W203: Metallilastua automaatin öljypohjassa
Automaattivaihteiston öljynvaihdon yhteydessä havaittu metallilastua (messingin väristä) öljypohjassa. Auto W203 220 CDI -04, 150tkm. Ajaessa ei huomaa mitään poikkeavaa. Millainen remontti tiedossa ja mitä maksaa? Kiitos kommenteista!
- CDI203
- Asiantuntija
Re: W203: Metallilastua automaatin öljypohjassa
Lastun määrästä/koosta riippu,more kirjoitti:Automaattivaihteiston öljynvaihdon yhteydessä havaittu metallilastua (messingin väristä) öljypohjassa. Auto W203 220 CDI -04, 150tkm. Ajaessa ei huomaa mitään poikkeavaa. Millainen remontti tiedossa ja mitä maksaa? Kiitos kommenteista!
olihan kunnolla tehty öljynvaihto huuhtelemalla
Voisin lähettää sähköpostilla kuvia, joista näkyy lastujen määrä/koko. (Lähetä piiloviestillä sähköpostiosoite).
Öljynvaihtoa ei tehty huuhtelemalla eli merkkiliikkeen perus öljyn/suodattimen/tiivisteen vahto. En tiennyt, että vaihdon voi tehdä perusteellisemminkin eli hyvä tietää jatkossa.
Kun vaihdoin omaani ensimmäistä kertaa tomaatin öljyt (n 160 tkm sitten, mittarissa silloin 80 tkm) löytyi suodattimen sisältä metallimuruja ja jopa 2-3 mm pituisia metallilastuja (sorvinlastuja?) Myöhemmissä öljynvaihdoissa myös hieman hienoa metallimurua. Laatikko on kuitenkin koko ajan toiminut hyvin, eli ei siellä välttämättä kovin pian ole remonttia tulossa. Varsinkin ensimmäisessä vaihdossa voi tehtaan viimeistelyn jälkiä löytyä.
W203CDI
Kiitos vastauksista. Lastuissa huolestuttaa eniten tuo väri eli messingin värisiä, joka voisi viitata esim. planeettapyörästön messinkisiin päittäislevyihin? Kannattaako siis olla huolissaan? Tässäpä olisi vielä kuva. Ensimmäinen yritys linkittää kuva.
- CDI203
- Asiantuntija
Melko iso hippua on...more kirjoitti:Kiitos vastauksista. Lastuissa huolestuttaa eniten tuo väri eli messingin värisiä, joka voisi viitata esim. planeettapyörästön messinkisiin päittäislevyihin? Kannattaako siis olla huolissaan? Tässäpä olisi vielä kuva. Ensimmäinen yritys linkittää kuva.
[ http://i54.tinypic.com/fkwojp.jpg ]
samanlaista on nähty laatikoissa millä on vielä ajettu pitkään
öljyt kannatta vaihtaa huuhtelemalla että saa mahdolisimman hyvin sen sieltä pois
(sitten toivoa että kuuluu niihin mitkä toimii vielä pitkään)
Oliko ensimmäinen öljynvaihto, ku näyttää tuo öljy melko entiseltä?
Ex S124 E220 T -94
Ex w211 220cdi A -06
Ex w210 E300DT -98
Ex w124 300DA -91
Ex S124 E220 T -94
Ex w210 E300DT -98
Ex w124 300DA -91
Todennäköisesti oli ensimmäinen öljynvaihto
Mitäs muuten maksaa tehdaskunnostettu laatikko? Onko luokkaa 5000 Eur? Olen saanut yhden korjausarvion ~2000 Eur. Merkkiliike suositteli laatikon vaihtoa.
