W202 C36 amg, ei kierrä kunnolla..
Kahjo
Viesti Kirjoittaja Kahjo »
Joo, elikkä ostin pari viikkoa sitten tuommooseen mersun ku aikasempi alko tuntuu nuhaselta.. Nooh nyt niitä vikoja.. ja niitähän riittää.
Eli seuraavista asioista vois joku viisaampi hiukka valasta.
-Ei kierrä paikallaan (P) ku 4000rpm ja ajossa tehot katoaa täysin 4000rpm jälkeen ja kone niistää ihan hulluna.
-Tyhjäkäynti ei seilaa mitään mahottomasti, ei röpötä, ei meinaa sammua liikkeelle lähtettäessä.. Menen perjantaina lukemaan vikakoodit autosta..
-Lamppujen korkeussäätö on rikki (piuhat irti), mutta kun rullailee sitä säätö nappulaa niin suhina yllä olevassa diskantin toistimessa kovenee ja tässäkin vielä niin päin, että 3 on hiljaisin ja 0 kovin -,-
-Jos säätää puhalluksen asentoon 0 eli puhallusta ei tule mistään, keskuslukitus alkaa surisemaan ikään kuin laittamaan ovia lukkoon, ei kuitenkaan mene lukkoon..
Voisiko olla että liittyvät jotenkin alipaine vuotoon, tms.? HELP!
Lisäilen tähän vikoja heti kun niitä lisää ilmenee (lue päivittäin).
-Tahvo
C 36 AMG
Kahjo
Re: W202 C36 amg, ei kierrä kunnolla..
Päivitystä: Sama surina joka tulee kun laittaa puhalluksen pois tulee kun laittaa virrat päälle..
C 36 AMG
ES
Viesti Kirjoittaja ES »
Alipainevuoto voi löytyä niinkin erikoisesta paikasta, kuin penkki.
Ei se ole viritys, jos se toimii.
W220 320 CDI -02
S210 E420 -96
W124 300D -88
Kahjo
Kannattaisko mennä nukkumaan jo?
C 36 AMG
ES
Mene vain, jos sinua väsyttää.
W220 320 CDI -02
S210 E420 -96
W124 300D -88
Kahjo
Ihan totta hei, jos ei ole mitään sanottavaa niin ole hiljaa.
C 36 AMG
karppov66
Viesti Kirjoittaja karppov66 »
Mun tietääkseni sen ei pitäisi kiertääkkään paikallaan kuin 4000, se on rajoitettu ilmeisesti ettei mitään hajoo. Tähän oon törmännyt toisen c36'den kanssa.
Mut muihin ominaisuuksiin en osaa sanoo mitään. :oops:
jupehalm
Viesti Kirjoittaja jupehalm »
Kahjo kirjoitti: -Ei kierrä paikallaan (P) ku 4000rpm ja ajossa tehot katoaa täysin 4000rpm jälkeen ja kone niistää ihan hulluna.
(lue päivittäin).
-Tahvo
Lämmönsäätimiinkin menee alipane.
Vikakoodin luku on hyvä jos tuosta saa mitään järkevää. Mikähän vm. auto on?
- MAF voi olla rikki.
- Johtojen eristeet murtuneet josta seuraa kaikkea pientä oikosulkua ym.
MB A140 W168 11/99 R4
MB 300 E W124 -8/89 R6 (rx)
MB 250 D W124 -92 R5 (ex)
MB 280 E W115 -75 R6 (ex)
Kahjo
Auto on vm. 1994.. Tänään hetken aikaa pellin alla tongittuani löysin yhden alipaineletkun joka oli irti se oli ilmeisesti lamppujen korkeussäätimen.. Noh huomenna lukemaan koodit, pelottaa vaan että mitäköhän kaikkea sieltä tulee vastaan.
C 36 AMG
Kahjo
Auto ei antanu mitään vikakoodia.. Tulpat vaihdoin tänään, mutta ei muuttunu mikskään..
C 36 AMG
Moottorin ei kuulukkaan ottaa auton paikallaan seisoessa kuin maks 4000rpm.
Valojen korkeussäätö ja lämppärin puhallussuunnan vaihdot pelaa paineella/alipaineella. Kuin myös mahdollisten ortopedipenkkien säädöt.
Eli ei kannata alkaa tupisemaan jos porukkaa hyvää hyvyyttään ehdottaa että vuoto voi löytyä vaikka kuskinpenkistä.
Kahjo
Mielestäni kyseessä oli ennemminkin väsyneen *tuilua.. sori vaan jos sitä ei tässä tarkoitettu.. Sähköpenkkejä tossa ei ookkaan...
C 36 AMG
Tomppa88
Viesti Kirjoittaja Tomppa88 »
Tarkastappa tulpanhatut. Eli tulpanhatut irti ja suihkutat esim wurthin silikonirasvaa sisään ja hatut kiinni. Ja jos kulku paranee niin uuet tulpanhatut. Mulla ainakin oli läpilyöntejä ja korjaantu uusilla hatuilla.
Mercedes C280 -96
Tähtien tuikkiessa on hyvä hetki hiljentyä ;)
Kahjo
Päivitettääs tätäki hiukkase.. Eli nyt vaihdettu Öljyt + suodatin, ja imuvuoto tukittu.. Ei muuttunu miksikään. Tänään ois tarkotus vaihtaa bensasuodatin ja ruiskuttaa crctä kaikkiin liittimiin + silikonispraytä tulpanhattuihin.. Ainii ja puristukset mittaan samalla.. 2.5 varattu huolto jossa saavat sitte *:lla kattella mitä vehe kertoo ajossa ja vaihtaa lambdan/tai ilmamassamittarin. Jollei sittenkään vielä auta ni alkaa menemään sormi suuhun rannetta myöten :D
C 36 AMG
Tuli mieleen että vaihteistostako se ilmoitus vaihde päällä tulee?Saisiko sen singlaalin pois päältä jos ecu ei nyt tiedäkään että aihde on silmässä?
Toisekseen olikohan vikaa ecussa siis kylmäjuotoksia.Voithan käyttää sitä ammattilaisella joka kuupilla katsoo juotokset.
Kahjo
Täytyy pistää korvantaakke.. huomioitavaa viassa on se, että se tulee kokoajan pahemmaksi eli tehoja on enää tallella ehkä noin 70hp :D + auto kuluttaa aiva jumalattoman paljon!
C 36 AMG
