touhottaja
Viestit: 5734 Liittynyt: To 08.05.2008 21:29
Viesti
Kirjoittaja touhottaja » To 12.04.2012 17:13
Sergey kirjoitti: tai sitten popniittaa 2mm kumimattoa 10x20cm reijän päälle lärpäkkeeksi. niiku ENNENVANHAAN. Ei sillä, noita kylkiluukkujahan on romikset väärällään, ei se lie tarvi mersusta olla.
tarvii sen oikeistaan sen tautta olla mersusta kun puskurin pää on sen varassa
mullon pelkkiä romuja vaan
Viestit: 12277 Liittynyt: Su 27.08.2006 17:12
Viesti
Kirjoittaja Sergey » To 12.04.2012 17:25
tuossahan on noi rautalangat sitä varten viritetty?
Harri126
Viestit: 2276 Liittynyt: Ke 16.05.2007 13:58
Viesti
Kirjoittaja Harri126 » To 12.04.2012 17:30
touhottaja kirjoitti: jaa, se on Harrikin heränny talaviunilta
onko SEC vielä kunnossa
Ei ole vieläkään. On tää keksijän homma heikkopalkkainen.
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
- 05 C5 2.0i 16 V Aut.
-63 VW Karmann Ghia
-97 Honda VF 750 C Magna
touhottaja
Viesti
Kirjoittaja touhottaja » To 12.04.2012 18:56
Harri126 kirjoitti: touhottaja kirjoitti: jaa, se on Harrikin heränny talaviunilta
sun tarttee keksiä läpimurto
tuoppiluo2
Viestit: 338 Liittynyt: Pe 07.10.2011 17:10
Viesti
Kirjoittaja tuoppiluo2 » To 12.04.2012 19:14
Mitä jos tuo kehikon keskelle tekis aukon? Laittais aukkoon ritilän ja sisäpuolelle ohut kumimatto?
W126 500SEL -82 Projekti
W212 350CDI -11 amg-styling
Harri126
Viesti
Kirjoittaja Harri126 » To 12.04.2012 19:27
tuoppiluo2 kirjoitti: Mitä jos tuo kehikon keskelle tekis aukon? Laittais aukkoon ritilän ja sisäpuolelle ohut kumimatto?
Pistä ulkopuolelle.
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-63 VW Karmann Ghia
Viesti
Kirjoittaja Sergey » To 12.04.2012 19:48
jep, ulkopuolelle se vesi on saatava. Ja sitten liimalla yläreuna niin ei ala vesi valuu läpi.
tuoppiluo2
Viesti
Kirjoittaja tuoppiluo2 » To 12.04.2012 19:59
Sergey kirjoitti: jep, ulkopuolelle se vesi on saatava. Ja sitten liimalla yläreuna niin ei ala vesi valuu läpi.
Selvä nakki. Huomenna alan tekemään aukkoa.
tuoppiluo2
Viesti
Kirjoittaja tuoppiluo2 » La 14.04.2012 14:08
Jossakin hattuhyllyssä on kaks luukkua. Ensiapulaukulle ja toinen jolleki muulle, niin kuinka leveitä ne luukut ovat?
touhottaja
Viesti
Kirjoittaja touhottaja » Su 15.04.2012 10:31
ne luukuthan pitäs olla kiinni siinä hattuhyllyn "pahvissa"
tuoppiluo2
Viesti
Kirjoittaja tuoppiluo2 » Su 15.04.2012 10:36
touhottaja kirjoitti: ne luukuthan pitäs olla kiinni siinä hattuhyllyn "pahvissa"
Joo niin ovaatkin, mut itellä ei ole semmosia luukkuja ja pitäis ostaa joltakin hattuhylly.
touhottaja
Viesti
Kirjoittaja touhottaja » Su 15.04.2012 10:43
tuoppiluo2 kirjoitti: touhottaja kirjoitti: ne luukuthan pitäs olla kiinni siinä hattuhyllyn "pahvissa"
mulla on jäänyt sellanen kuva, että sellissä on erilainen hattu hylly kuin se:ssä (leveempi) mutten ole ihan varma
TuohkaRacing
Viestit: 41 Liittynyt: Ti 26.05.2009 19:49
Viesti
Kirjoittaja TuohkaRacing » Su 15.04.2012 13:07
nämä 300sel mitattu.
hattuhylly tämännäköinen
ton koko luukun kehyksen leveys 42cm ja itse luukku 40.5cm.
MB 420SE -88
MB 300e 24v -89
Ford Sierra m50b25TIC -87
Ford Taunus 2d sedan -75
tuoppiluo2
Viesti
Kirjoittaja tuoppiluo2 » Su 15.04.2012 16:38
Kiitos tuohkaracing! Ovatko luukut samankokoiset? Oman auton takaluukun kautta mittasin niin Oikean puolinen oli n. 26cm ja vasen sitten 40,5cm?
