitää, ei sellasta kuin abs. Onko rattiakselin juuressa kumi ehjä? Jos se on rikki niin kaikki äänet kuuluu konehuoneesta kabiiniin selvästi.
W 202 C 180 -98
esko101
yari67 kirjoitti:Aika vaimeaa rutinaa pitää, ei sellasta kuin abs. Onko rattiakselin juuressa kumi ehjä? Jos se on rikki niin kaikki äänet kuuluu konehuoneesta kabiiniin selvästi.
Ei ole rikki ja se ääni kuuluu selvästi kuskinpuolentakaa?? Ei kai perässä jotain vikaa? miten muuten sitä vois testata??
mb w210 290td -97
esko101
esko101 kirjoitti:
Tietääkö kukaan mikä on vikana??? jos jollain edes jotain hajua niin kirjoittele ihmees tietos...
mb w210 290td -97
ari y
Viesti Kirjoittaja ari y »
Mun w203 rutisee takaa vain silloin,kun ajonvakautusjärjestelmä yrittää korjata perän sivuluisua.Ääni on mielestäni normaali.
Pyörien anturit ja niiden johdot vois tietysti tarkistaa jos vikaa epäillään.
Niin olihan renkaat edessä ja takana samaa kokoa ja sellaset mitä autoon suositellaan?
esko101
ari y kirjoitti:Mun w203 rutisee takaa vain silloin,kun ajonvakautusjärjestelmä yrittää korjata perän sivuluisua.Ääni on mielestäni normaali.
Samaa kokoa on renkaat. mul ei tietääkseni ole kuin luistonesto??? mistä sais tietää mitä toimintoja löytyy, ku ei ole nappei ainakaan kojetaulus??? Mut rutina kuuluu tosi kovaa ku lujasti kiihdyttää ei muute. normaali ajossa ei haittaa kyl, mut jos kiire tulee johki tiukkaan väliin niin sit kyl ääntä lähtee...
mb w210 290td -97
ari y
Ettei olis peräöljyt vähissä tai vääränlaista öljyä.Asd perään on oma öljynsä.Vääränlainen öljy aiheuttaa ongelmia.
Vetoakseli voi myös rutista jos nivel on päästäny rasvat pihalle tai on viallinen.
Taka-akseliston nivelet ja puslat syyniin etenkin takatukivarren uloin hela.
Takapyörän laakeri?
S.S.S
Viesti Kirjoittaja S.S.S »
Jos rutina on huomattavasti vaimeampaa ja jaksotukseltaan nopeampaa kuin ABS:n rutina, on kysessä luultavasti ASR, eli luistonesto (oikeastaan EDS eli elektroninen tasauspyörästön lukko). Kolmio vilkkuu vasta kun ohjausboksi leikkaa tehoa (~molemmat pyörät sutivat). Rutinan pitäisi kyllä kuulua edestä ei takaa...
Niin ja kyllä renkaatkin vaikuttavat tuohon luistoneston aktivoitumiseen. 220 CDI:llä kun polkaisee kuivalla tiellä nastarenkailla tallan pohjaan, niin kolmio vaan vilkkuu, vaikka ei varmana sudi. Renkaat joustavat sen verran, että auto luulee takapyörien sutivan.
S211 320CDI 2004
S210 220CDI 1999
W124 200D 1989
esko101
S.S.S kirjoitti:Jos rutina on huomattavasti vaimeampaa ja jaksotukseltaan nopeampaa kuin ABS:n rutina, on kysessä luultavasti ASR, eli luistonesto (oikeastaan EDS eli elektroninen tasauspyörästön lukko). Kolmio vilkkuu vasta kun ohjausboksi leikkaa tehoa (~molemmat pyörät sutivat). Rutinan pitäisi kyllä kuulua edestä ei takaa...
mutta se rutina on todella paljon kovemman kuulosta kuin abs ääni.
mb w210 290td -97
esko101
ja kuuluu takaa kuskinpuolelta ja edestä kuuluu se suhina
mb w210 290td -97
esko101
Eli siis lukuisten testien jälkeen uutta tietoa. rutina tulee myös kun kiihdyttää kovaa eikä kolmiovalo pala silloin eikä pyörät sudi.
Voisko kuulua kardaanista. eli kun vetoa tulee paljon paikaltaan lähdettäessä niin silloin kuuluu. Taitaa olla viisain viedä korjaamolle :?:
mb w210 290td -97
esko101
aamulla auto pukille jospa sieltä jotain selviis,,, onneks kaveri lupas auttaa hädäs olevaa :shock:
mb w210 290td -97
esko101
Taitaapi tulla kardaanin laakerista.. sellanen oli kaverin tuomio... onko muilla miten menny hajalle??
mb w210 290td -97
JP83
Viesti Kirjoittaja JP83 »
Luistonestohan se rutisee aika kovastikkin jos on liukasta,talvella vaihdoin omaan väryseen kardaanin kannatin laakerin kun piti korinaa ja kolinaa,mut se on helppo todeta kun rumputtaa kardaania ylös alas ja kahtoo lampulla et onko kumi ehjä:)
w202 c180 -94,w210 e230 -96,w210 e200 -96,harrastepelinä w116 280se
w124 200e,w202 c180 -95,w210 220cdi -00, w202 c180 -98, 220cdi w211, w209 270cdi
esko101
esko101 kirjoitti:Taitaapi tulla kardaanin laakerista.. sellanen oli kaverin tuomio... onko muilla miten menny hajalle??
Käytin öljypisteen korjaamos ja laakeria veikkas tai moottorin kumityynyä?? Katsotaan sano tohtori. pe aika varattu
Piti se aika perua ku vähän aikaa hiljaa oli
Viimeksi muokannut esko101, La 02.04.2011 07:43. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
mb w210 290td -97
esko101
Kertokaas poijat miten on. vaihdoin perään uudet öljyt (vanhat oli kuraa) nyt vaimokkeen mukaan ei enää rutise kiihdyttäessä lujaa pitävällä alustalla niin kuin ennen teki
(itse en ole vielä edes kokeillu, vaimoke on koulus iltamyöhille) pitää kyl kokeilla het ku auto tulee kotia.
huomiseks on aika varattu huoltoon, mut tarvitsenko sitä.
Voiko se rutina tulla huonoista peräöljyistä? kun öljyt vaihdettiin niin ei sieltä tullut ainakaan metallijauhoa eikä muutakaan merkkiä suuresta kulumisesta... et voiko se todella johtua niistä öljyistä :?: kertokaa viisaat
mb w210 290td -97
esko101
esko101 kirjoitti:Kertokaas poijat miten on. vaihdoin perään uudet öljyt (vanhat oli kuraa) nyt vaimokkeen mukaan ei enää rutise kiihdyttäessä lujaa pitävällä alustalla niin kuin ennen teki
Oli vähän aikaa rutisematta kyllä, mut nyt taas rutisee. HERMOT MENEE p..kele Pitää tilata se aika pajalle
mb w210 290td -97
esko101
mb w210 290td -97
yrittaja
Viesti Kirjoittaja yrittaja »
Moi
Löytykö vika? oma w166 kiihdyttäessä rutisee.
