w201 turbodiesel
killerimersu
w201 turbodiesel
Viesti Kirjoittaja killerimersu »
Morjesta
Mitäs mieltä virittäjä miehet on 200d:n turbotuksesta ja mitä kaikkea pitäis tehdä JOS aikoo isompia tehoja ottaa irti?
itse ajattelin jäähdytettyjä mäntiä, isommat tapit pumppuun, ehkä vahvemmat venttiilit ja laakerit alakertaan, vahvistettu vaihdelaatikko, kestävämpi kannentiiviste, kanavien kiillotus/hoonaus/avarrus, imusarjan kohdistus.. kertokaa jos jotain noista ei kannata tehdä tai mitä noiden asioiden lisäksi kannattaa tehdä..
124 601turbo
sekámeteli audi
ex 201 601turbo
jukkis.
Re: w201 turbodiesel
Viesti Kirjoittaja jukkis. »
eiköhän tuohon tietoa olis löytynyt jo noin 30sekunnin etsimisellä. turbo osion ensimmäisellä sivullakin jo oli kaksi topiccia samasta aiheesta.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 5&t=114429" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 5&t=113254" onclick="window.open(this.href);return false;
oma mielipide tuosta on että jos haluat sen kahenlitran dieselin ahtaa, laita vaan turbo ja muuta kalut kiinni aja mitä kestää ja vaihda sitten toinen, ei tuommoseen koneeseen kannata rahaa syytää. MUN MIELIPIDE.
killerimersu
tota mäki ajattelin.. mut siis mielenkiinnosta mietin kun yks samallaine ja ylimääränen kone pyörii tallin nurkassa :D täytyy vilkasta noita juttuja..
124 601turbo
sekámeteli audi
ex 201 601turbo
razz3
Viesti Kirjoittaja razz3 »
myyt mulle sen yhden ylimääräsen diiseli koneen nii voidaan jakaa kokemuksia sen ahtamisesta :lol:
S203
killerimersu
voin mä myydä.. yks sylinteri "kuulemma" pois pelistä mutta kone pyörii.. hinta 50e
124 601turbo
sekámeteli audi
ex 201 601turbo
rotta
turbo pako sarjan myynti kysely
Viesti Kirjoittaja rotta »
nii olisko jollain myydä varsinais suomen alueelt turboo ja pako sarjaa ja jos löytyy jotain muuta viri vempaint nii olisin kiinnostunu
jeemu
Viesti Kirjoittaja jeemu »
Tuumaillu 601stä myös, mutta näyttä ettei aika riitä moiseen.
Oma resepti ois 602/3 tbo männät ja 605/6 tbo kanget. Öl ruiskut sekä modattu 606tbo öl pumppu, siinäpä tärkeimmät kellarii.
Kansi toki sipistelty ja pikkase kiinnitetty kanaviin, venttiileihin ja nokka politiikkaan huomiota. Pa puolelle sit se ainoo ja oikee eli 8mm pumppu.
Tolla viri motori voi vaan prkleen palijo parremmin ku 7mm. Rautapuoli oiski ny bout 400hv tällis. Enää ei puutu ko loput :D
Ja tokihan se motori kannataa laakeroija tbo osin ja männistäki voi hitusen laesta pyyhkästä.
www.tarvikemotti.com
jekku90
Viesti Kirjoittaja jekku90 »
olisi 602 turbon mäntä, kanki pareja 4kpl ylimääräisenä...
w201 om605
