Akku on uusi, konkka kontissa näyttää vajaata 14V.. KEngät on uudet..Aapo.T kirjoitti:Oliskohan vikaa laturissa, kato yleismittarille tuleeko tyhjäkäynnillä akulle noin 14 volttia? Puhdista myös akun navat ja kengät, ne aiheuttaa just tämmöstä vikaa. Myös akku voi olla viallinen.
w201 Sammuilee
Re: w201 Sammuilee
Re: w201 Sammuilee
voisko kaasarin vaimenninsylinterin vähäinen öljymäärä aiheuttaa kyseisiä oireita toimintaan? fiksummat tarkentaa
Re: w201 Sammuilee
Polttoaineen saantiongelmalta kuullostaa. Onko polttoaineensuodatin vaihdettu?
Re: w201 Sammuilee
- Pitäisi olla öljyä!Roobert kirjoitti:voisko kaasarin vaimenninsylinterin vähäinen öljymäärä aiheuttaa kyseisiä oireita toimintaan? fiksummat tarkentaa
- Tuota suodatinta on mietitty! Ja sen tarkistus olisi seuraavaksi vuorossa! Eikö se ole jossian tankin alla?! Miten vaihto/tarkistus tapahtuu?olli103 kirjoitti:Polttoaineen saantiongelmalta kuullostaa. Onko polttoaineensuodatin vaihdettu?
Re: w201 Sammuilee
bensansuodatin sijaitsee auton alla kuskin puolella takarenkaan etupuolella sellaisen muovilipareen alla, kiinni kolmella muovimutterilla. pitäisi lähteä irti kiinnityspannan kun löysää ristipääruuvimeisselillä sekä 8mm lenkkiavain vastapuolelle.
Re: w201 Sammuilee
En kyllä suosittele itse lähtemään tätä korjaamaan - jos et tarkkaan tiedä missä sijaitsee. Työkalujakin pitää olla paljon. Tiivisteiden vaihto on helppo tehdä, mutta tuo suodattimen vaihto ei niin helppo.Depsi kirjoitti:- Pitäisi olla öljyä!Roobert kirjoitti:voisko kaasarin vaimenninsylinterin vähäinen öljymäärä aiheuttaa kyseisiä oireita toimintaan? fiksummat tarkentaa
Samaan hengenvetoon tässä kysyisin myös että kuinka usein laakerit kannattaa vaihtaa?
Re: w201 Sammuilee
ei tarvitse kuin 19mm ja 17mm lenkkiavaimet tuon suodattimen irroitukseen ja uudelleenasennuksen yhteydessä laitat sinne banjopulttiin molemmin puolin uudet kuparitiivisteprikat, 12mm pultille kun ostat niin pitäs käydä.
Re: w201 Sammuilee
Eikö economy mittarin pitäisi olla ENNEN käynnistämistä ja kun virrat on autossa niin se mittari olla niinkuin vasemmalla? ( eli vähäisellä kulutuksella)
Kävin kaupassa ja tulin autolle niin ei auto meinannut ollenkaan käynnistyä ja se eco mittari oli oikeella! Siinä kun starttaili niin välissä lähti käyntiin ja sitten niinkuin tukehtu, tätä teki parikin kertaa...
Mut eniten mietitytttää mikä siihen eco mittariin tuli?
Onko jokin mennyt jumiin vai mikä onkun se mittari ennen käynnistämistä on siinä "suur" kulutus kohassa ja kun käynnistyy niin sitten menee normaaliin...
Re: w201 Sammuilee
Ei vaan mittarin tulee olla "suurkulutus" kohdassa kun auto sammuksissa. Eli silloin ei ole järjestelmässä alipainetta. Sitten ku lyö koneen tulille, niin imusarjalta imee alipaineen putkiin ja mittari menee pienelle kulutukselle.Depsi kirjoitti:Eikö economy mittarin pitäisi olla ENNEN käynnistämistä ja kun virrat on autossa niin se mittari olla niinkuin vasemmalla? ( eli vähäisellä kulutuksella)
Hyundai i30 cw -08 1.6crdi
ex:W124 200 -88 bensa katalysaattorilla
Re: w201 Sammuilee
Hmm.. No perhana =D Kait sitä ei oo sitten ennen huomannut/aatellut...sundiz kirjoitti:Ei vaan mittarin tulee olla "suurkulutus" kohdassa kun auto sammuksissa. Eli silloin ei ole järjestelmässä alipainetta. Sitten ku lyö koneen tulille, niin imusarjalta imee alipaineen putkiin ja mittari menee pienelle kulutukselle.
Re: w201 Sammuilee
Mersu kävi korjaamolla... Takapakkia takapakin perään! Eivät löytäneet mitään suodatinta sielä! Eikä siinä olekkaan...
Auto myyntiin kuhan kerkee laittaa.. :S
Kaiken kukkuraksi vielä kardaanista mennyt joku tiiviste/muu vastaava, välistä kuuluu semmosta läpätys ääntä..
Re: w201 Sammuilee
Voisko tankin tuuletusjärjestelmä olla tukossa. Löysää kokeeksi korkkia, muuttaako asiaa.
Re: w201 Sammuilee
Aukasin korkin ja yritin käynnistää => Ei vaikutusta!wolf kirjoitti:Voisko tankin tuuletusjärjestelmä olla tukossa. Löysää kokeeksi korkkia, muuttaako asiaa.
