W168 automaattiongelmat...
Apuja tarvittaisiin...
W168:n automaatti sanoi yhtäkkiä sopimuksen ainaki väliaikaisesti hyllylle. Luistaa liikkeellelähtiessä ihan mielettömästi, juuri ja juuri liikkuu. Kierroksia antamalla menee vikatilaan (F). Pakki toimii ihan normaalisti.
Mekaaniseen luistamiseen/vaurioon en oikein usko, kun vika tuli yhtäkkiä ja öljyä on riittävästi eikä se haise yhtään palaneelta. Ilmeisesti jokin boxivikahan tuo on...
Kiinalaisten carsoft antaa vain vikakoodiksi P123F, jolla ei kyllä selviä mitään. Vikatilasta sen kyllä saa pois carsoftilla..
Olisiko kenelläkään lähistöllä tarjota vikakoodien lukuapua? Maksan kyllä ihan mieluusti muutaman kympin, jos koodit saadaan selville. Kun ei tuolla viitsisi kamalasti lähteä ajelemaan ainakaan kovin pitkälle ja trailerinkin vuokra kuitenkin maksaa..
Yhteyksiä saa s-postilla:
tero.kautiainen ( At) gmail.com
Viimeksi muokannut MEZ, Ti 14.02.2012 09:28. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- CDI203
- Asiantuntija
Re: Star-apuja Ylöjärvelle? W168 automaatti...
Joku voi tietää paremmin jos
Minkä ikäinen? millä koneela? ja mikä laatiko automaatti?
Jep, eli tarkemmin vm 2000 A160 bensa ja täysautomaatti.
Tänään sain siitä luettua tarkemmin vikalokia carsoftilla:
MSM errors:
P1030-2 O2 sensor before TWC - O2 sensor not active
P1030-4 O2 sensor before TWC- No control after inertia fuel shutoff/open loop mode
P0600-9 CAN-communication from GEM faulty
P0600-1 CAN-communication from ESP faulty
P0600-3 CAN-communication from FTC faulty
P0725-2 Speed signal /TNA): Short circuit to negative or open circuit
AIRCO errors:
B1040 CAN-communication: with engine module
Nämä kaikki sain nollattua ja eivät ainakaan heti uusiutuneet.
FBS/FFS:
B1101 Control line deactivated : PSE/CL CF ATA
Tämä tulee uudestaan, vaikka sen nollaa.
EGS:
P123F
Kaikkien vikakoodien nollauksen jälkeen (ne mitä sai nollattua) laatikko toimi kilometrin verran ihan ok. Ei luistoa ykkösellä ja vaihtoi lähes normaalisti, ehkä hivenen viiveellä.
Noin kilsan jälkeen luisto alkoi taas.
Tallilla katoin taas vikakoodit, mitään uutta ei ilmaantunut. Vain nuo samat, jotka jo ennen koeajoa:
BS/FFS:
EGS:
P123F
Ideoita?
Ilmeisesti tuo carsoft ei lue laatikon vikakoodeja oikein..
MSM errors:
AIRCO errors:
FBS/FFS:
EGS:
P123F
BS/FFS:
EGS:
P123F
Ideoita?
Viimeksi muokannut MEZ, Ti 24.01.2012 21:53. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Onko autossa OBD2 pistoke? Olisi Maxidiag EU702 Metsäkylässä...
Juu, on OBDII
Lisähuomiona, että laatikon tienoilta kuuluu D päällä jarrupohjassa aikamoinen kohiseva ääni. R päällä ääni on paljon hiljaisempi P:llä tai N:llä ei kuulu mitään.
- CDI203
- Asiantuntija
Onkos homma selvinyt?MEZ kirjoitti:Juu, on OBDII
Ei ole selvinnyt.
Vikakoodi on 1886.
Laatikosta on nyt otettu öljypohja auki ja purettu ja puhdistettu ohjauskoneisto ja laitettu uudet öljyt ja suodatin. Ykkösvaihteen solenoidinkin piruuttain vaihdoin päittäin toisen kanssa.. Ei ollut apua, eli kyllä siinä varmaan sitten on jotain mekaanisesti rikki.
Tosin -22 asteesta kun sen siirsin talliin, niin ei luistanut tippaakaan, eli kylmänä toimii.
Outo homma.
Onkohan kellään kokemuksia, mitä sieltä askin sisältä hajoaa? Öljyt oli ihan siistit, ei mitään merkkejä palamisesta tai kulumisesta tms..
Vikakoodi on 1886.
Outo homma.
Mites se sähköpistoke laatikonkyljestä, onko putsattu öljystä?
w204 220cdi -08
Unimog 406 -70
Unimog 411 -63
w110 220 -6?
w126c Om606
w136 Rod.
Unimog 406 -70
Unimog 411 -63
w110 220 -6?
w126c Om606
w136 Rod.
On pariinkin otteeseen. Kyllähän se öljyinen oli... Ja likainen muutenkin koko liitin, piuhasta oli pölysuoja rikki.
Mahtaisko tuo vaikuttaa?
- CDI203
- Asiantuntija
Vikakoodi vaihtunut ? jos niin mitäsiinä välissä on tehty?MEZ kirjoitti:Ei ole selvinnyt.
Vikakoodi on 1886.
Outo homma.
tarkistele myös sen johdon toinen pää, putsaa ja kuivaa öljyt pois liitoksista huolella (ylein systeemiä sotkeva vika on öljy)MEZ kirjoitti:On pariinkin otteeseen. Kyllähän se öljyinen oli... Ja likainen muutenkin koko liitin, piuhasta oli pölysuoja rikki.
olikos missän muualla mitään vika koodia tallentunen?