Sen takia halusin mittoja, että olisin upottanut sinne 2kpl 8" subeja. Joutuu katsoa aika litteän mallisia koska hattuhyllyn ja tankin välissä on vain n.6cm tilaa
TuohkaRacing
Viesti
Kirjoittaja TuohkaRacing » Su 15.04.2012 22:16
luukut on saman kokoiset, toinen lokero vähän pienempi.
MB 420SE -88
MB 300e 24v -89
touhottaja
Viesti
Kirjoittaja touhottaja » Ma 16.04.2012 08:37
mikä tuo muhkura tuossa hattuhyllyn keskellä menee
TuohkaRacing
Viesti
Kirjoittaja TuohkaRacing » Pe 20.04.2012 23:42
mikä muhkura toi tankoko? se on etellisen omistajan laittama tarvikemallin takalasinverho.
MB 420SE -88
MB 300e 24v -89
Viesti
Kirjoittaja Sergey » La 21.04.2012 18:51
Verhotangon varjo
touhottaja
Viesti
Kirjoittaja touhottaja » La 21.04.2012 18:59
Sergey kirjoitti: Verhotangon varjo
no, ei ole kyllä mikään varjo, jotain siellä alla on taikka jäänyt pinta patille
TuohkaRacing
Viesti
Kirjoittaja TuohkaRacing » La 21.04.2012 19:14
kyllä se varjo on, hattuhylly on tasanen
MB 420SE -88
MB 300e 24v -89
Viesti
Kirjoittaja Sergey » La 21.04.2012 20:45
selvä varjohan se on
tuoppiluo2
Viesti
Kirjoittaja tuoppiluo2 » Su 22.04.2012 20:36
Se kyllä näyttää, et siinä olis joku pullistus
Onkohan kukaan ostanut klokkerholmin tarvike osia? Ajattelin tilata yhden etusuojan ja koittais passaisko se paremmin kuin edellinen "made in taiwan" suoja
touhottaja
Viesti
Kirjoittaja touhottaja » Su 22.04.2012 20:45
tuoppiluo2 kirjoitti: Se kyllä näyttää, et siinä olis joku pullistus
istuu se paremmin kun taivanilainen, mutta malttia asentaa sitä, isontele kiinnitys reikiä jos on tarvis ja oven puolelta se eniten vastustaa, voit joutua jopa vääntelemään peltiä, mutta eihän se näkyviin jää ja näkkyy vaan ovee aukastaessa jos näkyy sittenkään
malttia sitten ettei mene piloille
tuoppiluo2
Viesti
Kirjoittaja tuoppiluo2 » Ma 23.04.2012 22:01
Selvä. harmi vain ku olen etuovet ottanut pois. Joutuu kai säätään ne aluks paikoille ku alkaa suojaa kiinnittää.
Vanteetkin tuli hommattua toistaiseksi RH topline 9" ja 10"
tuoppiluo2
Viesti
Kirjoittaja tuoppiluo2 » Ke 25.04.2012 10:20
Nyt tuli klokkerin etusuoja. Takana lukee Klokkerholm made in taiwan?? kaikki reunat on perseestä.. ei istu sitten yhtään.. Katsotaan jos poraa isommat reijät nii istuisko se sit.
ruikku
Viestit: 95 Liittynyt: Pe 03.09.2010 22:05
Viesti
Kirjoittaja ruikku » Ke 25.04.2012 17:18
Samoin kävi itelleki, kun tilasin "kokeeksi" Klockkerholmin tavaraa, Made in Taiwan..
Lähti bumerangina takaisin, menee maku koko touhusta jos heti uutta osaa pitää ruveta korjaamaan.
Markalla markan tavara.
Viesti
Kirjoittaja Sergey » Ke 25.04.2012 17:21
no sentää joku niitä prässää vielä. Useimmat autonvalmistajat ei näin vanhoihin romuihin tarjoa yhtää mitään.
tuoppiluo2
Viesti
Kirjoittaja tuoppiluo2 » Ke 25.04.2012 17:47
Tämä klokkerin suoja on vielä huonompi mitä edellinen. Kai pitää vielä pari viikkoa mehtästää suojaa ja jos ei löydy niin marmoritiskiltä hakea alkuperäinen.
touhottaja
Viesti
Kirjoittaja touhottaja » To 26.04.2012 12:21
kummankos puolen sulla olis hakusessa
tuoppiluo2
Viesti
Kirjoittaja tuoppiluo2 » To 26.04.2012 12:27
touhottaja kirjoitti: kummankos puolen sulla olis hakusessa
Molemmat.