Hieman aihetta liipaten, automaattivaihteiston suodattimen mukana tuli irtolappu (suodatinmateriaalia?), kooltaan n. 10 x 10 cm.more kirjoitti:Todennäköisesti oli ensimmäinen öljynvaihto
Onko se myös tarkoitus asentaa johonkin? Kyseessä on Mannin suodatin -00 W210 270cdi:n automaattilaatikkoon.
w210 270cdi -00
w201 2.0 -90
w201 2.0 -90
- CDI203
- Asiantuntija
Saksassa takuu kunnostetut laatikot 24kk/100000 takuulla ~1600€ 5v ja 7v ~2000€more kirjoitti:Mitäs muuten maksaa tehdaskunnostettu laatikko? Onko luokkaa 5000 Eur? Olen saanut yhden korjausarvion ~2000 Eur. Merkkiliike suositteli laatikon vaihtoa.
- CDI203
- Asiantuntija
suodatin huopaa? ei kuulu mihinkäänmebsu kirjoitti:Hieman aihetta liipaten, automaattivaihteiston suodattimen mukana tuli irtolappu (suodatinmateriaalia?), kooltaan n. 10 x 10 cm.more kirjoitti:Todennäköisesti oli ensimmäinen öljynvaihto
sen pitäisi olla kyllä siellä suodatimessa jo valmiina sisällä pellin ja muovin välissä
Jos se laatikko toimii, minkä takia se pitäisi vaihtaa. Eikun öljynvaihto ja nippuun ja kovaa ajoa. Tulevaa tautia on melko turha sairastaa.
Sen verran vielä, että en olisi tuosta kovin huolissani (siis jos jotain toimintahäiriötä ei muuten ilmene). Lastun koko ja määrä viittaa siihen, että osissa olisi ollut kokoonpanovaiheessa jotain koneistuksen jäysteitä, tai sitten pari osaa on ratkaissut keskinäisen yhteensopivuusongelmansa aikoja sitten ja ovat nyt sulassa sovussa. Paljon enemmän olisin huolissani, jos koko öljy olisi mikroskooppisten messinkihippujen kyllästämää, siis kimaltelisi. Siltä ei kuvasta päätellen näytä. [nipotusta]Se messingiksi nimitetty on oikeasti pronssia.[/nipotusta]
Ei se ole viritys, jos se toimii.
W220 320 CDI -02
S210 E420 -96
W124 300D -88
W220 320 CDI -02
S210 E420 -96
W124 300D -88
Joissakin tuota on ja harvoin on aiheuttanut toimenpiteitä. Irtiaa semmosesta 50€:n vapaakytkimestä tuo lastu. Just tänään niputin tommosen laatikon ja muuta tuon väristä siellä ei ole.
Joku mersupurkaamo??
Juu, laatikkoon vaihdettiin öljyt uudelleen (ajettiin kuvien jälkeen alle 20 tkm). Ei ollut lastuja ja kaikki toimi kuten pitääkin eli ei mitään huomauttamista. Mutta... tänään kaupassa vartija etsi ko. auton omistajaa. Auto oli valunut "itsestään" toisen auton päälle. Todistajien läsnäollessa (poliisi) todettu, että vaihdevalitsin oli "P" asennossa, mutta ovet olivat auki (siis nupit ylhäällä). Kauppaan mennessä ovet lukittiin 100% varmuudella ja vaihdevalitsin "P" asennossa. Auto ei startannut enään missään vaihdevalitsimen asennossa (yritetty muissakin kuin "P"). Onko kellään ollut vastaavaa ja mikä neuvoksi? Ilmeisesti sähkövika? MB lähti hinurilla marmoritiskille
. Jatkossa ei passaa jättää autoa mihinkään ilman käsijarrua, jos sattuu esim. lapsia leikkimään pihalla ja auto pääsee "itsestään" valumaan päälle...
