Otin etupenkin pois paikoiltaan. Virrat oli välillä päällä, kun piti saada virtaa puhelimeen.
Penkin takaisin laiton jälkeen SRS valo jäi palamaan. Sammuuko se siitä itsekseen vai pitääkö SRS valo käydä kuittaamassa?
Auto on W211
SRS Valon sammuttaminen?
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
W124 250 Man.
W309 om603.
Re: SRS Valon sammuttaminen?
SRS valo ei sammu ilman testerillä kuittaamista
- CDI203
- Asiantuntija
*:rin piuhan päähän jonnekin niin saa koodit poistettua
(niin kauan kun siellä on jotain ei valo sammu)
Oberland
Minulla syttyi SRS kun jäin alustasta kiinni hankeen, lopputulos turvatyynyn räjäytinpanos antoi ohjauspyörästä väärän vastusarvon. Tehdas maksoi 30 cm kaapelia, suojaputken ja uuden liittimen sekä noin 4 tuntia töitä 6 vuottavanhaan uitettuun w211.
Mercedes voran. Die Strasse frei fur Mercedes.
Itsellä ollut sähköikkunan kanssa ongelmaa, ja siihen samaan rahaan sitten syttyi srs valo. Vikakoodit luettu, ilmoitti vasemman etupenkin (kuskin) sivuturvatyynyn antavan vikakoodia, ja koodin lukijan mukaan koodi oli katkonainen, eli ei merkkitävää vikaa vaan syy voi olla johdoissa jotka ottaa kiinni johonkin. No, pahvit irti ja tuoli ylös, johtojen tutkimista mutta mitään vikaa en ole löytänyt. ei mikään ollut irti/löysällä ja liittimet kauniisti kiinni. Kävin suurinpiirtein kaikki johdot läpi mitä käsiini sain. Teenkö turhaa hommaa vai pitääkö tässä vaihtaa jotain tärkeää osaa? Kai noi penkit vois vielä irroitaa...
