Kikka peräöljyn vaihtoon
spede10
Viesti Kirjoittaja spede10 »
Tuli juuri vaihettua peräöljyt satalankkuun. Laiskana miehenä mietin, miten saisi parhaiten öljyt sisään, kun ei ole ammattimiehen työkaluja.
Sitten välähti. Pistin moottoriöljyn imupumpun hommiin. Laskin ensin läpi sen verran peräöljyä, että tuli läpi puhdasta öljyä. Sen jälkeen imuputki öljypulloon ja pumppu säkättämään. Toisesta pullosta lisää, kun litra oli mennyt.
Hätänen mies juo vaikka pilsnerit odotellessaan kun pumppu tekee hommat. Minä putsasin tulpat.
MB C 240T (W202)
Audi A4 Avant quattro 2.0 TFSI
Sorsso
Re: Kikka peräöljyn vaihtoon
Viesti Kirjoittaja Sorsso »
Itse käytin apteekista ostettua 100ml ruiskua...
spede10
Pumppu rupsuttaa ihmeen sujuvasti, vaikka öljy ei ihan litkua olekaan.
MB C 240T (W202)
Huikko
Viesti Kirjoittaja Huikko »
Kirkas letku tyhjään fairypulloon ja puristaa sen tyhjäksi. Nopea ja yksinkertainen tapa, johon kaikilla on välineet kotona.
201.024 mit 102.962
Mercedes-Benz 190E 1992
Alfa Romeo 75 2.0 TC 1986
Fiat 124 Spider 2018
Fiat 500 1.4 Sport 2010
Subaru Outback 3.0R ZU 2007
sepulaakeri
Sorsso kirjoitti:Itse käytin apteekista ostettua 100ml ruiskua...
esim bilteemasta saa sellasen öljyimurin/ruiskun johon mahtuu jotain puol litraa ja maksaa n. 10€
Huikko
sepulaakeri kirjoitti:
Se on ihan sohlo, vuotaa käsille ja horisee ilmaa läpi. Tallin vieressä työkalumetsässä (metsä johon lentää kaikki huonolaatuiset työkalut) asuu yksi tuommoinenkin.
201.024 mit 102.962
LopenUupunut
Huikko kirjoitti:
missääs tämä aarremetsä sijaitsee :D
ps. tuo apteekin 100ml peräsuiske on paras tuohon hommaan....
Huikko
Täällä tampereellahan tuo metsä sijaitsee. Siellä on Bilteman voimahylsyjä, lenkkiavaimia, ainakin yksi kompressori, lukuisia pihtejä ja puristimia, pulttitavaraa jne :)
201.024 mit 102.962
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Usein taitaa litran muovipullossa se öljy olla ja sama se vaikka olis isommassakin purkissa. No mulla ainakin nurkissa on puhdasta ulkomitaltaan noin 8mm muoviputkea. Ensin poraa pullon korkkiin 7.5mm reiän.
Tuota putkea reipas puolen metrin pätkä ja tunkee tuon putken putelin korkista läpi niin että toinen pää ylettää pullon pohjaan saakka. Pääasia et korkin reikä on senverran pieni et tuo putki on ahdas menemään reikään. Tulee tiivis eikä turhia falskaa.
Sitten toinen pää perän täyttöaukosta sisään ja pullon korkin alapuolelle pukkaa vaikkapa naulalla reiän Sitten paieilmakompuralla pukkaa painetta pulloon tuosta reiästä. (Paineilmapistoolilla on helppo säännöstellä ilman määrää niin ettei räjäytä pulloa tai korkkia hevonkuuseen)
Johan öljy tyhjenee pullosta helposti. Askiöly menee kans tällä konstilla helposti eikä putelia tarte puristella. :D
spede10
Tuo Jarin kikka on joskus kokeiltu. Muuten ihan hyvä, mutta paineen kanssa saa olla varovainen.
