w124 seisontajarrun palautusjousi
Stroker
Viesti Kirjoittaja Stroker »
Mites vaihdetaan seisontajarrun polkimeen tuleva palautusjousi. Sen verran taitaa olla kuoleentunut että välillä sytyttelee merkkivaloa.
Re: w124 seisontajarrun palautusjousi
Stroker kirjoitti:Mites vaihdetaan seisontajarrun polkimeen tuleva palautusjousi. Sen verran taitaa olla kuoleentunut että välillä sytyttelee merkkivaloa.
parhaiten asia taitaa selvitä ottamalla se koko systeemi käteen ja vaihtamalla jousi... ei ollut kummoinen homma kuitenkaan, kun joskus sen tein... tai mulla ei ollut edes sitä vanhaa jousta siellä mallina, missä sen pitäis olla, mutta selvisi hyvin helposti mihin se kuuluu ja millainen sen pitää olla...
500 €:n lankkuja, ducato ja laguna...
Jokke-paappa
Viesti Kirjoittaja Jokke-paappa »
Mulla oli sama vika... korjaantui kun kiristi löysät pois vaijerista auton alta olevasta säädöstä. sijaitsee kardaani tunnelin "katossa" ihan peräpäässä. ja sielä on myös tuo palautus jousi jos vaatii vaihtoa.
touhottaja
kyllä se tarttee ensin säätää rummusta seisonta jarru kohilleen ja sitten vasta mennä kiristää vaijeria ja vaijerin palautus jousta :wink:
mullon pelkkiä romuja vaan
Jokke-paappa
touhottaja kirjoitti:kyllä se tarttee ensin säätää rummusta seisonta jarru kohilleen ja sitten vasta mennä kiristää vaijeria ja vaijerin palautus jousta :wink:
Aivan unohdin tämän... =)
Jokke-paappa kirjoitti:ja sielä on myös tuo palautus jousi jos vaatii vaihtoa.
on sielläkin, mutta myös itse polkimessa on palautusjousi, tosin niin heppoinen, että jaksaa juuri ja juuri painaa sitä käsijarrun merkkivalon katkaisinta...
Ei kyllä tartte milloinkaan koskea itse vaijeriin jossakin muualla on se vika.
