300TDT ahdoista
Mgo-
300TDT ahdoista
Viesti Kirjoittaja Mgo- »
Elikkästä tuossa eilen asennettiin lavettiin ahtopainemittari. Laitettiin imusarjalta suora letku savutuksenestokelloon ja siihen letkun väliin T-kappale josta lähtee letku ahtomittarille. Noh kyllähä se pikkasen pisti ihmetyttämään kun ahdot nousee 1.5bar :shock: Minusta tuo kuulostaa aika kovalta paineelta vakio ahtimelle varsinkin ilman cooleria? DB ja putki on joku vaihtanut isompaan eikä tuossa kattia ole että tuo putkisto ny ei hirveesti ahista. Paikoillaan kierrättäessä oli ahtoja 0.6bar.
Eikös vakioahdot ole näissä jotain 0,85-0,95 bar luokkaa??
Sekin vielä että jos nuo ahdot ny pitää paikkansa ni ihmettelen miksi vain ahtoja on nostettu muttei syöttöjä... :roll:
-s124 300tdt -92
jekku90
Re: 300TDT ahdoista
Viesti Kirjoittaja jekku90 »
reippaasti on painetta :D
kaikille ei ole selvää mitä se turbo tarvitsee... meinaan jos joku on nostanut niitä ahtoja kun ei sillä pelkällä ilmalla ajeta.
w201 om605
Re: 300TDT ahdoista
Testaileppas toimiiko se hukkaportti ollenkaan, vai onko sen TeijoTuunaaja ruuvannut tappiinsa kiinni :cry:
Kompurasta paineen säätimen avulla joku 1,6 Bar painetta kelloon niin pitäisi portin napsahtaa auki reippaasti.
Vääntele sitten ne paineet tosiaan maksimissaan sinne 0,9 Bar huitteille.
Mgo-
Re: 300TDT ahdoista
veskola kirjoitti:Testaileppas toimiiko se hukkaportti ollenkaan, vai onko sen TeijoTuunaaja ruuvannut tappiinsa kiinni :cry:
nyt kyllä meni vähä ohi toi hukkaportin testaaminen. ei vain nyt raksuta... mutta mistä voin vääntää ne paineet pienemmälle? ei oo vielä niin tarkkaa tullu tutkittua tuota peliä, vaikka varmasti syytä olisi kerta tämmösiä yllätyksiä löytyy :roll:
-s124 300tdt -92
Re: 300TDT ahdoista
Hukkaportin kellolle menee normaalisti letku imusarjasta tai mahdollisesti suoraan ahtimen kompurapesältä (en muista mistä). Se letku irti ja paineilmaa sinne kelloon.
Kellossa pitäisi olla ruuvi, joka lisää siellä sisällä olevan jousen esijännitystä, mikäli tuo ruuvi on kiristetty tappiinsa ei hukkaporttikaan oikein aukea. Siihen kelloon ja sen ruuviin ei saisi ollenkaan koskea, ellei ahdinta sitten laiteta pienempään moottoriin. Tuo 1,5Bar voisi olla ihan OK, jos moottori on joku 1,5 litrainen :?
Ruuvi J ja letku K
mutta älä pistä sinne mitään 8 - 10 Bar painetta, sitä se kello ei kestä :D
Tuota portin aukeamista ei oikein näe millään, mutta uskoisin, että sen kyllä kuulee.
Mgo-
Re: 300TDT ahdoista
veskola kirjoitti:Hukkaportin kellolle menee normaalisti letku imusarjasta tai mahdollisesti suoraan ahtimen kompurapesältä (en muista mistä). Se letku irti ja paineilmaa sinne kelloon.
Ruuvi J ja letku K
[ http://www.nic.fi/~danes/w638_2/jutut/pic/kkk_poikkileikkaus.jpg ]
Joo ahtimesta näyttäis menevän ihan rautaputki hukkaportille. Tämä siis irti ahtimen päästä ja kompuralla painetta? Ruuvikin löytyi kellon päädystä täytyy nyt mennä kokeilemaan mitä tapahtuu
-s124 300tdt -92
Mgo-
Re: 300TDT ahdoista
no jjjjjjooo. Pistin kompuralla painetta ja suhina vaa kuulu koko ajan paineen ollessa 0-2bar välillä. pitääkö sen olla niin? ruuvvi taas oli säädetty niin ettei siinä ollut mitään "painetta" kun sitä käänsi aukipäin. Eli jousi on niin löysällään kuin vaan voi olla?
tyhjäkäynnillä oli paineet -1bar, onko tämä ihan normaalia?
-s124 300tdt -92
Re: 300TDT ahdoista
Eli kellonkalvo on paskana -> portti ei toimi.
En nyt ymmärrä mitä tuo sinun miinus 1 bar tarkoittaa :D mutta tyhjäkäynnillä paine on oltava 0 Bar, yhtään negatiivinen se ei voi dieselissä olla, tai sitten siellä on orava imusarjassa. Joko korkki kiinni tai sitten vaihdat sen painemittarin toimivaan malliin.
