Ensimmäistä projektia. W124 -93
M4ketech
Viesti Kirjoittaja M4ketech »
Tuli haettua W124 mersu riihimäeltä maatalon pihasta. Alusta oli hyvässä kunnossa ja sisustakin oli kuin uusi mutta vain likainen. Hintaa oli 500 euroa ja leimaa olisi helmikuulle 2012.
Huomasin paremman näköisen konepellin kun vanhassa w124 mersussani ja katselin papereista että mersuhan on 1993 vuonna valmistettu. Joten tämä on vielä uudempi.
Ruostetta on aika paljon mutta minun mielestäni ei niin paljon ettei siitä selviäisi.
Yleisilme http://aijaa.com/v.php?i=003849093602.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; on se kyllä komea
http://aijaa.com/v.php?i=007489093604.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; tuulilasin palkki on aika heikossa hapessa.
http://aijaa.com/v.php?i=006159093605.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; Kaaresta lähtee väärän väristä lakkaa?? onko tästä jollain tietoa??
http://aijaa.com/v.php?i=007109093607.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; Kontti on heikossa hapessa, mutta romikselta saa halavalla.
Koneena on 271tkm ajettu nakuttava 200 diesel. Konetta pitäisi korjata ja piristellä sitä mukaan kun tekniikka antaa myöten. Tällä hetkellä huolen aiheena on nakuttaminen ja öljyn paineet on kakkosen ja kolmosen välillä vaikka lisäisi öljyä.
Viimeksi muokannut M4ketech, Ma 21.11.2011 19:33. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mersu on auto ja muut ajoneuvoja tai liikkumiseen tehtyja kapistuksia.
Nykyinen: W202 180 -95 Ex: W124 200D -88, W124 200D -94, W124 230E -89, W124 200 bensa -88.
tuoppiluo2
Re: Ensimmäistä projektia. W124 -93
Viesti Kirjoittaja tuoppiluo2 »
Uskon, että maalattu tuo kaari jollain sprayllä.. taivas sen tietää :) Joutuupi hio melkein pellille asti. Helpolla pääsee ku ehtii hyvän suojan purkaamolta :)
W126 500SEL -82 Projekti
W212 350CDI -11 amg-styling
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Onko tuo öljyn paine ajossa vai tyhjäkäynillä jos on tyhjäkäynillä niin se on hyvä paine
huh ! ensimmäinen 124 jossa näen noin mädäksi päässen a-pilarin ! tässä onkin työnsarkaa useammaksi illaksi :D
Lykkyä projektiin. Joko konepelti TAI etu- ja takapuskurit ovat vaihdetut. Orig. E-faceliftissä törmäyslistat kuuluisivat olla korin värissä. Minkälainen verhoilu? Jos kangas, niin 3. sarjassa eli E-faceliftissä on ikäänkuin sellainen salmiakkikuvio kankaassa.
www.classicdata.fi
Mikko K
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja Mikko K »
Tää on taidettu tehdä väyryseen tarkoitetusta pellistä.
mik_ko
Viesti Kirjoittaja mik_ko »
Oho :o
On siinä ruostetta erikoisissa paikoissa. Tsemppiä vaan projektiin :thumbup:
Jos öljynpaineet on kylmänäkin kahden ja kolmen välissä niin ei varmasti ole tuonverran ajettu. Voipi olla jo toisella kierroksella mittari :wink:
arska10
mik_ko kirjoitti:Oho :o
Riippuu siitä koska suodatin on vaihdettu
Itellä ollut useita 124 koppaisia niin noin pahan näköistä en oo vielä nähnyt edes hajottamolla mistä oon osia hakenut
MercMan
Viesti Kirjoittaja MercMan »
M4ketech kirjoitti: http://aijaa.com/v.php?i=007489093604.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; tuulilasin palkki on aika heikossa hapessa.
:shock: :shock: :shock: Onnea projektiin! Hienoahan tuo että näitä 124:akin jaksetaan vielä elvytellä.. 8)
M4ketech
öljynpaineet on ajossa. Tosin nekin on välillä hyvät ja välillä huonot. Koneeltaan tuntuu taas kaikki olevan kunnossa.
Tosin ruosteisiin voi vaikuttaa se että auto on seissyt pihalla entisellä omistajalla aika pitkään lehtien ym alla.
Sisusta on sininen samaa mallia kun entisessäni 124 230E mersussa. Sisusta on kuin uusi ellei lasketa 2cmX2cm reikää keskellä kuskin penkkiä.
Kaaret menevät huomenna hiontaan asti. jonka jälkeen lähtee maalattavaksi tutulle.
Nakuttamista en ole vielläkään saanut selville, kova ääninen nakutus kuuluu välillä mutta kun antaa enemmän kaasua loppuu ja helevetin moinen pilvi lentää putkesta.
multiviri
Voipi olla venttiilinnostimet kun naputtelee... Ainakin preliftin kontinluukku tuossa on. Onko alku- vai loppuvuoden mallia ?
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
M4ketech
Huomasinkin kivoja asioita tänään,
Etupuskuri on vaihdettu, takaa löytyy korin värinen puskuri.
