Öljyä virtalukkoon W201/W124?
Pappatunturi-1970
Viesti Kirjoittaja Pappatunturi-1970 »
Nyt on ystävien kesken kova kinastelu meneillään siitä miksei jumivaan virtalukkoon saa laittaa öljyä. Olisiko arvon foorumilaisilla kertoa kovaa faktaa mitä tapahtuu ja miksi lukko jumiutuu lopullisesti jos sinne laittaa esim CRC:tä? Itse vaihdatin aikoinaan W124:seeni samantien uuden lukon, joten en osaa perustella väittämää oikein hyvin. Ovatko lukon haitat jotenkin erikoiset?
M.K
Re: Öljyä virtalukkoon W201/W124?
Viesti Kirjoittaja M.K »
Jos avain ja haitat eivät sovi enää kunnolla yhteen, niin tilanne yleensä vain pahenee jos epäsopivien haittojen liikeratoja vielä herkistellään voitelulla.
177.145 M260.920
Full Throttle
Viesti Kirjoittaja Full Throttle »
Juuri uuden sarjoitetun patruunan vaihtaneena kysäisin marmorilta viralliset ohjeet virtalukkoa koskien. Mersun ohje oli mikäli patruuna jumittaa voitele ja jollei auta niin möykkää patruuna irti ja vaihda uusi. Oli muuten ihan oma rasva tuohon lukkoon. Itse tilasin uuden sarjoitetun patruunan ennen jumi tilannetta.
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
omakohtasista kokemuksista voin sanoa, että sen jumivan virtalukon voitelu on sitten se "viimeinen voitelu". niin kauan toimii takkuamalla ja edes jotenkin, kunnes sitä yritetään crc:llä korjata. sitten lakkaa kääntymästä avain.
en tiedä mitä siellä virtalukossa tapahtuu, kun sinne törkätään crc:n pilli ja painetaan nappia. sen jälkeen se ei ainakaan enää huoli avainta ja koko virtalukon vaihto tulee hankalammas ja ajankohtaseks.
W201 250DT 20V
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
pera8x kirjoitti:omakohtasista kokemuksista voin sanoa, että sen jumivan virtalukon voitelu on sitten se "viimeinen voitelu". niin kauan toimii takkuamalla ja edes jotenkin, kunnes sitä yritetään crc:llä korjata. sitten lakkaa kääntymästä avain.
Sieltä lähtee kaikki paska pois noiden kuluneiden haittojen välistä kun avain on myös kulunut niin ei myöskään enää käänny mihinkään
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Luulen että uudehkoon jostain syystä kuivaan virtalukkoon voi rasvaa laittaa, mutta kovin vanhassa voi käydä kuten edellä kirjoitettu. Ainakin merkkikorjaamon ohjeesta rasvasin lukkoöljyllä uudehkon auton (ei mb) virtalukon mikä takerteli ja se tuli kuntoon.
Starglazer
Viesti Kirjoittaja Starglazer »
Ase- tai lukkoöljy on sopivaa. CRC:tä ei saa laittaa, kerran laitoin ja meinasi koko lukkopesä mennä jumiin :)
Citroen C5 2.0HDi -03, oma kulkine
Chrysler Stratus -01, vaimon kulkine
Hyundai Pony 1994 automaatti, kummankin vara-auto :)
Haitathan siellä jumittavat kuluneisuuden takia, öljy ei siis auta.
Sen sijaan se voi aiheuttaa lopullisen jumittumisen kertyneen moskan liuetessa pois välistä jolloin haitta takertuu runkoon entistä tiukemmin, kuten aiemmat vastaajat ovat jo kertoneet.