MB C 240T (W202)
LopenUupunut
Jari Ke kirjoitti:Usein taitaa litran muovipullossa se öljy olla ja sama se vaikka olis isommassakin purkissa. No mulla ainakin nurkissa on puhdasta ulkomitaltaan noin 8mm muoviputkea. Ensin poraa pullon korkkiin 7.5mm reiän.
ymmärsinkö että on olemassa jokin vaikeampi tapa laittaa lootan öljyt kuin tämä ?
http://aijaa.com/v.php?i=008938644066.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
:D
Timo999
Viesti Kirjoittaja Timo999 »
Huikko kirjoitti:Täällä tampereellahan tuo metsä sijaitsee. Siellä on Bilteman voimahylsyjä, lenkkiavaimia, ainakin yksi kompressori, lukuisia pihtejä ja puristimia, pulttitavaraa jne :)
Voisin lahjoittaa sinulle Motonetin vastaavan ruiskun sinne samaan metsään heitettäväksi.... :cry:
Timo P
Hyvinkää
211/ 220CDI (-05)
ex. 210/ 200CDI (-02)
ex. 123/ 240D (-83)
ex. 123/ 240TD (-78/-84)
ex. 116/ 280S (-75)
ex. 115/ 220D (-71)
Ural M63 "Suomi-pyörä" (-72)
Hulk
Viesti Kirjoittaja Hulk »
joissain atf-öljypurkeissa on semmoinen kaatonokka. sillä on kätevä pruutata mehut perään ja lootaan. sama korkki tais passata peräöljypurkkiinkin kun viimeksi öljyt vaihdoin. purkkia ei ihan tyhjäksi asti saa, mutta väliäkö tuolla, kun tavaraa tarvii kuitenkin yli yhden purkin verran.
turha se on letkujen kanssa alkaa värkkäämään.
200d '86
Huikko
Ainakin manuaaliaskin ja kardaanitunnelin välissä on niin vähän tilaa, ettei sinne mitään kaatonokkia sovi, kun ei sinne sovi edes 14mm kuusiokoloavain kunnolla.
201.024 mit 102.962
Kyllä, Vitomiehet vaihtavat öljyn auton alla.
10 litran kanisteri kestää noin 1 bar painetta, ei kannata ylittää.
Sitten kun homma on valmis kannattaa se pikku kompura ja kanisteri siirtää pois auton edestä, eikä ajaa niiden yli :lol:
Hulk
Huikko kirjoitti:Ainakin manuaaliaskin ja kardaanitunnelin välissä on niin vähän tilaa, ettei sinne mitään kaatonokkia sovi, kun ei sinne sovi edes 14mm kuusiokoloavain kunnolla.
kummasti ne öljyt vaan on sinne aina menny. avaimena pidän jemmassa semmoista kuusikoloavaimen pätkää mitä pyörittelen lenkkiavaimella tms.
200d '86
Jari Ke
LopenUupunut kirjoitti:
:D
Järjenkäyttö on tietty sallittua... Meinaan niitä on manuaalilootallakin olevia vehkeitä :clap:
Kesällä pistettiin ukkelin vehkeisiin mainitsemallani konstilla öljyt perään ja manuaalilootaan. Ja kompuroissa yleensä on se säätö jolla saa rajattua painetta jos pistoolinkahvasta on menny tuntuma.
Timo999
veskola kirjoitti:Kyllä, Vitomiehet vaihtavat öljyn auton alla.
Yksinkertaisen nerokas "pumppu" :clap:
Tuostahan voisi tehdä karvalakkimallin, eli neulaventtiili korkin läpi ja jalkapumpulla painetta öljypänikkään. :wink:
Timo P
Hyvinkää
211/ 220CDI (-05)
ex. 123/ 240D (-83)
ex. 116/ 280S (-75)
ex. 115/ 220D (-71)
laineracing
vanha jauhesammutin isolla korkilla. laittaa tubeles venttiilin johonkin kohtaan josta saadaan paine kannuuun. sitten uusitaan vähän sumuttimen letkua,laitetaan väliin pallohana ja täts it meillä on painekannu johon saa monta litraa öljyä sekä kestää painetta ja on ikuinen.
LopenUupunut
Jari Ke kirjoitti:
:D
:oops: enpä muistanut että mersu on tehnyt paskalaatikollakin autoja :D
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
tolla jarin tekniikalla olen hyvin pärjänny. kannattaa tosiaan olla varovainen sen paineen kanssa. kerran jysähti peräöljypurkki naamalle, kun tuli pikkasen ahnehdittua sen paineen kanssa. koitin eka pestä niitä vaatteita, mutta eipä se peräöljy nyt niin helposti lähteny. heitin sitten roskiin ne vaatteet.
W201 250DT 20V
spede10
Heh, mulla kävi samoin kerran kun vaihdoin tomaatin suodattimen ja öljyt. Vaikka laskee ropusta öljyt, niin aina jää askin pohjalle sen verran että yhden vaatekerran kastelee.
MB C 240T (W202)