- CDI203
- Asiantuntija
Oliskohan se kepin ja laatikon väline yhdystanko irronut ja sen jälkeen kara vapautanut p lukon(mikä sekin on melko onneton matalin pala...)more kirjoitti:Juu, laatikkoon vaihdettiin öljyt uudelleen (ajettiin kuvien jälkeen alle 20 tkm). Ei ollut lastuja ja kaikki toimi kuten pitääkin eli ei mitään huomauttamista. Mutta... tänään kaupassa vartija etsi ko. auton omistajaa. Auto oli valunut "itsestään" toisen auton päälle. Todistajien läsnäollessa (poliisi) todettu, että vaihdevalitsin oli "P" asennossa, mutta ovet olivat auki (siis nupit ylhäällä). Kauppaan mennessä ovet lukittiin 100% varmuudella ja vaihdevalitsin "P" asennossa. Auto ei startannut enään missään vaihdevalitsimen asennossa (yritetty muissakin kuin "P"). Onko kellään ollut vastaavaa ja mikä neuvoksi? Ilmeisesti sähkövika? MB lähti hinurilla marmoritiskille. Jatkossa ei passaa jättää autoa mihinkään ilman käsijarrua, jos sattuu esim. lapsia leikkimään pihalla ja auto pääsee "itsestään" valumaan päälle...
Tuli mieleen et onko näissä uusissa autoissa sellainenn toiminto että jos auton elektroniikka päättelee et tuli törmäys niin se avaa keskuslukon automaattisesti? Ovethan voi olla lukossa ajaessakin ja se ei ole etu jos törmäystilanteessa ovet jää lukkoon. Ulkopuoliset ei pääse autoon muuta kuin lasit rikkomalla
Sama käynnistyksen suhteen Jos törmää ei käynnisty?
Joissain autoissa on ainakin ollut sellaisia tunnistimia että ei käynnisty jos auton elekroniikka kuvittelee et auto kävi katollaan vaikkei se todellisuudesa käynytkään Tiedän yhden renkaanvaihto-operaation jossa kävi näin
Kohta ollaan vuodessa 2012 joten voisi sanoa että tuo lukkojen avaaminen kolaritilanteessa on kyllä vanhojenkin autojen ominaisuus. Mutta jos auto on parkissa niin ei kai se avaa lukkoja jos joku siihen törmää.Jari Ke kirjoitti: Tuli mieleen et onko näissä uusissa autoissa sellainenn toiminto että jos auton elektroniikka päättelee et tuli törmäys niin se avaa keskuslukon automaattisesti?
Kommentti otsikon aiheen vierestä mutta en malttanut olla kommentoimatta edellistä viestiä.
- CDI203
- Asiantuntija
ovien hätä avaus sopisi sillä tähän että autohan oli liikkunut(jos tuolta oikeen luin)DBFI kirjoitti:Kohta ollaan vuodessa 2012 joten voisi sanoa että tuo lukkojen avaaminen kolaritilanteessa on kyllä vanhojenkin autojen ominaisuus. Mutta jos auto on parkissa niin ei kai se avaa lukkoja jos joku siihen törmää.Jari Ke kirjoitti: Tuli mieleen et onko näissä uusissa autoissa sellainenn toiminto että jos auton elektroniikka päättelee et tuli törmäys niin se avaa keskuslukon automaattisesti?
