eetu 210 220 cdi
eetu 210 220 cdi
tapahtui seuraavaa, aamulla mese lähti ihan normaalisti liikkeelle mutta päivän seisottua käynnistäessä lähti jäähdytystuuletin käyntiin ja kone pudotti tehot pois, latoo vaihteet kaikki heti ja ei kierrä kuin 3000rpm no auto johdon päähän ja lausunto on : jäähdytystuulettimen virta/maadoitus 226 virtapiirin virhetoiminto, ilmamassamittari, EGR, kurmituspaineensäädin, imuaukonsulku, Elektroninen lämmittimen tehostin, siis mikäs näistä aiheuttaa mokoman taudin , ainoa toimenpide joka on tehty vaihdettu ilmamassamittari, ei vaikutusta tautiin, siispä mikä avuksi ja miten korjataan, kiitos ;=)
Re: eetu 210 220 cdi
Nollatkiinko siitä nuo vikakoodit
- CDI203
- Asiantuntija
Jos ERG tempuilee menne auto vikatilaan
(oli oikeestan ainoa mikä tosta vika tulkinast selvisi, loput oli kummalisesti nimetty)
Flektin ohjain yksikö ehkäpä rikki
sulakket tarkistettu?
johtosarja läpi vientien/kiinitys tukien kohdalta tarkistaa?
Jonnekin *:rin piuhan päähän vikojen nollaus ja uudellen tarkistus mitkä niistä tuli takaisin,
jep, viat nollattiin ja ajettiin tovi otettiin uudestaan ja sama lista tuli uudestaan, no se ilmamäärämittari on uusittu, mitenkäs se EGR korjataan? tai sen puhaltimen ohjauskeskus? missä se sijaitsee?
- CDI203
- Asiantuntija
ERG korjataan poistamalla se ohjelmasta,annikki kirjoitti:jep, viat nollattiin ja ajettiin tovi otettiin uudestaan ja sama lista tuli uudestaan, no se ilmamäärämittari on uusittu, mitenkäs se EGR korjataan? tai sen puhaltimen ohjauskeskus? missä se sijaitsee?
puhaltimen ohjaus boxsi on sen flektistä lähtevän paksun johdon päässä(kannatta koitta otta siitä kaikki johdot irti)
sähköinen lisä lämmitin(jos oikeen tulkasin sen vika ilmoituksen on paisunta säiliön vieressä tai lohkossa imusarjan alla)
tuskin ovat kaikki rikki yleensä jos vika koodeja tulee paljon yhtäkkiä sähkö laitteista on jostain johto rikki tai sitten niistä yksi on rikki mikä sotkee systeemin
kiitos neuvoista, ja nyt sitten toimen, katsotaan mitä saadaan aikaa ja sitten kysytään lisää.
no nyt hovikorjaamo nosti kädet pystyyn joten kävin toisella mittarilla lukemassa vikakoodit ja sama tulos eri termein: flektin ohjausmoduli ilmeisesti aiheuttaa pitkän vikalista joten mistähän löytyis tämä boxí autosta ja onkohan helppo vaihtaa? jos tämän vaihto ei auta niin palataan asiaan;=)
- CDI203
- Asiantuntija
Löytyy oikeasta etu kulmasta
ilmeisesti on piillotettu johonkin kun ei ihan päältä katsomalla näy,onkos tämä boxi isokin kooltaa?
- CDI203
- Asiantuntija
~10x3x6cm etukulmasta lokarin sisältä kun alkaa haeskelemaan flektin johon toisesta päästäannikki kirjoitti:ilmeisesti on piillotettu johonkin kun ei ihan päältä katsomalla näy,onkos tämä boxi isokin kooltaa?
kiitos neuvosta, boxi löytyi ja johtoja irroiteltiin ja putsattiin mutta ei vaikutusta mutta löytyi uusi vika ja kysymys , mitäpä antureita ovat ns. ahtoputken molemmilla puolilla? sijaitsevat pesunestesäiliön vieressä, toinen johdoista on melkein poikki ja huonosti kíinni, oliskos auton yskä siitä johtuva? kiitos vastauksesta taas;=)
- CDI203
- Asiantuntija
Joo jos on johdoissa vikaa voi tehdä vaikka mitä
ahtopaine anturi(kiinni parilla pultilla) ja imuilman lämpötila anturi(kiinni muovi nipsuilla)
on nillä main
on nillä main
Voisikohan noinpitkän erillaisten vikojen listan aiheuttaa maadoitusvika,muistan joskun lueskelleeni että flektin boxin maadoituspisteessä on samassa muitakin maadoituksia ja niissä oli ollut jotain ongelmaa
Voi olla että hourin omiani mutta äkkiäkös tuon tarkistaa!
