Vanhojen nahkapenkkien kunnostus
Antti S
Viesti Kirjoittaja Antti S »
Pystäriprojektin nahkapenkit on melkolailla elämää nähneet. Pääosin ehjät, mutta kovin likaiset ja nahka taipumien kohdilta nahka jo (vähän?) murtunut. Kuskin penkissä olevat kaksi repeämää joutunee korjaaman vaihtamalla koko palan. Ja siitä sekä takapenkki jo lässähtänyt joten varmasti jotain jousiakin pitäisi vaihdella..
Eräs verhoilija suositteli pesua ihan laimealla mäntysuopaliuoksella. Kokeilin, eipä lähtenyt juuri kuin pölyt pinnasta. Suutari sen sijaan suositteli lian poistamista asetonilla :shock: ja perään nahanhoitoainetta. Kokeilin sitäkin varovasti - hyvin tuntuu lika lähtevän. Mutta aika hurjalle tuntuu..
Puijon Autoverhoilu tarjosi nahkapenkkien ehostussettiä, jolla penkeistä kuulemma saa likimain uudenveroiset. Onko jollain kokemusta? Aineet maksaa 350e joten ihan huvikseen ei viitsisi kokeilla..
Kuvan vasemmassa reunassa siis asetonilla puhdistettu + nahanhoitoaineella käsitelty kohta. Tuo harmaa on jotain kellarissa säilytyksessä tulletta pölyä.
Eli mitä arvon raati suosittelee? Kokonaan uudelleenverhoiluun ei ole tarkoitus ruveta.
Työkalu: Vito 116CDI 2018
Esa H.
Re: Vanhojen nahkapenkkien kunnostus
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
Itse kokeilisin tuota Prestaa, ainakin uudemman auton nahkapenkit puhdistui hyvin.
Paikalliset jälleenmyyjät harvassa, Lahdessakin vain yksi paikka..
http://www.automaalit.net/epages/Gagar. ... Cleaner%22" onclick="window.open(this.href);return false;
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
moska
Viesti Kirjoittaja moska »
Marseillesaippua ja kynsiharja ja pyyhintä nihkeällä mikrokuituliinalla, uusitaan tarpeen mukaan ja käydään läpi alue kerrallaan. Sitten hoitoaine pintaan. Turtleltakin löytyy yllättävän hyvä. Halkeimet tarttee oikean värisen värjäävän mömmön jolla niitä voi parannella. Marseillea löytyy ainakin tokmanneista ja vastaavista siivouskemikaalien lähettyviltä
S204 C320cdi - 08
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
Nuo penkit näyttävät oikein hyviltä, mutta tarvitsevat pintavärjäyksen. Siihen hommaan on saatavana
nahkamaalia alkuperäisillä Mersun väreillä. Vinyylille ja nahkalle on omat aineensa. Minä teetin
restauroinnin Halmeella Lempäälässä, mutta tekijä valitettavasti kuoli. Kyllä homman voi itsekin
tehdä.
Ensin imurointi ja pesu liuottimella, jotta rasva irtoaa. Silikonia ei penkeissä saisi olla.
Itse käyttäisin pesussa lopuksi karheaa pesulappua tai sitten vesihiomapaperia (600)
pinnan karhentamiseksi ja tartunnan parantamiseksi.
Penkit kunnolla kuiviksi ja ohut kerros pohjamaalia. Sitten kuivatellaan välillä ja maalataan
ohuita kerroksia värillistä maalia ja lopuksi suojalakka.
Aineisiin menee noin 150 euroa, kun aineet tilataan Saksasta ja käsitellään koko sisusta.
Antti S
Ok kiitos, pitääpä etsiä ja kokeilla noita puhdistusaineita seuraavaksi. :)
Tuleeko siis noilla nahkamaaleilla ihan oikean nahkan oloinen pinta?
JarkkoN kirjoitti:Aineisiin menee noin 150 euroa, kun aineet tilataan Saksasta ja käsitellään koko sisusta.
Onko liikkeiden nimiä tai linkkejä, mistä kannattaa alkaa kysellä?
JarkkoN
Pinta ei ole liukas, johtuuko sitten karhennuksesta. Tulos on hyvä ja uudelleenverhoilun
jälkeen parasta saatavana olevaa laatua. Väri on aivan alkuperäinen eikä sinne päin.
Asut lähellä ja voit vilkaista penkkejä vaikka miitissä tai muulloinkin, jos erikseen sovitaan.
Saksan Ebay: Volico tai englanniksi http://volico.de/" onclick="window.open(this.href);return false;
Pohjamaali on Primer ja suojalakka on Topcoat.
Värillinen maali: VLC CLASSIC LINE Mercedes Innenraum-/Lederfarbe
Vanhat Mersut: http://volico.de/shop/index.php/cPath/37" onclick="window.open(this.href);return false;
Esim. "Dattel":
http://cgi.ebay.de/Lederfarbe-Dattel-Me ... 230c09edc8" onclick="window.open(this.href);return false;
Olen katsonut nuo opetusvideot ja kysellyt Halmeelta vinkit, joten en epäröisi tehdä itselle.
Kun olet läheltä Lempäälästä, niin tuolla mainitulla 350 eurolla voisin ehkä kokeeksi käsitellä irtopenkit
nyt kesälomalla. Parempi on kuitenkin, jos itse opettelet, säästät hiukan ja jää taito hyppysiin.