Enpä usko tuota, jos auto on virta-avaimesta sammutettu kauppareissulle lähtiessä ja ovet lukittu niin ei se enää huomaa että se on lähtenyt liikkeelle (varashälytin antureineen voisi huomata mutta selostuksesta päättelin että autossa ei sellaista ollut, pois hinaus suojineen).CDI203 kirjoitti: ovien hätä avaus sopisi sillä tähän että autohan oli liikkunut(jos tuolta oikeen luin)
- CDI203
- Asiantuntija
DBFI kirjoitti:Enpä usko tuota, jos auto on virta-avaimesta sammutettu kauppareissulle lähtiessä ja ovet lukittu niin ei se enää huomaa että se on lähtenyt liikkeelle (varashälytin antureineen voisi huomata mutta selostuksesta päättelin että autossa ei sellaista ollut, pois hinaus suojineen).CDI203 kirjoitti: ovien hätä avaus sopisi sillä tähän että autohan oli liikkunut(jos tuolta oikeen luin)
Jep Ei pitäis huomat kun likkuu jos kaikki systeemit on kunnossa tosin ei tainnut olla kaikki kunnossa kun likkui,
mutta ehkä tähän joku selvyys tulee kun/jos joskus tutkivat miksi näin on käynnyt,
kepin ja laatikon välinen tanko kävis siinä mielessä että startauksen esto kärjet laatikossa asenossa missä d/r päällä
ei salli käynistystä(ehkä saam kautta ovien hätä aukisu systeemille tieto että auto liikkui ja törmäsi, jollain tollan romutettavaksi niin kokeilee mitä eri violla tapahtuu)
Kiitoksia vastauksista! Soittivat marmoritiskiltä. Kepin ja tangon sokka oli kuulemma pettänyt (näitä kuulemma sattuu silloin tällöin?!? => aika heppoista tavaraa ilmeisesti -> suosittelen käsijarrun käyttöä aina parkissa). Tietokone oli luullut kepin olevan jossakin "N" ja "D" asennon välissä?!? Jokatapauksessa MB toimii taas. Huomenna käyn hakemassa ja saan tarkemmat tiedot. Ovien avautuminen on mysteeri. Keppi oli kuitenkin P asennossa eli onkohan siellä jokin toinen tunnistin, joka vapauttaa avaimen... No pääasia, että toimii taas. Sokka + työ + alla mainitseman vian etsiminen 142 Kreikan Eeroo (kohtahan meillä on Saksan markka tai jotain...)
Lisäksi siis pyysin tutkimaan vänkärinpuoleisen ksenonin, kun tässä pimeiden tullessa huomasin 0-pisteen olevan hukassa (ei säädä, kun käynnistää auton). Olivat tutkineet ja huomanneet, että säädin toimii ok, mutta mekaniikka umpiossa rikki. Uusi umpio 330 eur + työt. Onko tietoa saako noita pelkästään muualta?
Justiinsa nimimerkki temec kirjitti tuosta aiheesta tässä linkki
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=112018" onclick="window.open(this.href);return false;
Marmoritiskillä oli eri työnjohtaja eli ei sieltä tarkempaa tietoa enää saanut. Sen sokan hinta oli 1,80 Eur... Mutta se vänkärin puoleinen ksenon. Puhelimessa eilen marmoritiskiltä ilmoitettiin umpion hinnaksi 330 eur (ihmittelin jo puhelimessa, että voiko ksenonumpio olla 330 eur ja vastaus oli kyllä). Tänään pääsin sitten paikanpäälle ja ihmettelin edelleen hintaa ja nyt vastaus oli , että tietokoneen "excelin" ruutu oli liian kapealla ja hinta pomppasi tonnilla eli 1330 eur + työt eli pyöreesti 1500 Eur... Löytyykö suoraan Saksasta halvemmalla uusia? Käytettynä pyörii ebayssa 300 - 500 euron kappalehintaan, mutta niiden kunnosta ei osaa varmuudella sanoa mitään. Jos uskailtais alkaa purkamaan tuon nykyisen umpion, kuten joku foorumilla oli tehnyt, niin saattaishan tuosta nykyisestäkin saada toimivan... Katsastukseen on vielä pari kuukautta.
