W126 500SEL -82 Projekti..
slamdiesel
Re: w126 500SEL -82
Viesti Kirjoittaja slamdiesel »
tuoppiluo2 kirjoitti:Huviksen otin pari kuvaa nii näkee kansa ku on unohdettu pitää huolta autosta :( :D
Sisustan ajattelin laittaa kyllä uusiksi, sen verran on pilattu.
[ [url=http://i1.aijaa.com/b/00554/9267270.jpg] ][/url]
[ [url=http://i6.aijaa.com/b/00664/9267271.jpg] ][/url]
[ [url=http://i1.aijaa.com/b/00180/9267367.jpg] ][/url]
[ [url=http://i11.aijaa.com/b/00431/9267273.jpg] ][/url]
[ [url=http://i9.aijaa.com/b/00083/9267366.jpg] ][/url]
[ [url=http://i2.aijaa.com/b/00598/9267370.jpg] ][/url]
Oikean puoleiset ovet menee uusiksi:
[ [url=http://i6.aijaa.com/b/00837/9267368.jpg] ][/url]
[ [url=http://i5.aijaa.com/b/00263/9267369.jpg] ][/url]
en tiedä mikä nois ässäläisen katon takaosassa olevaa suojaa vaivaa :shock: .Samaa vikaa meinaa olla omassa, roikkuu vaikka muuten kaikki muu ryhdissää. :cry:
ja käyttiksenä Yaris
811d
w124 300d
w126 300sel
w123 240d
vw typ1 65,66
touhottaja
Re: W126 500SEL -82 Projekti..
juu niinhän ne tuppaa tekee, mullakin hieman oikeeltapuolen ja lasin puoleiselta sivulta, johtunee varmaanki kosteudesta ja sitten lukemattomista kuivatuksista mitä lämmityslaite puhaltelee :wink:
kaiketi nuo saa oijottua jos ei verhoilu ole irronnut tausta pahvista :roll:
mullon pelkkiä romuja vaan
slamdiesel
touhottaja kirjoitti:juu niinhän ne tuppaa tekee, mullakin hieman oikeeltapuolen ja lasin puoleiselta sivulta, johtunee varmaanki kosteudesta ja sitten lukemattomista kuivatuksista mitä lämmityslaite puhaltelee :wink:
oisko touhottajalla tietoa onko kova homma perän vaihdossa. tietoon tuli et asd 3.46. pitää varmaan alottaa oma projekti blogi pian :)
811d
w124 300d
w126 300sel
w123 240d
vw typ1 65,66
touhottaja
no eipä tuo niin kummonen homma ole, mutta viehän se hiukan aikaa :idea:
tuoppiluo2
Viesti Kirjoittaja tuoppiluo2 »
seppola kirjoitti:
tuoppiluo2 kirjoitti:Vielä semmonen vika autossa on, että vaihde on asennossa P nii ei lähde käyntiin. Joutuu laittaa N vaihde, että saa käynnistettyä. Missä on siis vika?
Kuskinpuolella vaihelootan kyljessä on kiinni semmoinen palikka, johon tulee vaihdetankoa kiinni, se on sulla rikki. Engl. kielinen nimi osalle on 'Neutral safety switch', ostin omani KL:stä, maksoi n. 50 € toissa talavena, meleko helppo vaihtaa kunhan pääsee vain helposti auton alle könyämään. Muistaakseni meni jotenkin niin, että siinä oleva pistoke lähti irti sen lukitusrengasta eka pyöräyttämällä, sit parilla ruuvilla ite osa kiinni + vaihevipu irti ja eikun uus paikalleen.
Kiitoksia tiedosta! Nyt olen taas vähän viisaampi :) Mikä tuo osa on sit suomeks? :D Yritin katsoa KL-sivuilta nii sieltä en ainakaan löytänyt
W212 350CDI -11 amg-styling
seppola
Viesti Kirjoittaja seppola »
seppola kirjoitti:
Taisin kysellä osasta aikoinaan KL:stä maililla nimenomaan tuolla engl.nimellä, voihan sen koittaa suomentaa vaikkapa "vaihdevivun/vaihdelaatikon turvakytkimeksi". Eiköhän nuilla tiedoilla oikia osa tule.
(ex W 210, rouvalla S203 ´07)
touhottaja
jospa mie kahtosin siitä "nappulasta ihka oikeen varaosanumeron jos se ny ennää on etes ajankohtanen asia :oops:
touhottaja
tässä olis se numero, mutta voihan siellä olla sellanen litteeki, mitä kyllä epäilen :roll:
mutta tällänen siellä pitäs olla :idea:
tuoppiluo2
tämmönen tuli viesti kl-varaosista: Moi.
Ilmeisesti kyseessä laatikon kyljessä oleva katkaisin jossa peruutusvalot ja
käynnistyksen esto ?
