Painautuma kone pellissä,korjaus?
aamutähti
Viesti Kirjoittaja aamutähti »
Minulla on autoni kone pellissä pieni painautuma.Se sijaitsee vasemmalla puolella noin 30 cm taka reunasta.Maali on ehjä.Pelti on siinä kohtaa kaksin kertainen.
Olisiko hyviä ehdotuksia pellin oikaisuun?
Kiitos .
MB 220 CDI 2001 a "Suomi auto", EX MB C 250 turbo D a -98, EX 190 -66 200D, 124 -86 200D, C 180 -94, C 220 D -97, C 230 kompressor 2001 ja joukko muita kulkupelejä.
Mikko K
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja Mikko K »
Riippuu paljon painuman koosta. Jos on laaja niin lasin nosteluun tarkoitettu imukuppi on tehokas. Mut silloinkin joutuu painuman reunoja naputtelemaan et jännitys palaa peltiin. Pienellä muovi tai kumi vasaralla voi kokeilla sitä reunojen naputtelua
aamutähti
[quote="kaurmi-8"]Riippuu paljon painuman koosta.
Painuman koko noin ison mersu miehen peukalo ensimmäiseen niveleen.
Kokeilin kaikenlaisilla tarra nauhoilla ensin peltiin kiinni,sitten veto .Mutta ei
tarra nauha minkään lainen pitänyt pellissä tarpeeksi.
kimlahti
Viesti Kirjoittaja kimlahti »
aamutähti kirjoitti:
kaurmi-8 kirjoitti:Riippuu paljon painuman koosta.
Jostakin kuulin että kesäkelillä olivat jääpalalla oikoneet raesateen mukana tuomiaan kuoppia tuolla rapakon takana. Joten vaikka kylmäspraytä voisi kokeilla jos se vaikka pullauttaisi pellin suoraan. :roll:
-Kimmo-
-03 W220.184
-87 951
-08 3.6 Vogue
M.K
Viesti Kirjoittaja M.K »
kimlahti kirjoitti:Jostakin kuulin että kesäkelillä olivat jääpalalla oikoneet raesateen mukana tuomiaan kuoppia tuolla rapakon takana. Joten vaikka kylmäspraytä voisi kokeilla jos se vaikka pullauttaisi pellin suoraan. :roll:
-Kimmo-
http://vintageairstream.com/rr_topics_dents.html
A body shop guy I talked to says that it will work on steel panels but not aluminum.
177.145 M260.920
Taxana
Viesti Kirjoittaja Taxana »
Frasse (ex-Frassen Autosound) eli Gunnar Alm on tuonut maahan Jenkeistä korjausmenetelmät, joilla pienet kolhut voidaan korjata maalaamatta, jos maalipinta ei ole irronnut alustastaan. Frasse on kouluttanut alalle yrittäjiä ympäri maan ja on keskittynyt itse lähinnä Vehon ja muiden vastaavien autotalojen vaihtoautojen meikkaukseen.
Muistaako kukaan menetelmän nimeä ja firmojen yhteystietoja? On esitelty mm. PK-seudulla joka talouteen jaettavassa ilmaisjakeluautolehdessä.
Würthiltä saa erikoiskorjaussarjaa, jonka teippi kiinnittyy pintaan niin voimakkaasti, että esim. moottoripyörän tankin lommot voidaan vetää sen avulla ulos.
Viimeksi muokannut Taxana, Ma 31.05.2004 12:47. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
S 300 Turbodiesel (W 140) 1998
560 SEC (C 126) 1988
E 270 CDI T (S 210) 2003
200 E (W124) 1992 ajettu 70 tkm
B6 600 9066 Hardtail mountain bike 2000
Ex E 220 CDI T (S 210) 2003
Ex 200 B (W 123) 1983
Ex E 220 CDI T (S 210) 2000
Ex E 250 D (W 124) 1994
Ex 200 D (W 124) 1991
Ex 300 CE-24 (C 124) 1990
jorma-k
Re: Painautuma kone pellissä,korjaus?
Viesti Kirjoittaja jorma-k »
aamutähti kirjoitti:Minulla on autoni kone pellissä pieni painautuma.Se sijaitsee vasemmalla puolella noin 30 cm taka reunasta.Maali on ehjä.Pelti on siinä kohtaa kaksin kertainen.
Jos peltien välissä on niin paljon rakoa, että rengasrauta tai vastaava "lusikka" mahtuu väliin, niin pienen loivareunaisen kuopan saa takaisin "mankeloimalla", aloita reunoista kohti keskustaa. Jos pelti ei ole venynyt, niin käytä voiman sijasta väsytystaktiikkaa.
Jos maalipintaan tulee halkeamia, niin se on irti pohjastaan ja pitää korjata pohjatöistä alkaen. Muuten ruostuu parissa vuodessa.
Pääsääntö muittenkin ruttujen oikaisussa on aloittaa siitä rypystä, joka syntyi viimeksi. Vaurion alkupiste, tai se mitä siitä vielä on jäljellä, oikaistaan viimeisenä.