Mgo-
Re: 300TDT ahdoista
veskola kirjoitti:Eli kellonkalvo on paskana -> portti ei toimi.
kyllä se mittari näytti -1bar kylmänä tyhjäkäynnillä. Lämpimänä tais olla tyyliin jotain 0,5bar miinuksella mutta kuitenkin nollan alapuolella. mittari näyttää siis myös miinukset ja plussat. onkohan tuo mittari sitten sekasin?
No helpoimmallaha sitä pääsee ku laittaa hx40 sinne pellin alle samantien. :twisted:
E: mitä tarkoitit tuolla "korkki kiinni"?
-s124 300tdt -92
Re: 300TDT ahdoista
onkos näissä se erg ja sitten sellainen "kaasuläppä" erg:n ja ilmanputsarin välillä... ainakin omassa w124 250TD monivenassa näytti tuollainen hässäkkä olevan ja se vois selittää tuon negatiivisen paineen imusarjassa tyhjäkäynnillä :think: kaasuvivustoon se "kaasuläppä" kuitenkin on yhdistetty myös jotenkin, eli tarkoitus on kai saada mahdollisimman paljon pakokaasuja tyhjäkäynnillä kiertoon...
500 €:n lankkuja, ducato ja laguna...
Re: 300TDT ahdoista
Jos vaikka onkin niin sitten se mittari pitää laittaa siihen imusarjaan toiselle puolelle läppää mittaamaan. Muuten se mittaa ihan mitä sattuu. Se läppä kaiketi on siitä putkessa, joka menee painekoteloon, eli painekotelossa ei kuitenkaan koskaan ole alipainetta. (Ne uudenaikaiset cdi / muovi-imusarjalliset sitten asia erikseen)
Mgo-
Re: 300TDT ahdoista
pitäis hankkia varmaa silmäläsit tai jotain... se näyttääkin -0,1bar eikä -1bar. voi johtua mittaristakin vain tuo.
Joko korkki kiinni
Pullon korkki vai mikä?
-s124 300tdt -92
Pakardinen
Re: 300TDT ahdoista
Mgo- kirjoitti:Pullon korkki vai mikä?
Se. Tuttu lausahdus muualta tältä foorumilta... :D
Re: 300TDT ahdoista
No niinhän se on. Nuo mittarit mitä mullakin on, ne näyttävät vähän mitä sattuu kun tuossa kerran niitä testailin, taisi olla jopa 0,3 Bar ero pahimmillaan. Helposti on semmoisessa alipainetta näyttävässä mittarissa 0,1 Bar suuntaan tai toiseen eroa, tosin eihän se normaalipaine aina ihan tasan nolla olekkaan, nytkin on eteläsuomessa 1,02 Bar eli noita sadasosia se vaihtelee sääilmiöidenkin mukaan.
Mgo-
Re: 300TDT ahdoista
onko olemassa mitään "pikakorjausta" tuolle asialle? tarvii autoa kumminki päivittäin. vai pitääkö vaa ajella hissuksee eikä veättää? onko iso homma vaihtaa tuo kalvo?
-s124 300tdt -92
Re: 300TDT ahdoista
Eikös se kalvo ole jotenkin prässätty siihen, tai siis se kellon kehys, eli pitäisi saada koko portti vaihdettua. En osaa sanoa miten helposti vanhan saa irti ja paljonko joutuu uudesta maksamaan, luultavasti enemmän kuin käytetyn ahtimen hinnan. Käytetystähän sen varaosankin sitten saisi ja jää vielä pussillinen osia yli.
jekku90
Re: 300TDT ahdoista
miksi tehdä asioita vaikeasti??
voihan siihen soveltaa jollain baarin jousella jonkun tarvike kellon niin maksaa jotain pari kymppiä :crazy:
w201 om605
Re: 300TDT ahdoista
Se on tohon ahdinmalliin vähän vaikeampi sovittaa, mutta tekijämieheltä sekin onnistunee, ihan kuten sen kellon auki sorvaus ja kalvon vaihto. Uudet tarvikekellot maksaa 50+€ miltei sanoisin 70-90€ toimituskuluineen. Käytettyjä voi tuurilla saada jostakin. Kun katsot tota poikkileikkauskuvaa niin hoksaat mikä siinä on vaikeaa.
pera8x
Re: 300TDT ahdoista
Viesti Kirjoittaja pera8x »
jos siellä autossa on se EGR ja "kaasuläppä" systeemit, niin kannattaa ainakin kattoo, ettei se läppä heilu siellä valtoimenaan. sillon joskus, kun omaan autooni räpläilin lisätehoja, niin olin huolimattomuuttani jättäny läpän vapaaks. onneks samalla räpläilin ahtopainemittarin. ja kun lähdin ajaan, niin ahtopaineet veti raakasti miinukselle! ihmettelin hetken, että mitä paskaa!?! se kaasuläppä systeemi todellakin voi vetää imusatsin paineet miinukselle, jos se pääsee meneen kiinni kesken vedätyksen.
niin ja jos sillä laitteella pitää nyt ajaa, vaikka hukkiksen kello onkin sökönä, niin voihan siitä ruuvata hukkiksen auki ja ajella sillain, niin ei ainakaan rasitu paikat liikaa.
W201 250DT 20V
jekku90
Re: 300TDT ahdoista
aivan totta. muistelin tuota 5-pyttyisen vakio palloa. ei siinä tuommoisia laitoksia ole :D
w201 om605
