Käynnistyksen esto ja keskuslukitusongelma w202
Eli tänään aamulla ei inahtanutkaan kun virta-avainta käänsi, niin varmaankin käynistyksen esto päällä . Keskuslukko samoiten mykkä , ei pidä alipainepumppu ääntä vaikka kuinka koittaa ees taas painella kiinni ja auki. Miten saisin nyt käyntiin ja ajettua pajalle että voisi tarkemmin tutkia tuota härdelliä.
Oliko se niin jos se keskuslukon pumppuhässäkkä ei toimi niin silloin tuo käynnistyksen esto on päällä ? . Täytyy tarkastaa kunhan saan työkaluja että hälytin ohjaa tuota keskuslukkoa . Nyt vinkkejä kehiin niin saan auton liikkeelle...
ja auto oli c220 94
ja auto oli c220 94
- huonotuurinen
Jos sulla on infrapuna-avain niin käynnistykseneston saa vain sillä pois. Eli uudet patterit ja opetus.
Haulla löytyy kyllä ohjeet.
--Tuuria on kahdenlaista, aina se vaan ei tunnu siltä...--
S212 350cdi 4matic -10
W629/2 116cdi 4x4 -11 bussi (Vaimon kauppakassi)
W202 220 D -aut. elegance -95 ("vanha rouva")
w201 190E 2.0 ( seisonnassa = jääauto)
EX
W639 111 cdi -04 9h bussi
S203 -03 220 cdi (kiukutteleva neiti)
W201 190 E -90
W124 250 D -88
W123 240 D -82
W123 240 D -aut. -80
EX
W201 190 E -90
W124 250 D -88
W123 240 D -82
Ei infrapuna-avainta. Tässä on jälkiasennettu keskuslukitus , liekkö alunperinkään ollut kaukosäädöllä .
Tolle keskuslukon alipainepumpulle menee hälyttimeltä auki ja kiinni tiedot(liipasee maihin). Mutta pumppu on aivan mykkä ja ei pyöri ja keskuslukkokaan ei toimi . Keskuslukon sulakkeen otin pois ja ei mitään vaikutusta toimintaan. Mitä tutkia seuraavaksi ?.
Purin pumpun, rakenne aika simppeli . Mielestäni 390E
uudesta pumpusta on rosvousta. Nyt ekana elektroniikan pariin , ja hain paikallisesta elektroniikka myymälästä komponentit hyllystä mitä oli ja loput tilaukseen. Yksi piiri on semmoinen mitä ei saa , mutta muut osat luultavasti löytyvät ja kokeilen nuo vaihtaa josko eloa tulisi , jos selviää vika niin raportoin tänne. Voin ottaa myös lahjoituksena jos jollain on rikkinäisiä pumppuja nurkissa(ehkä jopa voin muutaman euron maksaakkin). Pitäähän nyt noin yksinkertaiseen mötikkään korjauskeinot löytyä
- huonotuurinen
siis alipainepumpun maadoituksessa?
EX
W201 190 E -90
W124 250 D -88
W123 240 D -82
EX
W201 190 E -90
W124 250 D -88
W123 240 D -82
Re: Käynnistyksen esto ja keskuslukitusongelma w202
Samaa vikaa täällä. Olen amatööri autojen rassaamisessa. Mistäköhän pumppu löytyy ja missäpäin maadoituksessa voisi olla vikaa? c220d -94
-94 W202 C220D Elegance automaatti
No niin. On jokin tyyppivika varmaan tämä sitten. Auto C220D -94. Keskuslukitus ei toimi ja ei starttaa. Käynnistyksen esto jää päälle??Kaheli kirjoitti:Samaa vikaa täällä. Olen amatööri autojen rassaamisessa. Mistäköhän pumppu löytyy ja missäpäin maadoituksessa voisi olla vikaa? c220d -94
Vaihdoin jo akun vieressä olevan mustan poksin (2028201026), kun yhden kerran sain käynnistymään koputtelemalla sitä. Tarkemmin tutkittuani poksi taitaakin olla vain sähköikkunoille ja kattoluukulle eikä liity keskuslukitukseen.
Mitä teen? Hyvät neuvot olisivat tarpeen. Ei tuota kiesiä kannata merkkikorjaamoon rahdata.
C220D Automaatti
Irrotin keskuslukituksen alipainepumpun ja kokeilin pumppua erillisellä virtalähteellä kytkemällä jännitteen suoraan pumpun virtajohtoihin. Pumppu kunnossa ja pyöri iloisesti. Tarkistin vielä johtoliittimien kunnon ja laitoin kontaktispraytä. Ei vaikutusta.
Pumpussa on kuitenkin omasta mielestäni kovin monimutkainen piirilevy sisältäen kymmeniä komponentteja. Mihinkähän tuota kaikkea elektroniikkaa tarvitaan? Tilasin kokeeksi Saksasta vastaavan käytetyn pumpun 19EUR + rahti, jos vika olisi eletroniikassa. Pumppu paikoilleen ja auto lähti kerralla käyntiin. Eli ongelma ratkaistu tällä kertaa.
C220D Automaatti
