606 superi
dslpwr
606 superi
Viesti Kirjoittaja dslpwr »
Noniin nyt on tullut hommattua itsellekkin mersu,jotta pääsee rakentaa superia! :lol:
Eli kyseessä on w124 300d johon olisi tarkoitus upottaa väykyn 606 :twisted:
Tulossa:
- Mynän pumppu 7 tai 8mm elementeillä
-Suojasen tai siekkisen laittama laatikko
-Holsetin turbo,mutta kokoa ei ole päätetty :lol: . (porukalla ehdotuksia)
-cooleri +muut hilppeet
-Pakosarja ehdotuksia? cummings vai käärmeenpesä tyylinen?
dslpwr
Re: 606 superi
Eli projekti aloitettu pohjan hitsaamisella! Samalla irrotin takakelkan ja menossa puhallettavaksi ja maalattavaksi ja tietysti kaikki varret uusiksi :thumbup:
dslpwr
Re: 606 superi
Eli olisiko kellään ehdotuksia pakosarjasta ja turbosta :clap:
Juha91
Re: 606 superi
Viesti Kirjoittaja Juha91 »
http://www.kkdmotorsport.com/kauppa.php ... 1270835105" onclick="window.open(this.href);return false;
tai kerralla överiks -> http://www.kkdmotorsport.com/kauppa.php ... 1270835105" onclick="window.open(this.href);return false; :lol:
itelle varmaan laittasin tän -> http://www.kkdmotorsport.com/kauppa.php ... 1270835105" onclick="window.open(this.href);return false;
riippuu toki paljon siitä että miten paljon tehoa on hakusessa :think:
Diiiiiiiissseli
JiiTee_
Re: 606 superi
Viesti Kirjoittaja JiiTee_ »
Kuvia projektista kaivataan aina. :think:
mb 300td s124 -92
dslpwr
Re: 606 superi
huomenna rupeaa tulemaan kuvia 8)
Juha91
Re: 606 superi
dslpwr kirjoitti:huomenna rupeaa tulemaan kuvia 8)
:thumbup:
Diiiiiiiissseli
pera8x
Re: 606 superi
Viesti Kirjoittaja pera8x »
jos tässä aletaan oikein virittään, niin melkein unohtaisin ton hx35:sen. oli sitten superi, tai ei. ite alkaisin miettiin asiaa jostakin hx40:sestä alkaen. sekin taitaa olla vähän pieni 606:selle, jos voimaa halutaan paljon. se kyllä heräilis varmaan aika hienosti ja jaksais kuitenkin puhaltaa ihan kohtuullisesti ilmaa koneeseen. semmonen hyvä kompromissi, jos halutaan, että vetää vähän alempaa, mutta kuitenkin antaa voimaakin.
hx55 antaa sitten ilmaa jo niin paljon, että se alkaa riittään. mutta se on sitten tietenkin pois alarekisteristä. varttimaili laitteissa, tai muuten äärimmilleen viritetyssä laitteessa, missä maximi teho on tärkeintä se toimii varmasti hyvin. käyttiksessä miettisin jotain muuta.
pakosarjaks laittaisin cummins tyylisen ja sillain, että 1,2 ja 3 sylinterit menis omaan nieluunsa ja 4,5 ja 6 sitten taas toiseen nieluun. ei ole käytännön kokemusta yhdellä ja samalla ahtimella, että kuinka paljon toi vaikuttaa, mutta niin ne on kehunu, että se kannattaa. ainakin se on ihan toimiva ratkasu, missä ei kannata oikasta.
ja pumppu varmaan riippuu aika pitkälti käyttötarkotuksesta. en tiedä onko siellä mynämäellä tehty jotakin tuotekehittelyä sen 8mm pumpun kanssa, mutta ainakin vielä joku aika sitten sitä kehuttiin aika syöpöks. jos tulee käyttöautoon ja kilsoja kertyy paljon, eikä tarvitse kaikkia mahdollisia tehoja, mitä koneesta voi vaan saada, niin sitten seiskan pumppu. jos taas ajoa on vähän, eikä kulutuksen nousu haittaa ja kaikki tehot on pakko saada, niin sitten se 8mm pumppu. mutta tästä ei tosiaan ole tietoa, että kuinka paljon ne 8mm pumput sitten sitä soppaa nykysin vie enemmän, kun 7mm pumppu. seiskalla ainakin pääsee tehtaan ilmottamiin lukemiin, jopa allekkin.
W201 250DT 20V
dslpwr
Re: 606 superi
Joo eli kyllä se 7 riittää mulle :lol: .Joo ja se 40superi vois olla ihan jees,ku hakuses olis varhain heräävä turbo ettei tartte venata 10 minuuttia että rupiaa hyrrä pyörimään ja tarvittaes pitääs saada hevoosia ulos :mrgreen:
dslpwr
Re: 606 superi
Tässä linkkiä nii pääsee kattomaha kuvia http://superi606.kuvat.fi/kuvat/" onclick="window.open(this.href);return false; :thumbup:
Timo N
Re: 606 superi
Viesti Kirjoittaja Timo N »
ei vissiin ihan kauheen yleinen väri, mun makuun käy kyllä
sähän tarviit tohon lukkoperän
W126 500SEL -86
C124 320CE -92
R129 320SL -95
dslpwr
Re: 606 superi
Auton aattelin maalauttaa sitte joskus hamas tulevaisuudes ku tekniikka on iskus :lol: . Joo lukkoperälle olis käyttöä :clap:
Timo N
Re: 606 superi
pistäkkös sinne tomaatin?
