270cdi luistoesto vilkkuu pitkässä kurvissa
postiato
Viesti Kirjoittaja postiato »
Eli 270cdi luistoesto vilkkuu pitkässä kurvissa ja rajoittaa siis kulkua. Mikä mahtaa olla vikana?
On tehnyt tota aiemminkin. Lootaan on nyt vaihdettu öljyt huuhtelemalla sekä suodatin ja kyb-venttiili. Näillä toimenpiteillä ei asiaan ollut vaikutusta, vika ei siis poistunut.
Lootan öljypinnankorkeus pitäs olla millilleen kohdallaan, moottorin öljypinnankorkeus myös.
Onko lootassa tai koneessa jotain pinnankorkeus antureita jotka rajoittavat auton kulkua jos pintaa ei ole tarpeeksi tms.
Vai tekeekö joku pyörintänopeusanturi temput jossakin pyörässä? Kaikki pyörät ovat keskenään samankokoisia, 215/50 17.
Eli onko jollakin hajua mistä vikaa pitäs alkaa etsimään?
S211 E320 CDI
ex W210 E270 CDI
ex S210 E320 CDI
ex W124 E300 D
CDI203
Re: 270cdi luistoesto vilkkuu pitkässä kurvissa
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
postiato kirjoitti:Eli 270cdi luistoesto vilkkuu pitkässä kurvissa ja rajoittaa siis kulkua. Mikä mahtaa olla vikana?
Radalla vai normalli kurveissa normi nopeuksissa tiellä?
*:rila ei vika koodeja?
Kiihtyvyys anturi, asento kiiniitys, renkaitten ilman paine, pyörän laakerin välys,
nopeus anturien arvot ajossa *:rila
noista on hyvä aloitta
postiato
CDI203 kirjoitti:
Ei ole starilla katsottu vikakoodeja vielä.
Vika ilmenee kun lähtee kiihdyttämään esim. levähdyspaikalta tai pitkästä rampista joka kaartaa, moottoritienopeuksiin suht reilulla kaasulla.
Laakereissa ei tunnu olevan liikaa välystä.
Missähän päin etelä-suomessa pystyisi auton käyttämään starin päässä ja mitä tuo vikakoodien lukeminen mahtaa maksaa.
Voi laittaa myös yksityisviestiä jos jollakin tietoa tuosta vikakoodien lukemisesta ja hinnasta...
S211 E320 CDI
ex W210 E270 CDI
ex S210 E320 CDI
ex W124 E300 D
LopenUupunut
Onkohan tuo nyt vika vai ei ?
Tapahtuuko tuo sateella, kuivalla ja millä renkailla ?
Tuo oma väyrynen ainakin on alustalta niin velttovirtanen että kun esim. paiskaa kohtuu loivaankin (esim. kivenlahti-hki tai kivenlahti-kirkkonummi) liittymästä pedaali lähes pohjassa alkaa vilkuttaa kolmiota ja jarruttaa menoa....ei kummoista kallistusta tartte...
ja vikakoodia ei ole tuosta pukannut.
E: voisko olla takrenkaat jo vähän eri kokoiseksi kulunut ?
postiato
LopenUupunut kirjoitti:Onkohan tuo nyt vika vai ei ?
Kuivalla kelillä ja kesärenkailla ja alusta on kyllä ihan jämäkän tuntuinen, siksi tuntuukin oudolta että rupeaa vilkuttamaan kolmiota...
S211 E320 CDI
ex W210 E270 CDI
ex S210 E320 CDI
ex W124 E300 D
LopenUupunut
postiato kirjoitti:
noo en kyllä kovin ihmettelis, voihan se olla hajalla mutta ehkäpä rengas vaan antaa myöten sen verran...mitkä renkaat?
onhan tuossa jo tehoakin sen verran että kyllä se voi ihan pidonkin menettää....
kokeilepa vähän enempi sitä kiusata jossain ja molempiin suuntiin....
postiato
Renkaat on Kumho ecsta spt ku31 215 50 17 ja paineetkin oon pitänyt kohdillaan. Tallissa odottavat jo uudet Continentali allelaittoa, täytyy katsoa poistuuko ongelma niiden allelaiton jälkeen.
Kyllä sitä tehoakin on ihan riittävästi, mutta että satasen vauhdissa vielä sutisi :shock:
Onhan toi kyllä tuikutettu, mutta silti :D
S211 E320 CDI
ex W210 E270 CDI
ex S210 E320 CDI
ex W124 E300 D
LopenUupunut
postiato kirjoitti:Renkaat on Kumho ecsta spt ku31 215 50 17 ja paineetkin oon pitänyt kohdillaan.
noo kyllähän se vielä satasessa tota tekee jos vaan nyyttoneita on.....ei mikään ihme ja varsinkin kingkongkumhoilla :D
mitäs se tekee satasen jälkeen ?
vieläkö laukkaa kolmio mittaristossa...?
taitaa olla menny korjaukset hukkaan....halvemmaksi olis tullu keveemmät kenkät :wink:
postiato
Liian lyhyet kurvit, ehtii satasen ottaan vauhtia, sitten kurvi loppuu ja suora tie alkaa ja ongelma on poistunut, ei vilku enää.
Pitäs käydä kokeilemassa jossain pitemmässä kaarroksessa ja katsoa että jatkuuko vilkkuminen suuremmillakin nopeuksilla...
S211 E320 CDI
ex W210 E270 CDI
ex S210 E320 CDI
ex W124 E300 D
LopenUupunut
postiato kirjoitti:Liian lyhyet kurvit, ehtii satasen ottaan vauhtia, sitten kurvi loppuu ja suora tie alkaa ja ongelma on poistunut, ei vilku enää.
Ei taida olla mitään vikaa.....ominaisuus?.
En kyllä hätäilis tuon takia jos ei suoraan lähtiessä vilkuttele kolmiota.
Ja jos siinä olis vikaa niin sammuttaessa se antais mittaristoon vikailmoituksen siitä....jotain ASR plaaplaa....vai antaako se, onko ARSe?
:D
RH
Viesti Kirjoittaja RH »
Ja minäpä saan sen vilkutuksen siinä mittarin keskellä aikaiseksi helposti ihan ilman kaarteitakin. Oikean jalan oikominen riittää. :D :wink:
postiato
RH kirjoitti:Ja minäpä saan sen vilkutuksen siinä mittarin keskellä aikaiseksi helposti ihan ilman kaarteitakin. Oikean jalan oikominen riittää. :D :wink:
Juu sama täällä, mutta ei nyt sentään enää satasen vauhdissa :lol:
S211 E320 CDI
ex W210 E270 CDI
ex S210 E320 CDI
ex W124 E300 D
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Eihän tuosta kannata olla huollissaan, hymyillä vaan :lol:
(kyllä mulla sopivassa motarin rampissa vilkuttaa kans yllättävän kauan kun kickki on pohjas... sen verran vissiin saa sisäkumin pitoo irti...)
LopenUupunut
Niin mutta sulla ei tainnukaan olla "keskeneräinen" mersu ?..... :wink: :D
ei tollanen 270 taida suoralla paljon vilkutella vaikka olis kaksi "tuikkua" :wink: konehuoneessa....vaatinee jo muutakin zippendalen lisäksi.... :D
jounir
Viesti Kirjoittaja jounir »
mä vaihdoin omaani alatukivarret mallia motonet, sen verran epätarkkuutta mitoissa että tuli vähän
liikaa aurausta niin vilkkui mutkasella tiellä kolmio. ESP valo syttyi. Pyöriensuuntauksella
oireet lähti.
C220 CDI A -00
W124 300TD -92
W211 240 -02
postiato
Toikin kävi mulla mielessä, mutta kävin tuossa aiemmin säädättämässä pyöränkulmat eikä valo lakannut vilkkumasta :(
S211 E320 CDI
ex W210 E270 CDI
ex S210 E320 CDI
ex W124 E300 D
