w126 se "yläpallonivel"
Onko näin että joutuu koko tukivarren vaihtamaan ? Vai saako tota pelkkää palloniveltä vaihettua?
w126 260se -86 http://www.nettiauto.com/mercedes-benz/s/3928826
Re: w126 se "yläpallonivel"
Kyllä joutuu.
On melko helppo duuni.
Just vaihdoin.
Just vaihdoin.
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-09 E250CGI
- 05 C5 2.0i 16 V Aut.
-63 VW Karmann Ghia
-97 Honda VF 750 C Magna
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-09 E250CGI
-63 VW Karmann Ghia
oliko oikeesti helppo vai oliko sarkasmia?
Oli oikeesti.eki.koo kirjoitti:oliko oikeesti helppo vai oliko sarkasmia?
Helpompi vaihtaa koko käikäle kuin pelkkä pallonivel.
Uusiutuu samalla sisempi puslakin.
Sisäpään kiinnitystä luulin ensin hankalaksi laittaa takaisin, mutta se menikin ihan käsin kääntämällä kohdalleen ja pultti sujahti läpi.
Kallistuksen vakaajan kiinnitystä tukivarteen saa hieman jännittää. Voi olla rapea puslan sisällä.
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-09 E250CGI
-63 VW Karmann Ghia
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-09 E250CGI
-63 VW Karmann Ghia
Ok. Ei auta ku lähtee ostoksille :S
touhottaja
osta samalla ne kallistuksen vakaajan kumit mikkä on alta kaks euroo kipale ja kaks kpl tukivarren kahta puolen, todella heleppo ja nopee homma, muista rasvata ruuvit ja mutterit ennen kun laitat ne takasi, irtoo sitten seuraavallakin kerralla helepostieki.koo kirjoitti:Ok. Ei auta ku lähtee ostoksille :S
mullon pelkkiä romuja vaan
Kiitän vinkeistä! Pienestä oli leimansaanti kiinni. Kova vehe tuo ässä kyllä
Noniin. Osat pitäs olla huomenna haettavissa. Nyt sitten kaipais vaan pientä opastusta ite vaihto työhön ku ei ole aikasempaa kokemusta noista alustanpalikoiden vaihtelusta. Eli miten helpoin vaihtaa tuo ylätykivarsi ?
Pyörä irti (yllärieki.koo kirjoitti:Noniin. Osat pitäs olla huomenna haettavissa. Nyt sitten kaipais vaan pientä opastusta ite vaihto työhön ku ei ole aikasempaa kokemusta noista alustanpalikoiden vaihtelusta. Eli miten helpoin vaihtaa tuo ylätykivarsi ?
Kasaus takaperin uusien puslien kera.
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-09 E250CGI
-63 VW Karmann Ghia
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-09 E250CGI
-63 VW Karmann Ghia
touhottaja
ihan vaan kuva selevennys
ensin tästä irti ja kuvan työkalu maksaa 20€ ja se käy kaikkiin ässän niveliin
sitten tästä irti, huomaa prikkojen asennot
sitten konehuoneen puolelta tämä irti, tarttee ottaa kahella avvaimella
ja tukivarren kiinnitysruuvi kokonaan pois paikaltaan
sitten pientä kopistelua tarvittaessa
sitten putsataan hiukan tukivarren kiinnitys koloo ja sovitetaan uusi tukivarsi sinne että mennee kunnolla paikalleen
tämän jälkeen putsataan ruosteet vakaajan tapista kunnolla ja laitetaan kumin prikat oikein paikalleen ja kumi myös, sitten voidellaan tukivarren kumien kohta sellasella rasvalla mikä ei syö kumia sekä tukivarren kiinnitys reikä kunnon vaseliinillä
sitten vaan laitetaan tukivarsi paikalleen ja tuupataan ruuvi tukivarresta läpi, mutteri huulille, sen jäläkeen kasataan vakaajan pää kumineen ja prikkoneen kierretään ruuvi kokonaan kiinni ja samalla laitetaan pallonivelen mutteri kiinni ja viimesenenä kiristetään itse tukivarren kiinnitys ruuvi kun auto on laskettu pyörilleen maahan/lattialle
vielä kuva kiinnitetystä tukivarresta (olen itte maalannu varren ettei hapetu)
Loistavat ohjeet taas kerran !
Loiustavat kerrassaan!!! Nuo ohjeet pitäs jo kyllä tallentaa tänne foorumille. Miks muuten foorumilla ei ole erikseen mitään ohjeet osiota mihin vois kerätä näit työohjeita ja muita vinkkejä ??
Ja suur kiitos vielä touhottajalle!
touhottaja
kiitos, kiitoseki.koo kirjoitti:Loiustavat kerrassaan!!! Nuo ohjeet pitäs jo kyllä tallentaa tänne foorumille. Miks muuten foorumilla ei ole erikseen mitään ohjeet osiota mihin vois kerätä näit työohjeita ja muita vinkkejä ??
sitten alapalloo ei olekkaan ihan näin simppeli vaihtaa, siinä tarttee olla jo vähän enämpi työkaluja
Hyvin vaihtu noilla ohjeilla. Vielä takajarru satula vaihtaa tänään ja sit leimalle -> Jos menis ässä paremmin kaupaksi ku on leimattukkin.
Kyllä on hienoja kuvallisia ohjeita. Näille on aina käyttöä.
ex123 300da 78. ex124 230ea 88. ex 203 220 cdia. 204 cdia 220 ja kesä 126