Takakontti ei ollutkaan niin ruosteessa kun ajattelin, joku on ilmeisesti taitellut pellistä levyn kontin päälle ja lyönyt sikaflexillä kiinni. levyn pala lähti helpolla irti ja alta paljastu:
Jonkin aikaa sixaflexin jämiä poistaessa ja hionnan jälkeen:
Otin myös vakiot kilven "pidikkeet" pois ja hitsasin reijät umpeen. kilvi tulee melkein kiinni peltiin, tottakai väliin kumiprikat. A-palkin hitsasin tänään ja vedin kittaukset päälle huomenna pääsen hiomaan.
Takakonttikin temppuili ja en saanut sitä auki, vika selvisi. Keskulukituksen "tango" lähtee muovin sisältä irti joten ei aina aukea. Laitoin lasikuidulla kiinni.
E: nii ja huomenna olisi kolvausta luvassa, mankan johot saa kolvista + hälytin asennetaan viimein.
jarno85
Viesti Kirjoittaja jarno85 »
Tuohon nakutus ongelmaan ihan piti alkaa kommentoimaan, eli onkos se nakutus sellaista kun auton laittaa käyntiin niin normaalistihan hetken aikaa ventiilit nakuttaa ja sitten se loppuu mutta onko tässä tapauksessa niin et se nakutus ei lopukkaan?
Jos ongelma tuontyyppinen niin voiskohan olla niin että ne "öljykupit" ois kulunut niin että se hydraulinen ventiilien säätö ei toimi kunnolla ja siksi nakuttaa. Tää vain arvaus kun oon kuullut et noissa on ollut tuontyypisiä ongelmia
(w210 320cdi-01)
(ex)203 220 cdi-05
(ex)w202 c180-99
M4ketech
Nakuttaa niin pitkään kun tuo kone itse haluaa, harvoin saan loppumaan, silloinkin lentää musta pilvi putkesta ja taas vähän ajan päästä alkaa.
epk kirjoitti:huh ! ensimmäinen 124 jossa näen noin mädäksi päässen a-pilarin ! tässä onkin työnsarkaa useammaksi illaksi :D
Mäen. 1,1 miljoonaa ajettu näyttää tältä:
Henry V.
Viesti Kirjoittaja Henry V. »
Nämä on tosi valistavia kuvia ; kannattaa miettiä, että millä estää, ettei vielä ehjälle käy samoin....
M4ketech
Nyt mennään rytinällä etiä päin.
Takaluukkukin rupee olee hyvällä mallilla:
Kaveri onnistu pakittamaan auton puuta päin joten vasen takaumpio meni rikki, minuahan se ei haittaa kun kaveri maksaa uudet :D
Hälytin on melkein asennettu.
Mittaristo taas tuntuu temppuilevan oikein urakalla. Pesun jälkeen diesel-mittari on heilunut kun viimestä päivää, nyt näyttää täyttä tankkia mutta kun kopauttaa koelautaan niin tipahtaa varttitankkiin ja syttyy valo että olisi loppumassa :shock: liekö öljynpaine-mittari sekasin samalla, sekin tuntuu elävän elämää 1-3 välissä kopauttelemalla.
Tänään iskin tulille niin ei naputtanut, vähän ajan päästä alkoi nakuttaa epäsäännöllisesti. Video http://www.youtube.com/watch?v=IsC5lHMCPCg" onclick="window.open(this.href);return false;
M4ketech
Lisää takapakkia, Outoa ääntä kuuluu perästä tai jostain auton peräpäästä, rohinaa muistuttaa lähinnä.
Tänään lahdessa ajellessa kotio päin hävisi jarruista kaikki tuntuma, poljin meni ihan pohjaan ja auto vain liukui. Seuraavissa valoissa taas oli tuntumaa ja välillä ei ollut.
Sitten huomasin seuraavan vian. Kun lähtee kaasuttamaan ja vaihtaa vaihdetta isommalle auto nykii jonkin aikaa, todella ärsyttävä vika.
No seuraava päivä taas mersun parissa työskentelyä :)
tuhkis
Viesti Kirjoittaja tuhkis »
Tuo on ihan ominaisuus manuaalivaihteisissa, tosin hiukan ärsyttävä. Jos sopivalla taajudella vipattaa kaasupoljinta, niin auto hyppää sellaista bonanzaa että... :crazy:
0442890665
kari.tuhkanen@gmail.com
JiiTee_
Viesti Kirjoittaja JiiTee_ »
tuhkis kirjoitti:
Kokeilkaapa vaihtaa vaihetta niin että löysäätte kytkimen nätisti. ;) Ainakaan mulla ei nytkyttäny ku niin teki. :problem:
mb 300td s124 -92
mik_ko
JiiTee_ kirjoitti:
tuhkis kirjoitti:
Juu kyllä minullakin nytkyttää, mutta riippuu täysin kytkimen ja kaasun käytöstä. Eli opettelemalla loppuu nytkytys :thumbup:
mik_ko kirjoitti:
JiiTee_ kirjoitti:
tuhkis kirjoitti:
Joo, mutta kyllä voimansiirron kunnolla on myös merkittävä vaikutus siihen, kuinka herkkä se auto on hyppimään. Jos kardaanin rättinivelet ovat huonot ja kytkimen vääntöjouset kuoleentuneet + niitattu keskiholkki (jossa on boorit) on enää heikosti kiinni, niin hyppiihän se. Nuo kun laittaa kuntoon, niin on kuin toinen auto siltä osin. Lisäksi kaasuvivuston iskunvaimentimen kuluneisuus vaikuttaa asiaan, ja kyllä kai alustan tietyillä kumipuslillakin on vaikutusta, jos oikein ovat pahasti kuluneet. Varsinkaan loppupään W124:n ei kuulu olla kovin herkkä hyppimään, mutta kyllä senkin totta kai saa pomppimaan, jos huolimattomasti käyttää kaasua ja kytkintä.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
jarno85
Näinhän se asia on kuten nozki tuossa kertoi.
