w201 Kardaanin kuminivel
kertsi
Viesti Kirjoittaja kertsi »
MOI. elikkä semmosta kysysin, että kun olen irroittanut kyseisestä osasta 6 pulttia perästä. Niin mitä muuta siitä pitää purkaa, jotta se lähtisi irti kokonaan kardaanista. pitääkö koko kardani irrottaa :?: Pikaisia vastauksia kiitos
ville1990
Re: w201 Kardaanin kuminivel
Viesti Kirjoittaja ville1990 »
onko kyseessä etupään kuminivel ????
kertsi
Eikun takapään, eli perästä se kumi.
ville1990
kyllä sen pitäs sieltä lähteä irti kun otat ne 6 pilttia irti (voi olla piukass se kumi siinä kartaanissa kiinni).. ja jos ei sovi muuten tulemaan pois niin ota kannatin laakeri irti korista.. :)
kertsi
Otin ne 6 pultti irti, ja se kumi lähti kardaanista irti. mut pitäskö sen kardaanin tippua pois siitä itestää kun ottaa ne pultit, vai miten se oikee toimii.
ville1990
ei tipu itsestään koska kumissa on pieni reunus mihin kartaani menee jollonka se ei tipu sieltä itsestään.. voi olla niin piukassa että joutuu ottamaan kannatinlaakerin irti rugosta ennenkun kartaani tulee alas..
jekku90
Viesti Kirjoittaja jekku90 »
ei se nyt ihan tipahda mutta pitäisi sen kiskomalla muistaakseni pois tulla/katketa
w201 om605
ville1990
omasta kyllä tuli pois kun otin pultit pois ja kiskasin kartaanista.
juhaoh
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
kertsi kirjoitti:MOI. elikkä semmosta kysysin, että kun olen irroittanut kyseisestä osasta 6 pulttia perästä. Niin mitä muuta siitä pitää purkaa, jotta se lähtisi irti kokonaan kardaanista. pitääkö koko kardani irrottaa :?: Pikaisia vastauksia kiitos
Sitä kuminiveltäkö on tarkoitus ottaa irti, vai mitä?
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
jos onkelmana on se, että kartaani ei vaan irtoa, vaikka pultit on irti, niin talttapäämeisseliä ja vasaraa sinne kuminivelen ja kartaanin laipan väliin, niin kylä pitäis irrota.
tässä on vähän epäselvä, että mikä on onkelma. jos kummasta tahansa kuminivelestä ottaa 3 pulttia, tarkemmin sanottuna jokatoisen irti, niin sillon kartaani on irti seiltä päästä, mistä, sitä irrotetaan. jos kartaani ei kuitenkaan irtoa, niin syynä on vaan jumittuneet liitokset. sinne kartaanin laipan ja rättinivelen väliin tosiaan talttapäämeisseliä ja nuijaa, niin pitäis irrota.
W201 250DT 20V
juhaoh
pera8x kirjoitti:. jos kartaani ei kuitenkaan irtoa, niin syynä on vaan jumittuneet liitokset. sinne kartaanin laipan ja rättinivelen väliin tosiaan talttapäämeisseliä ja nuijaa, niin pitäis irrota.
Ei sinne meisseliä kannata tarjota, siellähän on keskityshela. Ottaa itteensä.
Kun nyt selviäis pitäskö tässä irroittaa rättiniveltä vai kartaanin takaosaa.
kertsi
Eli tarviis saaha se KUMI irti, kumi on irti siitä perästä tossa kuva. http://www.google.fi/imgres?q=kardaanin ... 29,r:1,s:0" onclick="window.open(this.href);return false; tossa kuva. toi on muuten irti mut miten tuo lähtee pois siitä kardaanista? vähä vaikee selittää täällä.
samalla tavalla se on kardaanin laipassa kiinni mitä perän laipassa, eli kampeet / lyöt sen jollain irti että koko limppu on tosiaan irti molemmista laipoista. Löysäät keskimutterin kardaanin keskeltä ja otat keskilaakerin kehikon irti (2kpl 13mm ruuvia, vai 10mm, no samapa tuo), nyt pitäisi kardaani mennä se verta keulaan päin että limppu mahtuu välistä pois.
juhaoh
Eli kannatilaakerin kiinnitystä löysäär jonkun kierroken ja sitten boorin kiristysmutteria kierros löysälle. Omassa kiristysmutteri AV 46 mm ja etupätkän avainväli mutterin vieressä AV 41 mm. ja takapätkää eteenpäin niin pitäs irrota isolla ruuvimeisselillä kampeamalla takapätkästä.
kertsi
Jep. pitää kokeilla noita keinoja, kiitos neuvoista. huomenna kokeilemaan :wave:
kertsi
Joo, helppo hommahan tuo oli kun käyttää vähän voimaa :lol:
jekku90
kertsi kirjoitti:Joo, helppo hommahan tuo oli kun käyttää vähän voimaa :lol:
oikein :thumbup: :clap:
w201 om605
