W203 vettä konehuoneessa
esukki
Viesti Kirjoittaja esukki »
Huomasin W203 alla kuivana päivänä huomattavan suuren vesilätäkön etupään alla. Konehuonessa näkyi olevan iskaritolppien ympärillä olevissa syvennyksissä vettä, akun alla oikealla ja jarrupääsylinterin alla vasemmalla (kuva ylä vas). Kuvassa vesi on jo imuroitu pois.
Eikä ihme koska ilmanottoritilöistä tuleva vesi ohjataan sinne muovijuttujen avulla. Mutta mistä veden pitäisi poistua? Onko jossain valumareijät jotka on tukossa ja mitä kautta pääsee niihin käsiksi?
-Esukki-
260 SE -87, R 320 CDI 4matic -06, A 160 BE -09, C200 A Kompressor -07, C180 TA -18
(ex. 190D -65, 200B -76, 230B -77, 190E 2.0 -86, V220 CDI A -01, C 180 TA Classic -01, E 230 TA Elegance -96, C 230 TA Avantgarde -08, C200 TA CDI Classic -08)
esukki
Re: W203 vettä konehuoneessa
W203 omistajat: vilkaiskaapa konehuoneeseenne näkyykö vettä? Vai olenko taas ainoa tällä planeetalla jolla on tämä ongelma?
-Esukki-
d.artsi
Viesti Kirjoittaja d.artsi »
Kuivalta tuo näyttää...
- Artsi -
atr63
Viesti Kirjoittaja atr63 »
näin uutena w 203 omistajana olen ihmetellyt samaa asiaa.. kun sateen tai auton pesun jälkeen lähtee ajamaan , valuu auton alle pitkä vesivana kuin letkusta päästäisi .. näyttäisi tulevan jostain etupyörien takaa, ei vain selvinnyt kunnolla mistä ..jonnekin se vesi kerttyy ja sitten lorahtaa kun auto liikkuu...täytyisi varmaan tutkia paremmin ettei mikään vesi reikä ole tosiaan tukossa , voi talvella aiheuttaa jotain harmia kun jäätyy ....jos jollain olisi tietoa ongelmasta , vinkkejä kaivataan...
esukki
Jenkkifoorumilta löytyi juttuja joissa vesi on noussut etu-SAM:iin ja ECU:un saakka: kallis remontti.
Mutta ei vieläkään selvinnyt mistä löytää ne tukkeutuneet vesireijät?
http://mbworld.org/forums/c-class-w203/ ... parts.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://mbworld.org/forums/c-class-w203/ ... crank.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://mbworld.org/forums/c-class-w203/ ... tower.html" onclick="window.open(this.href);return false;
-Esukki-
esukki
EPC:stä löytyy tuollainen venttiili, tuo voisi olla juuri se mistä vesi valuu pois. Niitä on 2kpl.
Viikonloppuna tutkitaan löytyykö tuollaisia sisälokarin sisäpuolelta.
-Esukki-
hanta
Viesti Kirjoittaja hanta »
En ihan tarkkaan muista, mutta siellä rintapellin lähellä konehuoneessahan nuo putkien (2 kpl) päät ovat. Siis muoviputkia jotka tukkeutuvat helposti koivunsiemenistä ym koska ne päät on vähän niinkuin supussa. Vesi niistä (ja ilmastointilaitteesta) valuu pohjamuovin päälle ja liikkeellelähtiessä osa valuu sitten kadulle. Itse olen noita putkenpäitä putsaillut parikin kertaa, mutta ei se vesi koskaan ole ihan ylös asti päässyt nousemaan, senverran on putket päästäneet läpi likaisinakin.
W203CDI
esukki
Ei ole nyt kysymys noista putkista, ne ovat tuulilasilta valuvaa vettä varten ja ovat näkösällä, helppo putsata. Mutta konepellin ritilän läpi tuleva vesi menee suoraan konehuoneen puolelle ja pitäisi poistua jostain mutta mistä???
-Esukki-
Jossain siinä laidassa poistoreikä on, jollain tikulla minä sen etsin ja tökkäsin auki...
Valot oli sekaisin ja etu-sam meni uusiksi.
esukki
Jossain pyöränkotelon puolellako, iskaritolpan takapuolella kenties???
-Esukki-
Yläkautta löytyi helposti.
esukki
Yläkautta ei näkynyt mitään mutta kun otti sisälokarin pois niin siinähän se venttiili on kuin tarjottimella, helppo putsata.
Suosittelen kaikkia W203 omistajia putsaamaan nuo venttiilit, helppo homma jolla voi säästää ECU:ja :wink:
-Esukki-
teinitähti
Viesti Kirjoittaja teinitähti »
Onko tuo "venttiili" etu samin alla piilossa?
Entä Löytyykö repsikan puolelta myös tuollainen "venttiili"?
Akun puolella on hivenen kosteutta havaittavissa niin ajattelin että syytä lienee putsaus operaatioon!
Lokasuojia en kuitenkaa viitsisi alkaa irroittelemaan, niin olisi hyvä jos vielä jo hyviin ohjeisiin saisi lisä vinkkiä mistä kohden alkaa "tökkiä" :D
esukki
Koko sisälokaria ei tarvi irrottaa, vain takimmainen osa, se kun on 3:ssa palassa. Pyörä pois ja muutama ruuvi, pari ruuvia on helman alla. Samanlainen löytyy molemmilta puolilta.
Tökkimällä todennäköisesti putoaa koko kumitötsä, no sitten on ainakin reikä mistä vesi valuu pois.
-Esukki-
teinitähti
Noniin, irrotampa sisälokarin takaosan sitten :)
Saapahan ainakin putsattua ja samalla vois suihkasta kotelosuoja massaakin sinne seutuville!
Kiitoksia nopeasta vastauksesta!
teinitähti
Homma toteutettu!
Eikä todellakaan ollut turhaa! Reiät oli ihan tukossa, suosittelen operaatiota kyllä!
Laiskana ja räntäsateessa en irrottanu kokonaan lokarin takaosaa edes!
Mahtus hyvin touhuamaan ja suihkaseen hiukan kotelonsuojamassaakin lisäsuojaksi!
Ensi kesänä siten uudestaan sisälokarit kokonaan ja helmamuovit pois!
Perusteellinen putsaus pesu ja massaus! (Sori meni vähän OT)