Itellä vaan vielä oli asiaa siittä nakuttamis ongelmasta vai onkohan jo vika löytynyt, no kuitenkin katsoin videon ja ei ääni kuulostanu siltä mitä luulin ettei vältämättä ihan se vika oo mitä aluks veikkailin vaan nyt tuli sellanen mieleen että kannattais tarkistaa ruiskutus suuttimet ja onko niistä jouset kunnossa vai poikki, et jos jousia poikki se kyllä käy rumasti
(w210 320cdi-01)
(ex)203 220 cdi-05
(ex)w202 c180-99
M4ketech
Juu konepuolta alan kattomaan huomenna ja sitten pitäis keksii autolle väri, kaipa ton nykysenki vois pitää :roll: tai sit tummempaa hopeeta 8)
Talvellahan näitä on mukava koota ja laitella. onko joku nähnyt hienoja värejä mersuissa, tietty se musta on aina yleensä :D :D
JiiTee_
568 signalrot lämmittää aina mieltä. 8) (eli vapaana suomennoksena signaalinpunainen)
En tosin uuemmalla pellillä olevaa maalaisi siihen väriin :D Orkkista peliin vaan. :think:
mb 300td s124 -92
johani
Viesti Kirjoittaja johani »
minuun iskee mustan lisäksi viininpunainen :)
http://img338.imageshack.us/img338/3165/pb120651ih8.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.minunauto.com/auto/23641" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.nettiauto.com/mercedes-benz/e/4343241" onclick="window.open(this.href);return false;
Mun suosikki väriksi olisi sitten taas varmaan sini-musta metalliväri, 199 (Blau-Schwarz Metallic)
http://www.meinbenz.de/farben/124/bs.htm
Tai sitten toinen aika hieno on tämä punainen 521 Almandinrot metallic
http://www.meinbenz.de/farben/124/almadin.htm
Parempi kuva tuosta mielestäni on vaikka tässä ilmoituksessa:
http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/showD ... =153927091
Ja muita alkuperäisiä värejä voi katsella täältä:
http://www.meinbenz.de/farben/124/farbcodes.htm
Niin joo, mulla on jostain sellainen muistikuva, että tuo edellä mainittu Signalrot muuten oli yksi niistä väreistä, joita W123:een oli valittu värivaihtoehdoiksi joskus sillä perusteella, että kirkkaat värit lisäävät auton näkyvyyttä liikenteessä ja sitä kautta turvallisuus paranee. Aika erikoiselta ratkaisulta kuulostaa; nykyaikana väittäisin, että auton väri kyllä määräytyy sen mukaan mitä muotoilijat ja markkinointiväki esittävät, eikä sen mukaan mikä näkyy parhaiten... :) En kyllä muista, mistä tuommoinen käsitys on itselleni tullut; ainakaan kirjallisuudesta en ihan heti löytänyt tuolle vahvistusta.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
M4ketech
Nonniin,
Vihdoin sain mersun merkinkin konepeltiin.
Muuten auto on ollut melkeenpä vain ajossa mutta pieniä maalivaurioita on tullut korjailtua ja ruosteita poistettua sekä paikailtua.
Mukava auto ajaa ja halpaa ku mikäkin ainakin näillä kilometreillä 8)
Saa nyt nähä mitä kaikkea tähän vielä keksii kuhan saa taas palkan. Ostin jo 17" mustat aluvanteet kesänakeille huimaan hintaan 50e :D
M4ketech
Päivitellään nyt vähän, autohan siis kävi kolarissa ja nyt on leima ummessa. Öljypohja ja maski menee vaihtoon. Umpion kerkesin jo vaihtamaan.
Löysin vielä yhden ruostereijän, taino tiesen sielä olevan mutta nyt otin esiin.
Tekniikkaan on vielä tulossa piristystä kunhan kerkeän, nytkin kerkeää välillä käymään kotona auton alta :lol:
Pohja näyttää olevan ruosteeton, mutta ruostetta löytyy sitten muista paikoista ilmeisesti kunhan kerkeän kaivamaan esiin. Hiljaa hyvä tulee, kai se pätee vielä 10 vuoden päästäkin kun saman auton alta löytää itsensä :)
