Tehdas asennettu alkuperäinen webasto ongelma.
mesepunk
Viesti Kirjoittaja mesepunk »
220cdi -99 eli disel webasto joka lähtee aivan normaalisti aina päälle mutta käy täysillä vain 5min ja sammuu,sisä puhallus jää päälle ja 30min asetuksella sammuu yleensä 3kertaa mutta käynnistyy uudelleen jonkun ajan päästä. ei vissiin normaalia??? vaikka ulkona tietysti +4astetta.
itsellä ei aikaisempaa kokemusta webastoista ja kiinnostaisi tietää ennen pakkasia.
Carman
Re: Tehdas asennettu alkuperäinen webasto ongelma.
Viesti Kirjoittaja Carman »
Webaston vesipumppu luultavasti entinen.
S212 E220 CDI A T -2012
S210 E280 A T 4matic -1997
jjk270cdi
Joo ja pumppua kun koittaa tarkestella niin voi pyöriä ja voi vaikuttaa siltä että toimii, mutta tosiasiassa ei kierrätä nestettä kunnolla ja webaston ylikuumenemissuoja lyö leikin poikki. Jäähdyttyään riittävästi taas käynnistyy ja sama meno jatkuu. Yhdyn edelliseen kirjoittajaan eli pumppu rikki.
Toinen mikä tuli mieleen niin voisko olla niin että on liian paksut nesteet eikä sen takia kierrä kunnolla :roll:
M-B V 250 cdi 2014
Jolle
Viesti Kirjoittaja Jolle »
Voipi olla kiertovesipumpussa vikaa. Tai sitten piirikorttivikaa mutta kiertovesipumpusta kannattaa lähteä koittamaan jossei ole justiin vaihdettu.
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
jpeltoma
Viesti Kirjoittaja jpeltoma »
Hiilethän noista kv-pumpuista menee, joskus pyörii joskus ei... Jos ko autossa on rest nappi niin sillä voi testailla kv-pumpun kuntoa.
masaf1
Viesti Kirjoittaja masaf1 »
Ihan satavarmasti tosiaan se pumppu tai sitten piirikortti. Jos ei ole jompikumpi noista, niin on kyllä kumma juttu. PS. Konalasta Uudenmaan autovarustelusta saa niitä piirikortteja ihan irtotavarana, ilman että tarvii ostaa koko webasto niin kuin kaikkialla muualla ehdotetaan...
mesepunk
Vesipumppu oli paskana.kiitos avusta. kirjotan tähän vielä jos hyvätuuri olisi, olisiko kenellä kaupata mersun alkuperäistä cd soitinta joka kävisi -99 eemeliin?
rmb2012
Viesti Kirjoittaja rmb2012 »
mesepunk kirjoitti:Vesipumppu oli paskana.kiitos avusta. kirjotan tähän vielä jos hyvätuuri olisi, olisiko kenellä kaupata mersun alkuperäistä cd soitinta joka kävisi -99 eemeliin?
Sama vika taitaa vaivata omaa tehdasasennettua W202:n webastoakin, oireet ainakin täsmää. Webastolta tuleva vesiletku lämpenee kuumaksi asti, mutta sisälle ei puhalla lämmintä ja lämpömittarin viisari ei nouse 40 ylemmäs edes puolen tunnin poltolla..
Onkohan tuohon mahdollista laittaa väliin jotain tarvikevesipumppua, ilman että joutuu purkamaan webastoa + webaston kv-pumppu?
Sisälle onneksi saa lämmintä nyt, kun toin jatkoroikalla sisätilanpuhaltimen autoon. :P
W202 C 200 cdi -98 (OM611)
Jolle
Alkuperäisessä webastossa ei ole omaa kiertovesipumppua kun se on tarkoitettu ajonaikaiseksi lämmittimeksi. Jos webastoon on lisätty kello niin se käyttää auton omaa kiertovesipumppua joka on siinä turbon vieressä.
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
rmb2012
Jolle kirjoitti:Alkuperäisessä webastossa ei ole omaa kiertovesipumppua kun se on tarkoitettu ajonaikaiseksi lämmittimeksi. Jos webastoon on lisätty kello niin se käyttää auton omaa kiertovesipumppua joka on siinä turbon vieressä.
Alkuperäinen webasto mitä todennäköisimmin, kellolla. Mikäs sitten on vikana, jos ei hytti ja kone lämpene, oireet kuten yllä?
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
rmb2012 kirjoitti:
Termari aukijumis (lämpeekö syyläri?)
RH
Viesti Kirjoittaja RH »
Paavossa ainakin on noita kaksin kappalein.
nim. Molemmat vaihtanut
rmb2012
MiHe kirjoitti:
rmb2012 kirjoitti:
Täytyypä tutkia, tossahan on iso ja pieni syyläri, pienempi ilmeisesti lämpiää ensin (kaveri väitti sen olevan öljyn lauhdutin, mutta täällä on puhutta "kylmien kelien" syyläristä?).
Lämmöt jää aina nippa nappa alle 80 asteen, mittarin mukaan, oli kesä tai talvi.
rmb2012
Tuntuisi, ettei vesi kierrä, koska parkkiin ajettuani webasto kyllä pörisee mutta sisälle tuleva ilma viilenee parissa minuutissa. Webaston ohjaama sisäpuhallinrelekin toimii, kunhan moottori/vedet on riittävän lämpimiä, puhaltaa ehkä 1-2 asennon voimalla ja käsin ei voi pysäyttää - eli toimii kuten suunniteltukin. Auton kun laittaa käyntiin, niin taas tulee lämmintä rei'istä.
Eli Webaston pyörittämä kiertovesi pumppu ei siis pelitä, tai ainakaan ei kierrätä vettä hytin lämmityskennoille asti..
rmb2012
Laitoin ongelmaan kaukaisesti liittyen talvisen patenttiratkaisun, eli kuristin pikkusyylärin vesiputken kiinni. Tällöinhän ei pitäisi pikkusyylärille kiertää enää vesi, ainoastaan isompaan syyläriin. Mutta miksei lämmöt silti nouse yli 80 asteen vaan edelleen pysyy siellä 75 asteen paikkeilla? isomman syylärin termarinhan pitäisi aueta vasta jossain 90 asteen paikkeilla, eikös?
Maskin peittokaan tuskin auttaisi kuin nimeksi, jos ajelin eilen myöhään illalla kotiin -18 asteen pakkasessa ~90 km/h keskinopeudella, ja lämmöt oli suunnilleen koko ajan siellä 70-75 asteen nurkilla. Flektikö siellä puhisee niin, ettei lämmöt suostu nousemaan.. :-/
rmb2012
Lisäkysymyksiä, onko tuo kuvassa oleva 3-haarainen mötikkä yksi vesipumppu lisää?
Webastolla todennäköisesti on vielä omansa, mutta juuri nyt ei ulkona viitsisi irrotella rengasta ja muovisia kilkkeitä että voisi tarkistaa, että onko mun w202:ssa webastossa oma kv-pumppunsa...
Plussaa kyllä siitä, että auto lähtee -20 asteen hujakoilla kuin palmun alta, mitä nyt vaihdelaatikko hieman kankea.. :)
Jolle
Tuo kuvassa oleva on juurikin se (todennäköisesti ainoa) kiertovesipumppu. Vaihda se niin alkaa tullä lämmintä hyttiin ha webastokin toimia.
Tarkista toki ensin että onko pumpussa vai liittimessä vikaa kunnei toimi :D
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
