W203 Vikakoodi
tammip
W203 Vikakoodi
Viesti Kirjoittaja tammip »
Ajelen C180 1.8 Kompressorilla vm. 2003. Jossain vaiheessa alku kesällä alkoi check engine valo palamaan ja mittari näytti vikakoodin "P2046 Misfiring of cylinder 3 P0303. Tulpat on vaihdettu, sytytyspuolan vaihdoin 1. sylinterin kanssa ja ruiskutusssuuttimen 2. sylinterin kanssa. Aina vaan palutuu tuo sama vikakoodi 3. sylinterille. Ajoin muutama tankillista sekoitettuna RedEx puhdistusaineella seossuhteella, tehopuhdistus. Vaan ei auta mikään. Koodin kun nollaa, niin se palautuu muutaman ajokilometrin jälkeen. Erikoiseksi tilanteen tekee se, että tuota vikaa ei huomaa ajossa mitenkään. Tehot eivät katoa eikä moottori pätki mitenkään. Onko kenelläkään ehdoituksia mitä vaihdetaan seuraavaksi?
arska10
Re: W203 Vikakoodi
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Vaihda vielä tulpan johdot
esukki
Re: W203 Vikakoodi
Viesti Kirjoittaja esukki »
Eikös tuossa ole puolat tulppien päällä (4kpl) eli ei tulpanjohtoja?
-Esukki-
260 SE -87, R 320 CDI 4matic -06, A 160 BE -09, C200 A Kompressor -07, C180 TA -18
(ex. 190D -65, 200B -76, 230B -77, 190E 2.0 -86, V220 CDI A -01, C 180 TA Classic -01, E 230 TA Elegance -96, C 230 TA Avantgarde -08, C200 TA CDI Classic -08)
mekanik
Re: W203 Vikakoodi
Viesti Kirjoittaja mekanik »
Onkos ton ikäsessä 203 :sessa jo 271 kone ?
tammip
Re: W203 Vikakoodi
Puolat ovat tosiaan tulppien päissä suoraan. Puolille tulevat johdot ovat osa suurempaa johtosarjahässäkkää. Päällisin puolin johdot näyttivät olevan kunnossa, mutta eipä niistä pysty silmällä resistansseja mittaamaan????
tammip
Re: W203 Vikakoodi
Ja kone on juuri tuo 271.
mekanik
Re: W203 Vikakoodi
koitas piruttas se karstanpoltto ajo. Nollaat viat ja käyt päästämässä ainakin 20-30km ISOILLA kierroksilla.
Ilmottele sit syttyykö valo vielä uudestaan :)
tammip
Re: W203 Vikakoodi
Eipä auttanut karstojen polttokaan. Illalla kun ajeli 30km niin että hirvitti, pysyi vika poissa. Aamulla heti kilometrin ajon jälkeen syttyi vikakoodi päälle???
arska10
Re: W203 Vikakoodi
Vie tuo auto johonkin *.rin johdon päähän niin eiköhän se vika selviä helpoimalla ettei tarvitse koko konehuonetta uusia
mekanik
Re: W203 Vikakoodi
no prkl, pitää kysästä töissä olisko muilla mekatsuilla mitän ideaa tohon...
mikko1981
Re: W203 Vikakoodi
Viesti Kirjoittaja mikko1981 »
mitähän jos mittais sylinterien puristukset piruuttaan?
edesmennyt
W201
tammip
Re: W203 Vikakoodi
Pitääpä mitata tosiaan seuraavaksi puristukset. Lamda-anturin jo vaihdoin, koska päästöt näyttivät olevan sekaisin. Eipä auttanut sekään. Taitaa vika ollakin ohjausyksikön päässä?
CDI203
Re: W203 Vikakoodi
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
Jonekin *:rin piuhan päähän
(trha vaihdella osia umpimähkää)
tammip
Re: W203 Vikakoodi
Joka osan vaihdon yhteydessä ollut jossain mittarissa kiinni.
Viimeksi muokannut tammip, Ma 16.06.2014 22:01. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: W203 Vikakoodi
tammip kirjoitti:Joka osan vaihdon yhteydessä ollut jossain mittarissa kiinni! Senhän takia täällä kirjoitellaan, koska nuo mittarit antavat vain viitteellistä tietoa.
CDI203 ja Arska puhuivat kyllä *:sta. Täällä ei paljon anneta arvoa sille jos auto on käynyt jonkin piuhan päässä. Jos se nyt onkin ollut Star'issa joka kerta niin kannattaa sanoa ihan suoraan vaan, ei siinä mitään hävettävää ole.
tammip
Re: W203 Vikakoodi
Pääasiassa Bosch KTS 670:llä.
Re: W203 Vikakoodi
tammip kirjoitti:Pääasiassa Bosch KTS 670:llä.
OK, eiköhän tuokin ihan asiallinen peli ole.
CDI203
Re: W203 Vikakoodi
DBFI kirjoitti:
Ihan hyvä kapistus mutta siltä jää toisinaan löytämättä jotain minkä *:ri löytää
