W126 500SEL -82 Projekti..
touhottaja
Re: W126 500SEL -82 Projekti..
Sergey kirjoitti:tai sitten popniittaa 2mm kumimattoa 10x20cm reijän päälle lärpäkkeeksi. niiku ENNENVANHAAN. Ei sillä, noita kylkiluukkujahan on romikset väärällään, ei se lie tarvi mersusta olla.
tarvii sen oikeistaan sen tautta olla mersusta kun puskurin pää on sen varassa :idea:
mullon pelkkiä romuja vaan
tuossahan on noi rautalangat sitä varten viritetty?
Harri126
Viesti Kirjoittaja Harri126 »
touhottaja kirjoitti:jaa, se on Harrikin heränny talaviunilta :D onko SEC vielä kunnossa :roll:
Ei ole vieläkään. On tää keksijän homma heikkopalkkainen. :?
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
- 05 C5 2.0i 16 V Aut.
-63 VW Karmann Ghia
-97 Honda VF 750 C Magna
touhottaja
Harri126 kirjoitti:
sun tarttee keksiä läpimurto :wink:
tuoppiluo2
Viesti Kirjoittaja tuoppiluo2 »
Mitä jos tuo kehikon keskelle tekis aukon? Laittais aukkoon ritilän ja sisäpuolelle ohut kumimatto?
W212 350CDI -11 amg-styling
Harri126
tuoppiluo2 kirjoitti:Mitä jos tuo kehikon keskelle tekis aukon? Laittais aukkoon ritilän ja sisäpuolelle ohut kumimatto?
Pistä ulkopuolelle.
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-63 VW Karmann Ghia
jep, ulkopuolelle se vesi on saatava. Ja sitten liimalla yläreuna niin ei ala vesi valuu läpi.
tuoppiluo2
Sergey kirjoitti:jep, ulkopuolelle se vesi on saatava. Ja sitten liimalla yläreuna niin ei ala vesi valuu läpi.
Selvä nakki. Huomenna alan tekemään aukkoa.
tuoppiluo2
Jossakin hattuhyllyssä on kaks luukkua. Ensiapulaukulle ja toinen jolleki muulle, niin kuinka leveitä ne luukut ovat?
touhottaja
ne luukuthan pitäs olla kiinni siinä hattuhyllyn "pahvissa"
tuoppiluo2
touhottaja kirjoitti:ne luukuthan pitäs olla kiinni siinä hattuhyllyn "pahvissa"
Joo niin ovaatkin, mut itellä ei ole semmosia luukkuja ja pitäis ostaa joltakin hattuhylly.
touhottaja
mulla on jäänyt sellanen kuva, että sellissä on erilainen hattu hylly kuin se:ssä (leveempi) mutten ole ihan varma :roll:
TuohkaRacing
Viesti Kirjoittaja TuohkaRacing »
nämä 300sel mitattu.
hattuhylly tämännäköinen
ton koko luukun kehyksen leveys 42cm ja itse luukku 40.5cm.
MB 420SE -88
MB 300e 24v -89
Ford Sierra m50b25TIC -87
Ford Taunus 2d sedan -75
tuoppiluo2
Kiitos tuohkaracing! Ovatko luukut samankokoiset? Oman auton takaluukun kautta mittasin niin Oikean puolinen oli n. 26cm ja vasen sitten 40,5cm?
Sen takia halusin mittoja, että olisin upottanut sinne 2kpl 8" subeja. Joutuu katsoa aika litteän mallisia koska hattuhyllyn ja tankin välissä on vain n.6cm tilaa :shock:
TuohkaRacing
luukut on saman kokoiset, toinen lokero vähän pienempi.
MB 420SE -88
MB 300e 24v -89
touhottaja
TuohkaRacing kirjoitti:nämä 300sel mitattu.
[ http://tuohkaracing.kuvat.fi/kuvat/W126+300SEL+-88/15042012177.jpg/_smaller.jpg?hash=39741 ]
mikä tuo muhkura tuossa hattuhyllyn keskellä menee :roll:
TuohkaRacing
touhottaja kirjoitti: mikä tuo muhkura tuossa hattuhyllyn keskellä menee :roll:
mikä muhkura toi tankoko? se on etellisen omistajan laittama tarvikemallin takalasinverho.
MB 420SE -88
MB 300e 24v -89
Verhotangon varjo ;)
touhottaja
Sergey kirjoitti:Verhotangon varjo ;)
no, ei ole kyllä mikään varjo, jotain siellä alla on taikka jäänyt pinta patille :roll:
TuohkaRacing
kyllä se varjo on, hattuhylly on tasanen :D
MB 420SE -88
MB 300e 24v -89
selvä varjohan se on :D
tuoppiluo2
Se kyllä näyttää, et siinä olis joku pullistus :D
Onkohan kukaan ostanut klokkerholmin tarvike osia? Ajattelin tilata yhden etusuojan ja koittais passaisko se paremmin kuin edellinen "made in taiwan" suoja :)
touhottaja
tuoppiluo2 kirjoitti:Se kyllä näyttää, et siinä olis joku pullistus :D
istuu se paremmin kun taivanilainen, mutta malttia asentaa sitä, isontele kiinnitys reikiä jos on tarvis ja oven puolelta se eniten vastustaa, voit joutua jopa vääntelemään peltiä, mutta eihän se näkyviin jää ja näkkyy vaan ovee aukastaessa jos näkyy sittenkään :wave:
malttia sitten ettei mene piloille :idea:
tuoppiluo2
Selvä. harmi vain ku olen etuovet ottanut pois. Joutuu kai säätään ne aluks paikoille ku alkaa suojaa kiinnittää.
Vanteetkin tuli hommattua toistaiseksi RH topline 9" ja 10"
tuoppiluo2
Nyt tuli klokkerin etusuoja. Takana lukee Klokkerholm made in taiwan?? kaikki reunat on perseestä.. ei istu sitten yhtään.. Katsotaan jos poraa isommat reijät nii istuisko se sit.
ruikku
Viesti Kirjoittaja ruikku »
Samoin kävi itelleki, kun tilasin "kokeeksi" Klockkerholmin tavaraa, Made in Taiwan..
Lähti bumerangina takaisin, menee maku koko touhusta jos heti uutta osaa pitää ruveta korjaamaan.
Markalla markan tavara.
no sentää joku niitä prässää vielä. Useimmat autonvalmistajat ei näin vanhoihin romuihin tarjoa yhtää mitään.
tuoppiluo2
Tämä klokkerin suoja on vielä huonompi mitä edellinen. Kai pitää vielä pari viikkoa mehtästää suojaa ja jos ei löydy niin marmoritiskiltä hakea alkuperäinen.
touhottaja
kummankos puolen sulla olis hakusessa :roll:
tuoppiluo2
touhottaja kirjoitti:kummankos puolen sulla olis hakusessa :roll:
Molemmat. :)