Oliskohan samaa vikaa et akseli jumittaa. Koita laittaa joku autoon istumaan ja laittamaan ensin valot päälle ja sitten virrat 2-asentoo. Jos lamppu jurnuttaa niin moottori on varmaankin ehjä. Sen akselin tosiaan näkee ja tuntee sieltä pienemmästä reiästä kun laittaa käden sinne sisälle. On vähän "käsikopelo hommia" paikallaan tehden mutta onnistuu kun tajuaa rakenteen. Purkaminen on oikeastaan turhaa, mutta irti ottaminen kannattaa koska se on paikallaan tehden vähän vaikea homma. Itse en alkanut irroittamaan heijastinpakettia, koska olisi ollut turhaa työtä. Kysy jos haluat jotain muuta infoo...more kirjoitti:Marmoritiskillä oli eri työnjohtaja eli ei sieltä tarkempaa tietoa enää saanut. Sen sokan hinta oli 1,80 Eur... Mutta se vänkärin puoleinen ksenon. Puhelimessa eilen marmoritiskiltä ilmoitettiin umpion hinnaksi 330 eur (ihmittelin jo puhelimessa, että voiko ksenonumpio olla 330 eur ja vastaus oli kyllä). Tänään pääsin sitten paikanpäälle ja ihmettelin edelleen hintaa ja nyt vastaus oli , että tietokoneen "excelin" ruutu oli liian kapealla ja hinta pomppasi tonnilla eli 1330 eur + työt eli pyöreesti 1500 Eur... Löytyykö suoraan Saksasta halvemmalla uusia? Käytettynä pyörii ebayssa 300 - 500 euron kappalehintaan, mutta niiden kunnosta ei osaa varmuudella sanoa mitään. Jos uskailtais alkaa purkamaan tuon nykyisen umpion, kuten joku foorumilla oli tehnyt, niin saattaishan tuosta nykyisestäkin saada toimivan... Katsastukseen on vielä pari kuukautta.
Niin ja sen verran tuli tutkittua tuota mekaniikkaa että aika vähä siellä on osia jotka voi rikki mennä. Koitappa sinäkin heilutella ylös alas xenonin kannasta. Jos heiluu valtoimenaan niin ei ole kun päässyt akseli irti sen "vasteesta". Senkin näkee että onko kiinni siitä reiästä peilillä.
On muuten myynnissä tuo umpio mutta se kuskin puoleinen.
-Temec
Kiitos Temec! Joo marmoritiskin mukaan se ksenonin moottori toimii ok. Itse aloin epäilemään tuota mainitsemaasi "manuaalisäädön akseli päässyt irti kierteestään" ja säätö ei toimi. Miten tuo korjataan ja ottaako paljon aikaa. En ole vielä päässyt rassaamaan, kun olen viikot reissunpäällä töissä ja viikonloput on buukattu lasten/vaimon kanssa ja auto ei tahdo pysyä parkissa (joululomalla viimeistään on aikaa rauhassa tsekata tuo).
Moro!more kirjoitti:Kiitos Temec! Joo marmoritiskin mukaan se ksenonin moottori toimii ok. Itse aloin epäilemään tuota mainitsemaasi "manuaalisäädön akseli päässyt irti kierteestään" ja säätö ei toimi. Miten tuo korjataan ja ottaako paljon aikaa. En ole vielä päässyt rassaamaan, kun olen viikot reissunpäällä töissä ja viikonloput on buukattu lasten/vaimon kanssa ja auto ei tahdo pysyä parkissa (joululomalla viimeistään on aikaa rauhassa tsekata tuo).
Akselin tuntee kun laittaa käden sinne pienemmästä reijästä akselissa on 2 väkästä (samanlainen päästä katsottuna kuin nissanin logo) jotka pitää saada osumaan niille tarkoitettuihin hahloihinsa. Sitten kun akselin on saanut kohdalleen ruuvataan samalla manuaalisäätöruuvista ja pidetään akseli paikallaan kunnes tuntee että heijastin ei enää heilu. Mutta jos se akseli on irti ei säädy valot kyllä ollenkaan vaan heijastin heiluu valtoimenaan. Mutta kokeile ensin heiluttaa heijastinta ksenonin päästä sillä jos se ei heilu ei välttämättä ole vika irtoaminen. Voi olla että akselissa on jotain likaakin ja se jumiutuu keskiasentoon. Sen akselin näkeminen paikallaan on vähän vaikea homma kun ei pää mahdu väliin, mutta jollain peilillä voisi nähdä sen, katsoppa tuosta toisesta viestiketjusta se kuva niin siinä on osviittaa minkälainen se on.
-Temec