Saadaan saksasta.Hinta 115 euroa ja toimitusaika noin 1,5vk. jos osaa heti
saatavilla.
tuoppiluo2
Nyt sain pestyä etumatot. Huomenna otan kuvia jos niistä tuli puhtaat :roll: Mitäs se touhottaja aikoo tehdä sillä sun sinisellä takamatolla? :)
touhottaja
aattelin jotta jos vaihettas mattoja, ovipahveja ym. juttuja, mutta mitenkähän se onnistus :roll:
tuoppiluo2
Aivan... No nyt otin pari kuvaa pahveista ja etumatoista. Etumatoista tuli nyt jonkunlaiset..
touhottaja
no mites sitten vaihtus sinisiin, muuten kuskinpuolen etumatto ei kaiketi ole tuollanen, että oikein reikä kytkimelle :)
noniin kerroppa ny sitten ehotukses vaohosta :think:
tuoppiluo2
touhottaja kirjoitti:no mites sitten vaihtus sinisiin, muuten kuskinpuolen etumatto ei kaiketi ole tuollanen, että oikein reikä kytkimelle :)
Polkimessa oli jonkun näkönen patentti :shock: Kaasupoljin jäi melkein käteen kiinni :D Tuotatuota en minä oikeen ossaa päättää. välimatkaakin on melkein 500km :clap:
touhottaja
välimatkaa on sellasen 270km sivu :thumbup:
hommaa uus kaasupoljin, maksaa sellasen 30€ kumineen :wink:
aattelin jotta meinasikko pyytää hiukan väliä jos vaihetaan :roll: löysin kyllä sen keskikonsolinki varastosta hyllystä, mutta sen kuntoo en kattonu :oops:
tango
Viesti Kirjoittaja tango »
tuoppiluo2 kirjoitti:tämmönen tuli viesti kl-varaosista: Moi.
saatavilla.
Eikö tuollainen löydy jostain ehjä, käytettykin. Onkohan niissä pikkuaskeissa tuo osa samanlainen?
touhottaja
tango kirjoitti:
saatavilla.
joo, kyllähän noita löytyy käytettynäkin ja ehejiä, pikkulootan kytkimestä en tiijä, mutta jos smanlainen pitäshän se sillon sopia :thumbup:
tuoppiluo2
Ajattelin kyllä vaihtaa ihan päikseen. Jos sulla löytyy ehjät matot ja ovipahvit. Olisko sulla kuvia niistä pahveista?
touhottaja
ei oo kuvia matoista eikä pahveista, mutta takuulla paremmat mitä noi sun kuvissa näkyvät, mutta ovipahveissa ikkuna veivin reijät :wink:
just illalla kattelin sitä kasaa pahvilaatikossa mikä on kuution kokonen loota ja sekin näyttää vielä pieneltä kun toplingit pursuaa osa ulos lootasta :)
mutta eipä kaiketi kannata aatella vaihtoo kun tuo matka on noinkin pitä, tulee vaiholle pirunmoinen hinta, ite en lähe kuskaa niitä tontilta mihinkään, eli sun tultava hakee ne ja tuot omat tullessas :thumbup:
slamdiesel
saatavilla.
Siis onko tuo turvakytkin joku joka vaikuttaa myös peruutusvaloihin ja niiden kytkeytymiseen vai ?
811d
w124 300d
w126 300sel
w123 240d
vw typ1 65,66
touhottaja
slamdiesel kirjoitti:
saatavilla.
siinä samassa paketissa on pakkivalon kytkin :wink:
slamdiesel
joo eli mulla on paskana kans :)
811d
w124 300d
w126 300sel
w123 240d
vw typ1 65,66
tuoppiluo2
No sitten ei valitettavasti onnistu.. harmi :thumbup:
tango kirjoitti:
saatavilla.
Ei ole samanlainen pikkulaatikoissa.
Tuossa Touhottajan kuvassa on ison 722.3:sen kytkin.
722.4:sen johtoliitin on erilainen.
touhottaja
tässä vähän kuvaa niistä sisustan osista ja laatikon koosta, vertaa nokkakärryn kokoon :wink:
orrella näky olevan keskikonsoliki, ei aivan priima :wink:
ei tuollasta oikein viittis lähettääkkään :roll:
tuoppiluo2
Joo on se aika iso laatikko :D
tuoppiluo2
Nyt olis perä vaihettu vihdoin ja viimein.. Minkälaista öljyä kanstii sinne nyt laittaa?
touhottaja
mikä perä se on :roll:
tuoppiluo2
touhottaja kirjoitti:mikä perä se on :roll:
2.24 ABS perä minkä hommasin.. Laitoin sinne nyt tavallista öljyä, että sain siirrettyä 2km maalaamoon.
touhottaja
itte olen omassa luistonestollisessa perässä käyttäny HD-A Plus 80W-90 :wink:
