W202 Vanteet ??
Re: W202 Vanteet ??
http://www.nettivanne.fi/vanteet/Alumii ... 2-et32&35/" onclick="window.open(this.href);return false;
Pyöriikö tommonen sarja viellä Espriten alla ilman isompia raapimisia?
202 2.5TD
201 2.0E
124 200D
201 2.0E
124 200D
Re: W202 Vanteet ??
Takana helposti,edessäkin hyvin vielä. Sopiva kumi vaan etuseenkin niin ei raavi vaikka olis madallustakin.
Re: W202 Vanteet ??
tilasin tänään uudet renkaat noille carlssonin vanteille. eteen laitan 235/35/19 vanne on 8.5levee ja taakse laitan 265/30/19 ja vanne on 9.5levee
c 220
Re: W202 Vanteet ??
Kyselenpä hieman tyhmiä, mutta jos 18" vanne, niin mikä ET eteen ja taakse ja millä rengastuksella? Toistaiseksi vakioalusta ja mielellään ongelmaton kombo myös maltillisen madalluksen jälkeen.
Vanteen speksejä/haarukkaa tarkemmin:
Ø PCD ET
8½X18 5x112/120 20-35
9½X18 5x112/120 25-40
Ø PCD ET
Re: W202 Vanteet ??
Eteen menee reilullakin madalluksella 8,5x18" ET25 kun kumina esim 215/40-18.
Taakse menee myös reilusti 9,5x18" ET25 ainakin 225/40-18 kumilla.
Tuossapa kuva sellaisesta setistä.
Re: W202 Vanteet ??
Kiitos vastauksesta ja kuvasta, hyvältä näyttää! Näyttäis tosiaan sopivasti venytettynä jäävän yllättävänkin paljon tilaa.
Re: W202 Vanteet ??
Miltäs kuulostaa C240 (W202) farkun alle:
Eteen 18x8,5 ET 35 ja renkaina 225/40-18
Taakse 18x10 ET 40 ja renkaina 245/35-18
Eipä taida noilla rengastuksilla tulla venyä ja jonkinnäköiset limput täytyy ainakin taakse laittaa. Ja autoon on tulossa madallusta, ehkä jokin coilover-setti, mutta tyttöystävän mieliksi ei mikään sikamatala.
Mielipiteitä !
E: Ei mielipiteitä tyttöystävän mielipiteestä
Naisethan ovat aina ja kaikessa oikeassa.
Mielipiteitä !
Viimeksi muokannut Juhqi, Su 04.11.2012 21:19. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: W202 Vanteet ??
Muuten varmaan ihan ok, mutta 225/40 on oikea koko eteen
Saattaa olla että taakse joutuu laittamaan jotain lättyä väliin.
Re: W202 Vanteet ??
Niinpä olikin
yritin mahdollisimman tarkasti kopioida yhdestä myynti-ilmoituksesta. Mutta eteen menisi ilman lättyjä? Ei ota kiinni, mutta taitaa ainaki jäädä aika sisälle..?
Re: W202 Vanteet ??
Ei jää sisälle edessä. Takana voi vähän jäädä. Taakse mahtuu 8,5" leveä vanne 5 et:llä(tulee siis aika hyvin kaarelle) joten 10"et40 jää 16mm sisemmäs. 15mm spaceri väliin niin hyvä tulee. HC kuminvenyttäjät laittais 225:sen renkaan ja 20mm spacerit
Re: W202 Vanteet ??
Itselläni W202 vm.1999, facelift ja esprite. Mahtuukohan 17" vanteet 55:lla renkailla pyörimään?
Autot: Mercedes-Benz W204 C220 cdi sekä useita väärä merkkisiä
Re: W202 Vanteet ??
no joku 315/55 ei taatusti mene... mutta 205/55 menee helposti.
Re: W202 Vanteet ??
Okei. Tuolla Replica vanne topikissa puhuin 15" vanteiden hankkimisesta, mutta tulin siihen tulokseen että "nälkä kasvaa syödessä" joten eiköhän se pidä ostaa suoraan 17"Sergey kirjoitti:no joku 315/55 ei taatusti mene... mutta 205/55 menee helposti.
Re: W202 Vanteet ??
Tuli hommattua kesävaanteet 17x10 et 20 niissä on nyt 225 30 renkaat..voitte vaan kuvitella kuinka härskiltä tuo 225 näyttää 10":D elikkä tarkotuksena olis vähän laittaa leveenpää rengasta.kokemuksia mitä tuonne saapi istumaan?
