W202 Vanteet ??
Eikhi
Re: W202 Vanteet ??
Viesti Kirjoittaja Eikhi »
http://www.nettivanne.fi/vanteet/Alumii ... 2-et32&35/" onclick="window.open(this.href);return false;
Pyöriikö tommonen sarja viellä Espriten alla ilman isompia raapimisia?
202 2.5TD
201 2.0E
124 200D
-230k-
Re: W202 Vanteet ??
Viesti Kirjoittaja -230k- »
Takana helposti,edessäkin hyvin vielä. Sopiva kumi vaan etuseenkin niin ei raavi vaikka olis madallustakin.
pv69
Re: W202 Vanteet ??
Viesti Kirjoittaja pv69 »
tilasin tänään uudet renkaat noille carlssonin vanteille. eteen laitan 235/35/19 vanne on 8.5levee ja taakse laitan 265/30/19 ja vanne on 9.5levee
c 220
Re: W202 Vanteet ??
Saattaa edessä raapia.
pv69
Re: W202 Vanteet ??
ei raavi kun ottaa sisälokarin muovit pois
c 220
samael
Re: W202 Vanteet ??
Viesti Kirjoittaja samael »
Kyselenpä hieman tyhmiä, mutta jos 18" vanne, niin mikä ET eteen ja taakse ja millä rengastuksella? Toistaiseksi vakioalusta ja mielellään ongelmaton kombo myös maltillisen madalluksen jälkeen.
Vanteen speksejä/haarukkaa tarkemmin:
Ø PCD ET
8½X18 5x112/120 20-35
9½X18 5x112/120 25-40
kustomi
Re: W202 Vanteet ??
Viesti Kirjoittaja kustomi »
Eteen menee reilullakin madalluksella 8,5x18" ET25 kun kumina esim 215/40-18.
Taakse menee myös reilusti 9,5x18" ET25 ainakin 225/40-18 kumilla.
Tuossapa kuva sellaisesta setistä.
samael
Re: W202 Vanteet ??
Kiitos vastauksesta ja kuvasta, hyvältä näyttää! Näyttäis tosiaan sopivasti venytettynä jäävän yllättävänkin paljon tilaa.
Juhqi
Re: W202 Vanteet ??
Viesti Kirjoittaja Juhqi »
Miltäs kuulostaa C240 (W202) farkun alle:
Eteen 18x8,5 ET 35 ja renkaina 225/40-18
Taakse 18x10 ET 40 ja renkaina 245/35-18
Eipä taida noilla rengastuksilla tulla venyä ja jonkinnäköiset limput täytyy ainakin taakse laittaa. Ja autoon on tulossa madallusta, ehkä jokin coilover-setti, mutta tyttöystävän mieliksi ei mikään sikamatala. :thumbdown:
Mielipiteitä !
E: Ei mielipiteitä tyttöystävän mielipiteestä :lol: Naisethan ovat aina ja kaikessa oikeassa.
Viimeksi muokannut Juhqi, Su 04.11.2012 21:19. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: W202 Vanteet ??
Muuten varmaan ihan ok, mutta 225/40 on oikea koko eteen :wink: Saattaa olla että taakse joutuu laittamaan jotain lättyä väliin.
Juhqi
Re: W202 Vanteet ??
Niinpä olikin :oops: yritin mahdollisimman tarkasti kopioida yhdestä myynti-ilmoituksesta. Mutta eteen menisi ilman lättyjä? Ei ota kiinni, mutta taitaa ainaki jäädä aika sisälle..?
Re: W202 Vanteet ??
Ei jää sisälle edessä. Takana voi vähän jäädä. Taakse mahtuu 8,5" leveä vanne 5 et:llä(tulee siis aika hyvin kaarelle) joten 10"et40 jää 16mm sisemmäs. 15mm spaceri väliin niin hyvä tulee. HC kuminvenyttäjät laittais 225:sen renkaan ja 20mm spacerit :mrgreen:
Cee-Mies
Re: W202 Vanteet ??
Viesti Kirjoittaja Cee-Mies »
Itselläni W202 vm.1999, facelift ja esprite. Mahtuukohan 17" vanteet 55:lla renkailla pyörimään?
Autot: Mercedes-Benz W204 C220 cdi sekä useita väärä merkkisiä :shifty:
Re: W202 Vanteet ??
no joku 315/55 ei taatusti mene... mutta 205/55 menee helposti.
Cee-Mies
Re: W202 Vanteet ??
Sergey kirjoitti:no joku 315/55 ei taatusti mene... mutta 205/55 menee helposti.
Okei. Tuolla Replica vanne topikissa puhuin 15" vanteiden hankkimisesta, mutta tulin siihen tulokseen että "nälkä kasvaa syödessä" joten eiköhän se pidä ostaa suoraan 17" :D
makeke
Re: W202 Vanteet ??