W126 500SEL -86
C124 320CE -92
R129 320SL -95
dslpwr
Re: 606 superi
joo tomaatti olis menos
jekku90
Re: 606 superi
Viesti Kirjoittaja jekku90 »
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 7&t=109797" onclick="window.open(this.href);return false;
w201 om605
dslpwr
Re: 606 superi
Minkälaista hintaa ajattelit murikalle? :think:
jekku90
Re: 606 superi
vetarit sitten ei käy tavalliset asd perään.
perä 500 ja vetarit 100/kpl jos haluat koko kasan niin paketti hinta erkseen :wink:
w201 om605
Timo N
Re: 606 superi
kattele semmonen alle 3 välitys siihen perään, muuten parkuu pata aivan turhaan, ite oon koittanu 2.65 ja 2.88 joka on nyt alla, vaihdan takas ton harvemman
W126 500SEL -86
C124 320CE -92
R129 320SL -95
dslpwr
Re: 606 superi
Timo N kirjoitti:kattele semmonen alle 3 välitys siihen perään, muuten parkuu pata aivan turhaan, ite oon koittanu 2.65 ja 2.88 joka on nyt alla, vaihdan takas ton harvemman
Tämä oli tärkeää tietoa :thumbup:
jekku90
Re: 606 superi
ot: onko kenelläkään hajua mikä KITKA perä olisi jollakin sopivan pitkällä välityksellä: 100km/ ja joku 2000-2400rpm?
w201 om605
esko
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Re: 606 superi
Viesti Kirjoittaja esko »
linkkiä
pakosrj löytyy
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 6&t=100012" onclick="window.open(this.href);return false;
tuolta kans jotain
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... =7&t=86876" onclick="window.open(this.href);return false;
superturboa alkaen 2003
SuperTurbo603
Re: 606 superi
Viesti Kirjoittaja SuperTurbo603 »
KKD tekee sulle varmasti huippu satsin! http://www.kkdmotorsport.com/kauppa.php ... 1270679050" onclick="window.open(this.href);return false;
Saat vielä hyrränkii samasta paikasta :)
dslpwr
Re: 606 superi
Noniin ja projekti etenee sillä lailla et laatikko tuli just hankittua ja pitäis lähiaikoina viedä vahvistettavaksi 8)
dslpwr
Re: 606 superi
No niin nyt taas välillä kerkeää koneelle :crazy: Edistystä ei ole tapahtunut kuin pohjan hitsaamisessa,kun hiekkapuhaltajaan ei saa yhteyttä ja pajaan tehtiin kynnysvalu niin ei saanut 124 pihalle ja väykkyä sisälle koneen irrotusta varten :x
Mutta nyt tulee ajankohtaiseksi katsastatuasiat! Mitä alustan osia pitäisi vaihtaa kun auto on -86 ja ei ole abs jarrujakaan :think:
ajattelin laittaa väykyn levyt orkkisten tilalle eteen.Riittääkö ne ja pitäisikö muita alustan osia vaihtaa??
laetine
Re: 606 superi
Viesti Kirjoittaja laetine »
dslpwr kirjoitti:No niin nyt taas välillä kerkeää koneelle :crazy: Edistystä ei ole tapahtunut kuin pohjan hitsaamisessa,kun hiekkapuhaltajaan ei saa yhteyttä ja pajaan tehtiin kynnysvalu niin ei saanut 124 pihalle ja väykkyä sisälle koneen irrotusta varten :x
no onko se sun värkkis alkuperäänen 300turbo vai mikä se on? jos on nii ei siihen tarvi vaihtaa mitäään tai sehän riippuu aivan jotta mitä meinaat katsastukseen sieltä penkittää. :D
W204
w123 Bagged Limousine
W124 superurpo
dslpwr
Re: 606 superi
soon pelkkä 300d ja katsastusta varte heppoja sillee et helposti leimaan ettei tarttisi älyttömästi alustaan satsata :lol:
laetine
Re: 606 superi
dslpwr kirjoitti:soon pelkkä 300d ja katsastusta varte heppoja sillee et helposti leimaan ettei tarttisi älyttömästi alustaan satsata :lol:
en muista jotta oliko 300D:ssä samat jarrut edes ku turbos ja 300 pensas? kertokaa joku joka muistaa. mut multa sit löytyy 300 pensan etu jarrut jos tulo tarvet. :P ja sulla pitää olla sellanen lappuläjä vaikka käyttöautolta et 300 pensas ja siinon samat jarrut ymt ku sitä on helpoon verrata siihen pensaan ja tehoa saa olla silloon penkkilapuus se 188hv+25% vai 20% no kumminki jotaki tollasta :D
W204
W124 superurpo
apg
Re: 606 superi
Viesti Kirjoittaja apg »
laetine kirjoitti:tehoa saa olla silloon penkkilapuus se 188hv+25% vai 20% no kumminki jotaki tollasta :D
tehoa saa olla max 188hv jos verrataan 300 bensaan. Tuo +25% pätee ainoastaan mallisarjan tehokkaimpaan verrattaessa
-04 903 316cdi automaatti
-01 903 316cdi sprintshit
-95 903 312D
-87 124 tdt 4matic 2+3 paku x2
-93 escort rs cosworth
-73 escort 1600gt mexico
erppe
Re: 606 superi
Viesti Kirjoittaja erppe »
Tuota, mites kun tuo on noin vanha, niin sillon on tainnu tuo 300:nen olla mallisarjan tehokkain, vai voiko sitä tuolleen ajatella? Mulla meni -87 just tuolleen, että olis saanu olla 188+25% ainaskiin katastusmiehen mielestä. No lapussa oli vaan 186 hv ettei olis kuitenkaan tullu ongelmia...
dslpwr
Re: 606 superi
:think:
