300 tdt 4matic
GMB
300 tdt 4matic
Viesti Kirjoittaja GMB »
Tänään sit tuli taloon reilun vuoden seissy maticci.Projekti aloitettiin ankaralla pesulla ja koneen öljyvuodon paikallistamisella joka oli sotkenut paikat aivan hirveäksi mut vika oli hyvin pieni eli ketjun kiristin aavistuksen löysällä.Jarrut kun käy läpi ja valot kuntoon sieltä täältä ni sittenhän se oliski jo leimalle näyttöä vaille.+jonkun verran kaikkea pientä. http://aijaa.com/v.php?i=003688782706.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; http://aijaa.com/v.php?i=002828782707.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
tein itse ja säästin
Tape
Re: 300 tdt 4matic
Viesti Kirjoittaja Tape »
Hyvältä näyttää!
Saakos varustelistausta? :?:
Re: 300 tdt 4matic
Onpas nätti, mutta oikein MB-Tex -penkeillä :wink: . Onko etupään osat kunnossa, onko hydraulinestesäiliössä nestepinta korkealla?
GMB
Re: 300 tdt 4matic
Toi sisustan väri ja noi muovituolit on kaameat mut pakko hyväksyä,öljy on tikun alarajassa ja tuntuu toimivan etuvetokin ku ajettiin poitsun kanssa vähän off roudii.Mites ton varustelistan saa tuolta "verkosta" ku paperilla se on tossa koneen vieressä.
Re: 300 tdt 4matic
Jos neste on tikun alarajassa, voi epäillä jakolaatikon vuotoa...
Re: 300 tdt 4matic
Sille ei voi mitään, että noi sivuvilkut kyllä hiukan pistävät (mun) silmään... Mutta hyvännäköinen autohan toi on, ja yleisestikin kolmesatasen turbodieselin ja 4-Maticin yhdistelmä on mun mielikuvissani ainakin näihin 124-malleihin jotain erityisen hienoa. :)
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
Tape
Re: 300 tdt 4matic
GMB, jos kehtaat VIN-koodia laittaa julki, niin sillä saa varustelistan.
GMB
Re: 300 tdt 4matic
WDB1243931F2481459 Noille sivuvilkuille on kyl pakko tehdä jotain ne on JÄÄTÄVÄT :(
tj86430
Re: 300 tdt 4matic
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
GMB kirjoitti:WDB1243931F2481459 Noille sivuvilkuille on kyl pakko tehdä jotain ne on JÄÄTÄVÄT :(
Venäläisten käsitys varusteista:
241 FRONT SEAT LH ELECTRIC ADJUSTABLE WITH MEMORY
261 TYPE DESIGNATION ON FENDER / SIDEWARD DELETION
291 AIRBAG FOR FRONT PASSENGER
300 Unknown
412 Unknown
440 TEMPOMAT (CRUISE CONTROL)
537 MANL. ANTENNA AND SPEAKER, FRONT - WITHOUT
543 SUN VISOR WITH MAKE-UP MIRROR L. AND R., BE-
570 FOLDING ARMREST, FRONT
584 ELECTRIC WINDOW LIFTER, 4-WAY, V 124, 6-WAY
611 EXIT LIGHTS FOR DRIVER DOORS
620 AIR POLLUTION CONTROL
645 WINTER TIRES M + S
673 HIGH-CAPACITY BATTERY
855 TELEFON TELE AID AM "DOM", NOKIA, D-NETZ
880 CLOSING SYSTEM WITH INFRARED REMOTE CONTROL
540 ROLLER BLIND, ELECTRIC, FOR REAR WINDOW
174 Unknown
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
GMB
Re: 300 tdt 4matic
Nyt on vaivoja kartotettu ja syöttöpumppu vuotaa 5 putken juuresta,tankin imuputki vuotaa juurestaan ja tasonsäädön yhdystanko on poikki mut tasonsäätö toimii.Jakiksen tienoo on kuiva kuin Beduiinin sandaali hiekkamyrskyn jälkeen.Tasonsäädön putket kannattaa kans vaihtaa suosiolla uusiin heti kun on tota japanin kromia kertynyt aikas lailla.
Tape
Re: 300 tdt 4matic
Ymmärsinkö varustelistasta oikein, että puhelin orggisvarusteena? Saisiko sisäkuvaa moisesta?
GMB
Re: 300 tdt 4matic
Eipä ole puhelinta enää.Pitää tutkia onko mitään jäänteitä moisesta vekottimesta.
GMB
Re: 300 tdt 4matic
Puhelimesta on löytynyt tähän mennessä vain johtoja mut tankki olis pois ja vaatii pientä huolen pitoa, sisustaakin on tullu purettua jotta saa kunnolla kuivaks seisomisen jäliltä.Onneks ei tarvita hitsauskonetta siitä iso +
GMB
Re: 300 tdt 4matic
Mistä pirusta saan selville ton sisustan väri sävyn ku pitäis saada B pilarin alapäähän ne muovit uudet/ehjät.