Viesti Kirjoittaja makeke »
Tuli hommattua kesävaanteet 17x10 et 20 niissä on nyt 225 30 renkaat..voitte vaan kuvitella kuinka härskiltä tuo 225 näyttää 10":D elikkä tarkotuksena olis vähän laittaa leveenpää rengasta.kokemuksia mitä tuonne saapi istumaan?
Petterii
Re: W202 Vanteet ??
Viesti Kirjoittaja Petterii »
makeke kirjoitti:Tuli hommattua kesävaanteet 17x10 et 20 niissä on nyt 225 30 renkaat..voitte vaan kuvitella kuinka härskiltä tuo 225 näyttää 10":D elikkä tarkotuksena olis vähän laittaa leveenpää rengasta.kokemuksia mitä tuonne saapi istumaan?
Mulla on 215/40 10".. Taakse mahtuu esim. 245/35 tosi hyvin mutta onko eteenki tulos kympit? sinne ei kyllä leveempi rengas mee
makeke
Re: W202 Vanteet ??
Joop eteen kans 10" ... taitaa alkaa sitten kaarien pullistus talkoot keväällä:)
Petterii
Re: W202 Vanteet ??
Mitkä vanteet muuten tulos jos koko sarja kymppejä? Itte pitäisin nuo 225 kummit niin ne saattais mahtua eteen ja taakse vois laittaa vähä spaceria
makeke
Re: W202 Vanteet ??
Brock b4..täytyy suunnitella muutenki auton yli maalaus kkeväällä suunnitteilla.:)
makeke
Re: W202 Vanteet ??
mites tuo falkkenin veny todistus homma? onko 225 laillinen 10" ja mistä kyseisiä lappuja kannattaa kysellä?
Re: W202 Vanteet ??
rengaskauppiaalta.
jönni
Re: W202 Vanteet ??
Viesti Kirjoittaja jönni »
Olisko kellään tietoo et meniskö tommoset bbs amg aero 2:set c36:n alle koossa 18" 8,5"leveet ja et 44 ni "heittämällä"? :think:
c36 AMG -94
Re: W202 Vanteet ??
saattaa mennä. Mutta menee kyllä niin lähelle sisäreunaa että voipi ottaa myös kii.
jönni
Re: W202 Vanteet ??
Jos jollain olis varmaa tiatoo miten noi vanteet sopii c36:n alle ni olisin kiitollinen. Ei viittis muuten vaan nurkkiin ostaa ku säilytys tilat alkaa nyt jo paukkuun liitoksistaan :lol:
c36 AMG -94
Juhqi
Re: W202 Vanteet ??
Täältä löytyy hyvin kuvia eri venyistä, jos porukkaa kiinnostaa.
http://tyrestretch.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähden perjantaina hakemaan itselleni Lorinser kopiovanteita S202 meseen.
Eteen 18x8,5 et35 ja renkaiksi 215-40/18
Taakse 18x9,5 et35 ja renkaiksi 225-40/18
Renkaiksi tulevat rengas-online.com:n halvimmat Sunnyt. Koko kierros 280e :shock: Ei kyllä taida noilla rengastuksilla tulla ihan tasaista venyä etu- ja takavanteiden kanssa, mutta hinta on houkutteleva.
Noiden pitäisi pyöriä alla ilman mitään ongelmia, mitä olen täällä lukenut porukoitten autossa olevien rengastusten perusteella.
Re: W202 Vanteet ??
jönni kirjoitti:Jos jollain olis varmaa tiatoo miten noi vanteet sopii c36:n alle ni olisin kiitollinen. Ei viittis muuten vaan nurkkiin ostaa ku säilytys tilat alkaa nyt jo paukkuun liitoksistaan :lol:
joskus sitä vaan joutuu uhrautumaan tuningin alttarille jos haluaa kokeilla/tietää. Tossa kokoluokassa se on aina yritys/erehdys periaate jolla saadaan paras tulos. Mitä alkuperäiseen kysymykseen tulee, niin spacereilla ne ainakin saa paremmin sopimaan. Syväthän ne vanteet on.
-230k-
Re: W202 Vanteet ??
mahtaako 9,5x18 et 38 pyöriä edessä niin ettei ota sisäpuolelta ylätukivarteen kiinni? :problem:
Juha91
Re: W202 Vanteet ??
Viesti Kirjoittaja Juha91 »
-230k- kirjoitti:mahtaako 9,5x18 et 38 pyöriä edessä niin ettei ota sisäpuolelta ylätukivarteen kiinni? :problem:
en ole sata varma omien vanteitten et:stä pitäs olla 30 ja tukivarteen on matkaa about yks sentti :mrgreen:
Diiiiiiiissseli
Jonze
Re: W202 Vanteet ??
Viesti Kirjoittaja Jonze »
Ei mahdu. Karkeana nyrkkisääntönä voisi sanoa, että eteen mahtuu maksimissaan 8,5" vanne, jonka ET on 35 luokkaa. Sitä leveämmät ja/tai suuremmalla ET:llä varustetut vanteet ottavat ylätukivarteen. Renkaiksikaan ei kannata laittaa leveämpää kuin 225.
S204