Koko aurinkoinen päivä siihen menee kuivumisten kanssa.
Nahkarestaurointi Halme Lempäälästä otti 400 penkkisarjan uudelleenvärjäyksestä, mutta
valitettavasti mestari on poissa.
Antti S
Kiitos tarjouksesta, mutta taidan yrittää itse. Jos vaikka oppisi siinä samalla jotain.. Noissa videoissa homma tosiaan näyttää helpolle.
Volicolla onkin ihan kohtuuhintaiset tuotteet ja he vastaili nopeasti sähköpostiin, mutta ei ole oikeaa sävyä :( Pitäisi löytyä "Leder 8103, gemäß code 264", tuo siis kantakortista. Etsintä jatkuu..
JarkkoN kirjoitti:Ensin imurointi ja pesu liuottimella, jotta rasva irtoaa
Hmm.. siis mitä liuotinta tarkoitat? :)
JarkkoN
Volicolla on oma liuotin (puhdistettua bensiiniä?) pesuun, mutta Sinol kelpaisi varmasti aivan yhtä hyvin.
Samaten jarrujen puhdistusaine tai asetoni voisi kelvata, kunhan rasva lähtee ja penkki ei pala rikki.
En tiedä, miten hyvin nuo värit täsmäävät alkuperäisiin eri valmistajilla.
USA:ssa on omat värinsä ja se vielä mutkistaa asiaa.
Värejä sekoitetaan myös käsityönä tilauksesta, mutta homma mutkistuu heti.
tertsi7
Viesti Kirjoittaja tertsi7 »
Pesuun voi kokeilla myös valjas saippuaa löytyy hevostarvike liikkeistä ja putsaa nahan hyvin tuhoamatta sitä
gipsy
Viesti Kirjoittaja gipsy »
Minulla on yhdet suunnilleen samanväriset penkit , jotka olen putsannut ja vetänyt muutamaan kertaan värin. Tuollaisilta näyttävät nyt ennen uudelleen kokoonharsimista. Penkit ovat ihan kerettiläisestä merkistä, mutta nahka kuitenkin on nahkaa. http://www.woolies-trim.co.uk/c-11-materials.aspx" onclick="window.open(this.href);return false; tuolta hankin ainekset.
Antti S
Nyt on tököttejä hankittu ja pikaisesti kokeiltu. Tuo marseille-saippua tuntuu olevan uskomattoman tehokasta, kun pienehköön alueeseen kokeilin! Kastellaan tavallinen keittiön tiskaussieni, sen pehmeämpään puoleen vähän tuota saippuaa, ja musta lika lähtee kevyesti pyöritellen :) ja alue kannattanee vielä pyyhkiä puhtaaksi saippuanjäämistä.. Kokeilin päälle käsittelyn Liberonin värittömällä nahanhoitoaineilla. Kerrassaan uskomaton ero ennen ja jälkeen.
Käsittelyyn löytyi myös hevostarvikeosastolta satuloiden puhdistus- ja hoitoaine sekä -öljy, joilla tuli hyvä pinta, mutta puhdistusaine ei ole ihan niin tehokasta kuin tuo marseille. Purkki autojen nahkapenkkien hoitoon tarkoitettua litkua.. noh voihan sitäkin levitellä mutta ei se ainakaan puhdista pinttyttä likaa.
Liberon vaaleanruskeaa hoitoainetta löytyi vielä K-Raudasta. Pitää vielä kokeilla sillä, peittyykö nuo murtumat.. Tätä joku kehui jossain keskustelupalstalla, sekä se suutari kovin suositteli (ja samalla pakkomyi purkin saman sarjan väritöntä kun "vaaleaa beigeä ei ole", pah). Jos ei peitä, niin pitää jatkaa sopivan maalin metsästämistä.
Kuvia sitten kun pääsen varsinaisen käsittelyn vauhtiin. Iso kiitos kaikille vinkeistä !
Antti S
Nahkapenkkien putsausta kokeiltu lisää pesemällä kenties helpoin kappale, eli takaselkänoja.
Lähtötilanne: enimmät pölyt pyyhitty ja raot putsattu.
Marseille-saippuaa pesusieneen ja rätillä kuravesi/vaahto pois...
Kun koko selkänoja on pesty saippualla, pesu vielä märkäimurilla. Kuuman veden ruiskutus ja pesuaineen jäämien imu pois. Sen jälkeen kuivaus rätillä.
Tämän jälkeen käsittely nahkaöljyllä: levitys ja imeytyminen..
ja vielä hankaus rätillä. Aika hyvin imeytyi, eikä ole tahmea tms.
Takapenkin istuinosa onkin jo paljon haasteellisempi: kuluneempi ja lässähtänyt. Kenties vaahtomuovit on murenana sisällä. Pitää avata ensin varaosapenkki, ja katsoa miten tuo puretaan..
Mutta onkohan nuo kuitenkin maalattu joskus, ehkäpä jo tehtaalla? Istuinosassa on selvä kohta, mistä pinta on kulunut pois, ja alta paljastuu tummemman ruskean sävy.
Tässä autossa kantakortin mukaan väri 264, lienee Safran. Se pitäisi olla vaalea.
Ehkä pitää kuitenkin löytää oikea nahkamaalin sävy, ja käsitellä sillä koko penkkisarja..