Re: W202 Vanteet ??
Mulla on 215/40 10".. Taakse mahtuu esim. 245/35 tosi hyvin mutta onko eteenki tulos kympit? sinne ei kyllä leveempi rengas meemakeke kirjoitti:Tuli hommattua kesävaanteet 17x10 et 20 niissä on nyt 225 30 renkaat..voitte vaan kuvitella kuinka härskiltä tuo 225 näyttää 10":D elikkä tarkotuksena olis vähän laittaa leveenpää rengasta.kokemuksia mitä tuonne saapi istumaan?
Re: W202 Vanteet ??
Joop eteen kans 10" ... taitaa alkaa sitten kaarien pullistus talkoot keväällä:)
Re: W202 Vanteet ??
Mitkä vanteet muuten tulos jos koko sarja kymppejä? Itte pitäisin nuo 225 kummit niin ne saattais mahtua eteen ja taakse vois laittaa vähä spaceria
Re: W202 Vanteet ??
Brock b4..täytyy suunnitella muutenki auton yli maalaus kkeväällä suunnitteilla.
Re: W202 Vanteet ??
mites tuo falkkenin veny todistus homma? onko 225 laillinen 10" ja mistä kyseisiä lappuja kannattaa kysellä?
Re: W202 Vanteet ??
Olisko kellään tietoo et meniskö tommoset bbs amg aero 2:set c36:n alle koossa 18" 8,5"leveet ja et 44 ni "heittämällä"?
c36 AMG -94
Re: W202 Vanteet ??
saattaa mennä. Mutta menee kyllä niin lähelle sisäreunaa että voipi ottaa myös kii.
Re: W202 Vanteet ??
Jos jollain olis varmaa tiatoo miten noi vanteet sopii c36:n alle ni olisin kiitollinen. Ei viittis muuten vaan nurkkiin ostaa ku säilytys tilat alkaa nyt jo paukkuun liitoksistaan
c36 AMG -94
Re: W202 Vanteet ??
Täältä löytyy hyvin kuvia eri venyistä, jos porukkaa kiinnostaa.
http://tyrestretch.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähden perjantaina hakemaan itselleni Lorinser kopiovanteita S202 meseen.
Eteen 18x8,5 et35 ja renkaiksi 215-40/18
Taakse 18x9,5 et35 ja renkaiksi 225-40/18
Renkaiksi tulevat rengas-online.com:n halvimmat Sunnyt. Koko kierros 280e
Ei kyllä taida noilla rengastuksilla tulla ihan tasaista venyä etu- ja takavanteiden kanssa, mutta hinta on houkutteleva.
Noiden pitäisi pyöriä alla ilman mitään ongelmia, mitä olen täällä lukenut porukoitten autossa olevien rengastusten perusteella.
Re: W202 Vanteet ??
joskus sitä vaan joutuu uhrautumaan tuningin alttarille jos haluaa kokeilla/tietää. Tossa kokoluokassa se on aina yritys/erehdys periaate jolla saadaan paras tulos. Mitä alkuperäiseen kysymykseen tulee, niin spacereilla ne ainakin saa paremmin sopimaan. Syväthän ne vanteet on.jönni kirjoitti:Jos jollain olis varmaa tiatoo miten noi vanteet sopii c36:n alle ni olisin kiitollinen. Ei viittis muuten vaan nurkkiin ostaa ku säilytys tilat alkaa nyt jo paukkuun liitoksistaan
Re: W202 Vanteet ??
mahtaako 9,5x18 et 38 pyöriä edessä niin ettei ota sisäpuolelta ylätukivarteen kiinni?
Re: W202 Vanteet ??
en ole sata varma omien vanteitten et:stä pitäs olla 30 ja tukivarteen on matkaa about yks sentti-230k- kirjoitti:mahtaako 9,5x18 et 38 pyöriä edessä niin ettei ota sisäpuolelta ylätukivarteen kiinni?
Re: W202 Vanteet ??
Ei mahdu. Karkeana nyrkkisääntönä voisi sanoa, että eteen mahtuu maksimissaan 8,5" vanne, jonka ET on 35 luokkaa. Sitä leveämmät ja/tai suuremmalla ET:llä varustetut vanteet ottavat ylätukivarteen. Renkaiksikaan ei kannata laittaa leveämpää kuin 225.-230k- kirjoitti:mahtaako 9,5x18 et 38 pyöriä edessä niin ettei ota sisäpuolelta ylätukivarteen kiinni?
S204