Aku P
Re: 300 tdt 4matic
Viesti Kirjoittaja Aku P »
GMB kirjoitti:Nyt on vaivoja kartotettu ja syöttöpumppu vuotaa 5 putken juuresta,tankin imuputki vuotaa juurestaan ja tasonsäädön yhdystanko on poikki mut tasonsäätö toimii.Jakiksen tienoo on kuiva kuin Beduiinin sandaali hiekkamyrskyn jälkeen.Tasonsäädön putket kannattaa kans vaihtaa suosiolla uusiin heti kun on tota japanin kromia kertynyt aikas lailla.
Jakolaatikosta sen verran, että tässä viitataan sisäiseen vuotoon; hydraulipaine kiristää nelivedon päälle ja hydrauliikan mäntien sivuista alkaa joskus (so. useimmiten) tihuttaa hydrauliikaöljyä askiin. Ulospäin laatikkko kai vuotaa aika harvoin. Sisäinen vuoto näkyy juuri tuona hydrauliikkaöljyn vajenemisena. Asiaan kannattaa suhtautua jollain vakavuudella, h-öljy ei järin hyvin vaihteistoa voitele. Moni selviää pitkään vain vaihdattamalla jakolaatikon öljyä usein. Jos siellä atf:n seassa on hydrauliikkaöljyä, voi tuota mäntien falskaamista pitää varmana.
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
GMB
Re: 300 tdt 4matic
Juupa juu täytyypi tarkkailla tuotakin mut olin jostain lukevinani että se tulisi huohottimesta yli mut saatoin ymmärtää väärin :( .Auton mulle myynyt kaveri ei oikeen ollu vehkeistä perillä ja kysyin et oletko ikinä lisännyt tuohon säiliöön öljyy ni vastaus oli kieltävä.(Selityksen makua mut tulee itelle parempi mieli, josko ei ihan kaikki maticit olis rikki)
GMB
Re: 300 tdt 4matic
Homma etenee hiljalleen.Nyt on takakelkka pois ja kaikki jarruputket osa asd,n putkista ja tasonsäädön putket uusittavien listalla.Tankkikin on korjattu.Oliskohan autolla ajeltu meren jäällä ennen seisontaan jättöä kun kaikki putket on ihan pa...na takapäästä mut pohja on aivan ehjä?
apg
Re: 300 tdt 4matic
Viesti Kirjoittaja apg »
harvoin näkee pohjasta lahoa lankkua, mutta kaikissa ne putket on mädäntynyt enempi tai vähempi.
Omassa matikki projektissa olisi seuraavana vuorossa tuo putkiremppa. Kaikki 8 putkea pitää tehdä uusiks.
Polttoaine ja jarru on helppo mutta, kuinkas nuo 6 ja 8mm hydrauliputket kannattas tehdä/korjata :?: Ongelma on siis päiden teko. Päät vastaavanlaisia kun jarruputkissakin mutta kuinkas sellasia sais aikaan 6 ja 8:n teräsputkeen.
Kestääkö kupariputki hydrauliikan paineita ja pitääkö se kupari helmiliitoksessa jos yhdistäis alkuperäisen teräsputken ja uuden kupariputken helmiliitoksella :?:
-04 903 316cdi automaatti
-01 903 316cdi sprintshit
-95 903 312D
-87 124 tdt 4matic 2+3 paku x2
-93 escort rs cosworth
-73 escort 1600gt mexico
GMB
Re: 300 tdt 4matic
Ne 6 putket tulee mulla vanhoilla päillä ja kuparista ja isot putket palloilta iskarelle tehdään hydrauli putkesta/letkusta riippuu liikkeen tarjonnasta,pa putket tulee pneumatiikka putkesta jonka olen vuosien saatossa todennu erittäin hyväksi.Korroosiota oli ilmestynyt pohjaan hiukan mut sen sai elvytettyä kohtuullisen hyvin ja maalattukin on jo.Sit olis se peevelin syöttöpumppu ku pitäis reerata ku vuotaa naftaa ja kattelin alta päin et kannen välistä oikeelta takaa on märkä jotenka pitäis varmaan napata kansikin vielä pois.
Re: 300 tdt 4matic
GMB kirjoitti:Mistä pirusta saan selville ton sisustan väri sävyn ku pitäis saada B pilarin alapäähän ne muovit uudet/ehjät.