(P1886 voi tulla aika monesta syystä, laatikon sisäine paine vuoto, takkuileva ventiili/solenoidi, liika/liian vähän painetta... noihin takuilevin kävis myös se että kylmässä toimii)
Re: Star-apuja Ylöjärvelle? W168 automaattiongelmat...
Tuo aikaisempi vikakoodi oli siis Carsoftilla luettu. Starilla saatiin tuo P1886 laatikosta ulos.
Eli ei ole vaihtunut välissä.
Noita venttiilikoneiston/solenoidien vikoja myös ajattelin ja siksi puhdistin koneiston ja kävin solenoidit läpi. Vaihdoin vielä piruuttaan ykkösvaihteen solenoidin päittäin toisen samanlaisen kanssa, mutta edelleen ykkönen luistaa.
Tämän päivän tässä olen selaillut eri keskusteluja ja ilmeisesti "K1 Disc Support", osanro A1683700527, on rikki ja vuotaa. Siihen ilmeisesti tulee jonkinlainen halkeama (tyyppivika?) ja tähänkin teoriaan sopii se, että jäykkä öljy nostaa paineet ja ykkönen ei luista.
Pitää nyt vielä kuitenkin tarkistaa se kaapeli uudestaan.
- CDI203
- Asiantuntija
Jep on tyypi vika ja sopii vika koodinMEZ kirjoitti:Tuo aikaisempi vikakoodi oli siis Carsoftilla luettu. Starilla saatiin tuo P1886 laatikosta ulos.
Onkohan kukaan koskaan vaihtanut tuota kyseistä osaa laatikkoon?
Olikos laatikkoa mitään mahdollisuutta irroittaa laskematta koko apurunkoa ja mottia alas?
Meillä tuli tuoho uuempaan Aahan samanlaiset oireet. Miulla ois hyllyssä yks pränikkä w168:n laatikon venttiilikoneisto, mut kyllähä tää pahasti vaikuttaa siltä, et vika on mekaaninen, eli tuota neitseellistä osaa en ala sinne iha ekaks kokeen vuoks vaihtamaa. En o kattonu laatikosta vielä ees öljyjä. Onkos se nyt sit Mobil ATF LT 71141 mitä sinne kuuluu laittaa? http://www.vaihteistokauppa.fi/product/ ... f-lt-71141" onclick="window.open(this.href);return false;MEZ kirjoitti:Apuja tarvittaisiin...
Tässä vielä starin kertomaa:
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
w163 ML 270 CDI -01
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w163 ML 270 CDI -01
w124 200D -92
- CDI203
- Asiantuntija
Tuosahan on vaihto työtä koskevan WIS dokumentin numero sieltä katsomalla pitäis selvitä tarvitavat työkalut öljyt ymjackie kirjoitti:Meillä tuli tuoho uuempaan Aahan samanlaiset oireet. Miulla ois hyllyssä yks pränikkä w168:n laatikon venttiilikoneisto, mut kyllähä tää pahasti vaikuttaa siltä, et vika on mekaaninen, eli tuota neitseellistä osaa en ala sinne iha ekaks kokeen vuoks vaihtamaa. En o kattonu laatikosta vielä ees öljyjä. Onkos se nyt sit Mobil ATF LT 71141 mitä sinne kuuluu laittaa? http://www.vaihteistokauppa.fi/product/ ... f-lt-71141" onclick="window.open(this.href);return false;MEZ kirjoitti:Apuja tarvittaisiin...
Lähinnä aattelin, et jos haluis hakee tuot öljyy ilman mersun varaosanumeroa vähä edukkaammalla litrahinnalla, mut eipä sillä kyl näillä tilavuuksilla oo iha hirveesti merkitystä, maksaako se 15 vai 25€ litralta.CDI203 kirjoitti:Tuosahan on vaihto työtä koskevan WIS dokumentin numero sieltä katsomalla pitäis selvitä tarvitavat työkalut öljyt ym
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w163 ML 270 CDI -01
w124 200D -92
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w163 ML 270 CDI -01
w124 200D -92
- CDI203
- Asiantuntija
Niin sitä dokumentistä katsoo sen MB***:** luokituksen ja sen jälkeenjackie kirjoitti:Lähinnä aattelin, et jos haluis hakee tuot öljyy ilman mersun varaosanumeroa vähä edukkaammalla litrahinnalla, mut eipä sillä kyl näillä tilavuuksilla oo iha hirveesti merkitystä, maksaako se 15 vai 25€ litralta.CDI203 kirjoitti:Tuosahan on vaihto työtä koskevan WIS dokumentin numero sieltä katsomalla pitäis selvitä tarvitavat työkalut öljyt ym
Öljyn ostelee mikä sen täytää(semmoista mikä ei sitä täytä/purkista merkintää löydy
ei kannata sitten laitaa)
Re: W168 automaattiongelmat...
Ja miullahan on se mersun vaihteistoöljyn mittatikku.... mutta se on varaosanumerolla 140 jne, ja WIS kertoo et Aahan pitäis olla tikku numerolla 168 589 012 100. WISsin mukaan öljyn pitäis olla kylmänä asteikolla 2-4 ja lämpösenä 8-12. Googlettelin kuvia noista tikuista, ja suunnilleen saan kyllä mitattua tolla väärälläki tikulla, mutta oiskos kellä tuota 168:n tikkua, mistä mittais nuo viivat 2,4,8 ja 12.
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w163 ML 270 CDI -01
w124 200D -92
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w163 ML 270 CDI -01
w124 200D -92
