SRS Valon sammuttaminen?
jartuo
Viesti Kirjoittaja jartuo »
Otin etupenkin pois paikoiltaan. Virrat oli välillä päällä, kun piti saada virtaa puhelimeen.
Penkin takaisin laiton jälkeen SRS valo jäi palamaan. Sammuuko se siitä itsekseen vai pitääkö SRS valo käydä kuittaamassa?
Auto on W211
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
shade_z
Re: SRS Valon sammuttaminen?
Viesti Kirjoittaja shade_z »
SRS valo ei sammu ilman testerillä kuittaamista
*:rin piuhan päähän jonnekin niin saa koodit poistettua
(niin kauan kun siellä on jotain ei valo sammu)
Oberland
Viesti Kirjoittaja Oberland »
Minulla syttyi SRS kun jäin alustasta kiinni hankeen, lopputulos turvatyynyn räjäytinpanos antoi ohjauspyörästä väärän vastusarvon. Tehdas maksoi 30 cm kaapelia, suojaputken ja uuden liittimen sekä noin 4 tuntia töitä 6 vuottavanhaan uitettuun w211.
Mercedes voran. Die Strasse frei fur Mercedes.
Kooman
Viesti Kirjoittaja Kooman »
Itsellä ollut sähköikkunan kanssa ongelmaa, ja siihen samaan rahaan sitten syttyi srs valo. Vikakoodit luettu, ilmoitti vasemman etupenkin (kuskin) sivuturvatyynyn antavan vikakoodia, ja koodin lukijan mukaan koodi oli katkonainen, eli ei merkkitävää vikaa vaan syy voi olla johdoissa jotka ottaa kiinni johonkin. No, pahvit irti ja tuoli ylös, johtojen tutkimista mutta mitään vikaa en ole löytänyt. ei mikään ollut irti/löysällä ja liittimet kauniisti kiinni. Kävin suurinpiirtein kaikki johdot läpi mitä käsiini sain. Teenkö turhaa hommaa vai pitääkö tässä vaihtaa jotain tärkeää osaa? Kai noi penkit vois vielä irroitaa...
