Normaali paine jäähdyttimessä (m102)
iluke
Viesti Kirjoittaja iluke »
Mikä on normaali paine jäähdyttimessä (m102)? kuinko kovat nuo letkut oikein saa olla? alkaa tuntua että autossa on kansi paskana.
veskola: Otsikkoa muokattu....
M.K
Viesti Kirjoittaja M.K »
Monenko barin korkki sulla on paisuntasäiliössä. 1,2 vai 1,4 ...vai jumissa?
177.145 M260.920
iluke
Re: Normaali paine jäähdyttimessä (m102)
uusi 1,4bar
M.K
iluke kirjoitti:uusi 1,4bar
Uuden korkin toimivuuden voit varmistaa siten, että ylitäytät paisarin kylmänä ja ajat koneet kunnolla lämpöseks ja sen jälkeen tarkistat onko korkki päästänyt ylimääräiset nesteet ylivuotoputken kautta pihalle.
177.145 M260.920
iluke
kuuluuko sieltä ylitäyttöletkusta tulla aina hieman kosteutta? nimittäin omassani ainakin tulee
iluke kirjoitti:kuuluuko sieltä ylitäyttöletkusta tulla aina hieman kosteutta? nimittäin omassani ainakin tulee
ööö... ei, mikä kyllä viittaa liian suureen paineeseen järjestelmässä -> kansi/kansipahvi vika mahdollisuus...
sompio
Viesti Kirjoittaja sompio »
Jos se hävittää paisarista nesteitä jatkuvasti niin silloin on v****ssa matoja, eli joko pahvi-tai kansivika. Voi myös lämppärin kenno vuotaa tai joku letku.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
iluke
Pahvin siitä viikko sitten vaihdoin :/
Häätynee ostaa viel uudet ylä & alavesiletkut ja termarin kotelo ja sen tiiviste
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
iluke kirjoitti:...Häätynee ostaa viel uudet ylä & alavesiletkut ja termarin kotelo ja sen tiiviste
Osta samalla alumiininen termostaattikotelon kansi, jota löytyy vanhemmissa M102-koneissa, esim. W123-korissa. Se muovikansi on aika heppoista tekoa, omassa koneessani se ainakin hajosi.
tomant
wolf
Viesti Kirjoittaja wolf »
tomant kirjoitti:
tomant
Sama täälläkin. Muovinen oli vetäytynyt kieroksi.
iluke
Pitää vielä niitä kokeilla.