Tuon venäjäläisen sivuston avulla löytyy tuolle VIN-koodille tuon varustelistauksen lisäksi myös sisustuksen koodi, ja se olis 174. Sille sitten taas löysin toisaalta sellaisen selityksen kuin MB-Texistä valmistettu väri nimeltä Safran, eli vaaleanruskea. Hyvin tuntuis sopivan noiden kuvien kanssa yhteen. :)
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
Re: 300 tdt 4matic
Tuli muuten vielä mieleen, että kun tuo sivusto ei aina tunne kaikkia varustekoodeja, niin tässä Benzworldin keskustelussa on pdf-tiedosto, jossa on aika kattava luettelo numeroista:
http://www.benzworld.org/forums/r129-sl ... -list.html
Tämän mukaan esim tän topicin auton varusteita ovat vielä:
300: puinen säilytysrasia etuistuinten välissä tai sitten säilytysrasia vissiin keskikonsolissa
412: sähkökattoluukku, peltinen ja tilttaustoiminnolla
Ja toi alimmainen 174 olikin sitten se verhoilun koodi, joskin sen näkee sieltä Russia-sivustolta kyllä omassa kohdassaankin, että en oikein kyllä ymmärrä, mitä se tuollakin tekee...
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
GMB
Re: 300 tdt 4matic
Kyllä on hanskalokeron korvike penkkien välissä ja se on muuten sisustan värinen mut sen kansi on puinen "haitari" ja vielä lukittava.Varsinaisen hanskalokeron tilalla on bägi.Saa muuten tarjota tuolla 174 värillä niitä B pilarin alapään muoveja.
GMB
Re: 300 tdt 4matic
Nythän se myrkyn lykkäs! Kädet ristiin? Tuli otettua metsäleluun maticin tankin sisältöä kun oli ihan mustaa ni en arvannu takasinkaan kaataa.Patrollipa nosti tyhjäkäyntiä roimasti ja ei kestäny ollenkaan kuormittaa ku lämpes vaan ihan törkeesti,eilen illalla rupesin haistelemaan kannuun jossa naftaa on ni pe....kele mikä vanhan bensan lemu.Elikkäs missähän mallissa mese mahtaa olla.
jekku90
Re: 300 tdt 4matic
Viesti Kirjoittaja jekku90 »
ei se niin nuukaa ole maa moottoreissa :D joku bluetec saattaisi tykätä kyttyrää :mrgreen:
ei muuta kun mahdollisimman paljon puhdasta diisseliä palamaan ja silla hyvä :thumbup:
w201 om605
GMB
Re: 300 tdt 4matic
Nyt on tallissa 2-pilari nosturi ja nyt on lupa herkutella matikin alusta hommissa jotka on jo vähän ollu jäissä.
GMB
Re: 300 tdt 4matic
Tänään otin etuloksut pois ja siittä sit jatkoa sokkelit ja helmamuovit.3 tunkin reikää on paikattava ja umpioiden takana oli nyrkin mentävät reiät mut muuten oli varsin hyvänä säilyny.
GMB
Re: 300 tdt 4matic
Talvi yllätti täällä lännessäkin joten nyt on taas maticia nypitty innolla.Kaikki putket on uusittu ja hieman hitsailtu ja vihdoin on kasaus vuorossa.Huomenna menee lattia verhoilu pesulaan ja sit saa kasata sisustan.Takaluukun alalistaa kaipailisin???
GMB
Re: 300 tdt 4matic
Kyllä 30 eurolla voi tulla hienoa jälkeä ! Hain lattia verhoilun pesulasta ja se suorastaan yllätti kun siinä oli pikee,hometta ja kaikkee muuta saissee, eikä jälkeäkään moisista.
GMB
Re: 300 tdt 4matic
Nyt on rojekti edenny aikas hyvin,joten ehkä lauantaina vois koittaa leimaamista. Pumppu olis kunnossa,takaluukku korjattu ja maalattu ja verhoilusta puuttuvat tai rikkoutuneet osat löyty omasta varastosta kun teetin oikean sävyistä maalia (väripiste raumalla)tuli meinaan parempi ku tehtaalla. http://aijaa.com/007599292528" onclick="window.open(this.href);return false; http://aijaa.com/001249292529" onclick="window.open(this.href);return false; http://aijaa.com/002169292530" onclick="window.open(this.href);return false; Vielä tarvittais takaluukkuun ehjä moottori ku vanha on kadonnu ja varalla ollu on palanu karrelle.
GMB
Re: 300 tdt 4matic
Nohnii ei malttanu odottaa vaan piti tänään leimata mese.Nyt on sit koeajokin suoritettu koko 20km ja se on vieläkin ajokunnossa.Pyyhkiä pitää jotain kahinaa ja lämppärin moottori päästelee satunnaisesti jotain vinkauksia,polttoaine mittari heilahtelee välillä aikas vahvasti ja auto on tosi laiskan oloinen verrattuna tohon 300d automaattiin,josko tuo tosta oppis talon tavoille ku käsketään.Nastat pitäis vielä vaihtaa kitkoihin mut olkoon ny hetken.
