nokka-akselin laakeripukin pultti poikki
lutikainen
Viesti Kirjoittaja lutikainen »
Hei.
Eipä kestäny vetää momenttiin yhtä nokka-akselin laakeripukkien kiinnitys pulttia.
Kone on siis 220d. Mistähän löytäisin siihen uudet pultit? Entiset olivat 10.9 venyvät pultit. Onko nämä tarkoitettu vaihdettaviksi? Haittaako jos laittaa venymättömät pultit?
Viimeksi muokannut lutikainen, La 03.12.2011 15:03. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
sompio
Re: nokka-akselin laakeripukin pultti poikki
Viesti Kirjoittaja sompio »
Milloin Mercedes on käyttänyt moottoreissa tuumakoon pultteja?
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
lutikainen
sompio kirjoitti:Milloin Mercedes on käyttänyt moottoreissa tuumakoon pultteja?
Hyvä kysymys.. Auto on vuodelta -97, niin sillon varmaan. N.7mm paksut pultit siellä oli tiheällä kierteellä.
Viimeksi muokannut lutikainen, La 03.12.2011 15:04. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Luulisin että miilikierteisiä hienomalla nousulla
lutikainen
Onko kukaan törmännyt vastaavaan ongelmaan?
Ei varmasti ole tuumakierrettä mersun moottorissa
EQV 300
lutikainen
EN OLE KYSYNYT ONKO TUUMAKIERTEITÄ! Haluaisin tietää mistä löytyy pultit tohon paskaan, että vois liikkua paikasta toiseen!
arska10
lutikainen kirjoitti:EN OLE KYSYNYT ONKO TUUMAKIERTEITÄ! Haluaisin tietää mistä löytyy pultit tohon paskaan, että vois liikkua paikasta toiseen!
Ota pultti mukaan jaa mee hakemaan vehosta tai jostain ruuviliikkestä tuo pultti ei se niin vaikeaa voi olla
lutikainen
niinpä niin.. No haittaako jos ei oo venyvä? Paljonko teidän mielestä on oikea momentti?
Jos siihen laittaa normi pultin niin kiristys momentti ei ainakaan ole sama kuin venyvällä.Luulisi nokka pukilla olevan ihan "käsin järkeä käyttäen" momentti jos ei löydä oikeaa.Monesti myös pultin paksuudesta lasketaan momentti venymättömillä pulteilla.
Viimeksi muokannut atlas, La 03.12.2011 15:41. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
lutikainen kirjoitti:niinpä niin.. No haittaako jos ei oo venyvä? Paljonko teidän mielestä on oikea momentti?
Paljonkas siinä on nyt momentti arvo?
No niin ..kun vähän googlea käyttää:
http://sp1.uni.fi/images/KPT%20Tuotelue ... mentit.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Oli siellä varsin parempiakin taulukoita mutta laita googleen" pulttien kiristys momentteja"
lutikainen
25nm ilmoittaa valmistaja..
jartuo
Viesti Kirjoittaja jartuo »
atlas kirjoitti:No niin ..kun vähän googlea käyttää:
Hyvä taulukko.
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
sompio
On ollu pultti tosihuono jos ei oo kestäny vetää 2,5 kpm.
sompio kirjoitti:On ollu pultti tosihuono jos ei oo kestäny vetää 2,5 kpm.
koska nuo on tulkittu tuumaisiksi pulteiksi, niin kai sitä on sitten vedetty ne myös johonkin 25 kilon momenttiin :D
oikeasti tuollainen pultti ei katkee 2.5 kilon momentilla, vaikka se olis sahattu puoliksi tai jopa 3/4 poikki...
lutikainen
kylläpä näky katkeevan.. :) onko kukaan vaihtanu kyseisiä pultteja?
joskus momenttiavain ei naksahdakkaan ja sitten napsahtaa ja venyy pultti minkä kerkiää.
On pultteja vaihdettu, ei siinä sen ihmeellisempää ole. :roll: Veholta, KL:stä tai pulttikaupasta uudet.
Ei ole tarvinnut vaihtaa, ei ole koskaan katkennut.
Onkohan 25Nm oikea momentti 220D nokan pukkien pulteille...
25 olisin ihtesekkin ulkomuistista tarjonnut. Onkos 220d jotenkin erilainen mitä 200d ?
autodatasta sen voi tietty tarkistaa jos tietäisi vuosimallin. Ei se nyt varasti ainakaan vähempää ole. 40 on jos on enempi.
200D:ssä on 25Nm mutta siinä on M8 pultti, 220D kaksi nokkaa ja mielestäni ohuemmat pultit.
Se on varma ettei ole kovempi momentti 220D:ssä.
Onhan tuossa aiemmin kerrottu vuosimalli, -97.
Tulipas luettua huolimattomasti, vai monivenasta puhutaan :sick:
lutikainen
vielä kun tietäisi oikeen momentin...
No pitää sitten kai käydä autotallissa katsomassa se autodatasta :arrow:
lutikainen
jos vuan kehtoot..
Terveisiä täältä autotallista....
Mercedes-Benz E-class (210) 2,2D E220D 1995-98:
Camshaft carrier/cap: 15 Nm.
E200kompressor
Miten tuo tuumakoko on viestistä pääteltävissä?
Eikös 10.9 ole lujuusluokka pultille?
http://www.pultti.com/murtokuormat.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Huikko
Viesti Kirjoittaja Huikko »
Se tuumakoko on muokattu aloitusviestistä pois, kun kansa jumiutui siihen.
201.024 mit 102.962
Mercedes-Benz 190E 1992
Alfa Romeo 75 2.0 TC 1986
Fiat 124 Spider 2018
Fiat 500 1.4 Sport 2010
Subaru Outback 3.0R ZU 2007
Aloitusviestiä on muokattu jälkikäteen, mitä lie lukenut alunperin :roll:
Kannattaa nyt vaihtaa kaikki pultit ja kiristellä oikeaan momenttiin.
lutikainen
kiitos..