ML W164
- CDI203
- Asiantuntija
vleensä jos kaikki "hajooa" samaan aikaan on vika jossain yhteisessä johdossa tms
tai sitten jossain mikä on kaikkien niiden kanssa tekemisissä
voiskohan olla pakoputki tukossa?
w115 ex
w124 ex
w210 ex
w211 ex
w212 ex
s212 ex
s212 ex
W203 ex
C107
w124 ex
w210 ex
w211 ex
w212 ex
s212 ex
s212 ex
W203 ex
C107
tarkistetaan myös tuo pakoputki mutta tuntuu aika epätodennäkoiseltä vialta kun auto lakkasi toimimasta ihan yhtäkkiä, samalla vaihdetaan se viallinen imuilman lämpöanturi, jos ei senkään jälkeen pelitä niin kysellään taas lisää.
pientä päivitystä, nyt auton pakoputki on tarkistettu, ei tukossa, egr putsattu ja myös imusarja, ei vaikutusta, nyt etsitään uutta siis käytettyä flektin ohjausyksikköä, kokeillaan vanhalla ensin josko vika olisi siinä, uuteen investointi olisi tässä kohdin turhaa kun ei ole tarkkaa tietoa vian sijainnista,on outo peli tämä.
oletko katsonut matkustajan puolelta konetilasta sieltä mustan muovikannen alla olevat sulakkeen 7,5 amp palaminen aiheutta tuollaisia oireita. ainakin huohottimen lämmitys imusarjan säätöläpät ym. on tuo sulakkeen takana .jos sulake palaa jää flekti pyörimään.
tämä sulake on vielä tarkistamatta, kiitos vinkistä, homma suoritetaan ensitilassa sillä oireet ovat juuri kuvailemasi. missä tämä musta kansi tarkalleen sijaitsee?
Ison sulakerasian takana .Parilla ruuvilla kiinni:?: Syylärin vieressä oikealla on imuilmanputki ja siinä anturi .Liitin/johto voi olla hapero vaikka näyttää päällisin puolin ehyeltä .On noita antureita varmaan muuaallakin,mutta tuo helppo tarkistaa.
Jou
Tuota näemmä olitkin vaihtamassa kun tarkemmin luin
Jou
W 203 200 cdi vm.2003 såld
Paavo 220 cdi -2000 såld
satalankku 300dt-91 exsä
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
- CDI203
- Asiantuntija
Sen takia olisi hyvä pyörähttä jossain *:rin piuhan päässäannikki kirjoitti:pientä päivitystä, nyt auton pakoputki on tarkistettu, ei tukossa, egr putsattu ja myös imusarja, ei vaikutusta, nyt etsitään uutta siis käytettyä flektin ohjausyksikköä, kokeillaan vanhalla ensin josko vika olisi siinä, uuteen investointi olisi tässä kohdin turhaa kun ei ole tarkkaa tietoa vian sijainnista,on outo peli tämä.
Edestä katsottuna vasemmalla lähellä tuulilasia noin 25*25 cm oleva kansi neljällä ruuvilla kiinni .sen alla olevassa relemodulissa on sulakkeet.annikki kirjoitti:tämä sulake on vielä tarkistamatta, kiitos vinkistä, homma suoritetaan ensitilassa sillä oireet ovat juuri kuvailemasi. missä tämä musta kansi tarkalleen sijaitsee?
no jo oli yllätys, kun vikaa haettiin jo joka paikasta ja aina vaan vikalista oli muuttumaton ja sitten tuli yksi viesti, tsekkaan yksi sulake ja nyt kaikki viat ovat kadonneet ja auto pelaa täysillä, kiitos sutkille hyvästä ja tosi arvokkaasta vinkistä.
- CDI203
- Asiantuntija
Kaannataa aina ensin tarkistaa sulakeet(oletus)
Lisäksi jos se palaa uudestaan lähiaikoina, selvitää että miksi
Palaa
Palaa
olet oikeassa ja varmaan kaikki tiedossa olleet sulakkeet varmasti tarkistettiinkin mutta nämä ovatkin hieman "piilossa" tavalliselta remonttireiskalta ja siksi tämän foorumin ammattilaiset ovat olleet isoksi avuksi, toivottavasti toimii edes jonkin aikaa ja sitten palataan taas asiaan.
katos sattu "arvaus" kohdalleen pitäsköhän lotota
No ei sitä riemua kauan kestänyt, nyt se sulake palaa heti startatessa, miten vaikuttaa kulkuun ja vaikka tähän sulakkeeseen jos siihen värkkiin tulee vika johon kaasuvaijeri liittyy? antaako se ns. black outteja eli peli kuolee kesken ajon hetkeksi? ensin paloi sulake hetken ajon jälkeen ja sitten roplattiin tätä mokkulaa ja nyt sulake palaa heti , outo on vehe.
- CDI203
- Asiantuntija
Jos siihen värkkin(polkimen asenontunnisti)
mihinkaasu vaijjeritulee tulee vika, vaikutta se kulkuun,
ei tiedä missä asenossa kaasupoljin on
jep siltä ajo tuntuikin, kun painoi kaasua niin kulki taas, isompi mutta on se sulakkeen palaminen koska auto menee vika tilaan ja flekti pyörii aivan vimmatusti, eli sama vika kuin aijemmin etsittiin, johtuisikos tästä tunnistimesta?
Niin ja sit huomasin semmoisen vian että kulutus mittari näyttää ihan omiaan ja samalla keskinopeusmittari no kun painaa r nappia niin ne korjaantuu, johtuisikos nämäkin siitä asentotunnistimesta?
tiedetään että vikatila johtuu tämän sulakkeen palamisesta mutta kukapa kertoo mihin kaikkiin tämä sulake vaikuttaa, olisi helpompi korjailla, löytyisikös mistään mitään kartaan näistä sulakkeista jotka ovat tämän luukun alla?
