W115 240D mittarien näytöt katosi.
Mihin hävisi lämpö- sekä polttoainemittarien näytöt, sekä käsijarrun merkkivalo. Käynnistin autoa ja vedin käynnistinnupista sitten hokasin, että virrat ei olekkaan päällä. Laitoin virrat päälle käynnistinnuppi hehkuasennossa, samalla hävisi edellämainitut toiminnat. 1 sulake (5) oli palanut, vaihdoin sen, paloi uudestaan. Vaihdoin taas sulakkeen, nyt se ei enää palanut, mutta ei nuo mittaritkaan alakaneet toimimaan. Mittaristostako vikaa etsimään? Miten tuo mittaristo irtoaa?
- Petteri Kivimäki
- Viesti:
Re: W115 240D mittarien näytöt katosi.
Mittaristo vetänyt oikoseen ja käräyttänyt piirit, veikkaan mä. Itselläni kävi Keltaisen Kauhistuksen (S123) kanssa moinen kerran. Tinasin ehjäksi.
W115 mittaristo ei ole millään muulla kiinni kuin pienellä toleranssilla. Eli pitää vaan vängätä parilla ohuella teräseella mittarin sivuista. Hissukseen. Ratin poisto helpottaa hommaa. Jos ei ole pitkään aikaan irroitettu on kojelaudan rikkoutumisen vaara suuri, auttaa jos ottaa jalkatilasta ratin alla olevan verhoilun irti ja apina-asennossa yrittää painaa mittaristoa samalla ulospäin.
Sitten kun mittaristo on tullut ulospäin, väännät jollain pienellä pihdillä nopeusmittarin "holkin" aku (edit: tässä pitäis lukea "auki") ja sitten otat sähköpistokkeen irti..
Viimeksi muokannut Petteri Kivimäki, Ma 28.05.2012 16:27. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
EQA 250 2021
- petri
Lisäksi pitää irrottaa öljynpainemittarin muoviputki. Äläkä käytä autoa ilman mittaristoa, tulee öljyt kabiinin muuten.
S210 E320T 4Matic -98
W201 190E 2.6 -89
C126 560 SEC -86 kesälelu
W115 230.4 -76
Kunnostusta odottavat:
+varaosaraadot
W201 190E 2.6 -89
W115 230.4 -76
+varaosaraadot
- Petteri Kivimäki
- Viesti:
^Nii juu, ja sitten vielä koneen kyljestä moottorinlämpötilanmittarin anturi irti ja johtoineen rintapellistä mukaan. Älä! riko johtoa, sisältää eetteriä ja on mahdoton korjata itse.
EQA 250 2021
Hyvä että tuokin asia tuli nyt selväksi, meinaan eilen oli tarkoitus ottaa mittaristo irti, jäi kiinni juuri tuosta lämpömittarin anturista, onneksi en ruvennut väkisin repimäänPetteri Kivimäki kirjoitti:^Nii juu, ja sitten vielä koneen kyljestä moottorinlämpötilanmittarin anturi irti ja johtoineen rintapellistä mukaan. Älä! riko johtoa, sisältää eetteriä ja on mahdoton korjata itse.
Niin se ei ole "johto" vaan eristetty kapillaariputki. Periaatteessa jos saa mittarin ulospäin niin voi ruuvata kaiken sen lämpömittarin ympäriltä niin ei tarvi vetää rintapellistä läpi. Piirilevy on kiinni noin 4:llä ruuvilla kotelossa.
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
- Petteri Kivimäki
- Viesti:
Jos nyt kumminnii käy niin, että saat sen joh.. putken pikkuriikkisenkin katki ja eetterit karkaa, niin Tampesterissa on erinomainen liike nimeltä Mittarihuolto Palanto, joka rakentaa kapillaariputkia uusiksi. Tulee huomattavasti halvemmaksi korjauttaa Palannolla kuin tilata Saksanmaalta palttiarallaa 400 € maksava uus mittari putkineen.
EQA 250 2021
Täytynee ottaa varman päälle, ja anturista irti, meinaa takakontissa on yksi mittaristo josta juuri kyseinen putki irroitettu mittarista ja mennyt paskaksi
Kun otat anturia irti niin katso että se mutteri aukeaa nätisti, nimittäin mulla se putki meinaa pyöriä mukana koska ruostetta..
- Olli Lajunen
- Asiantuntija
Ketjun alotusviestin autossa lienee jo sähköinen mittari, mutta noita mekaanisia irrotellessa kannattaa olla tosiaan varovainen.
W115 200D 2.4 sttppdic 05/75
W212 E 250 CDI T 4Matic 05/13
Exät:
W202 220 -96
W211 E 320 CDI T 4Matic 10/05
Exät:
W202 220 -96
Nyt sit selvis kun lämpömittari ei skulaa, kapilaariputki rikki anturin päästä
. Kannataisiko toi anturi uusia samalla? Juotetaanko putki tohon anturiin kiinni tinalla ym aineella, (näyttäis olleen jokin juotos liitos!)
Mittaristo on lähetettävä antureineen sinne Tempesteriin korjattavaksi, kö, vai, hä?
Joo ne ottaa siitä korjauksesta varmaan 80e
- Petteri Kivimäki
- Viesti:
Eihän sinne koko mittaristoa kannata lähettää, vaan vaan se lämpömittari. Anturi holkkeineen on lähetettävä mukana, sillä tinaavat tai juottavat sen sitten umpeen saatuaan puuteen putkeen eetterit ineen.
EQA 250 2021
Myykö ne siellä korjaamossa noita antureitakin, nyt kandeis pelata varpinpäälle ja laittais uuden anturin samalla kun kerta duunaa uudet litkut putkeen. Vai saako anturin varaosaliikkeestä?
- Petteri Kivimäki
- Viesti:
Se anturi on vaan vissiin messinkiä oleva pötkö, eli sylinteri, jossa on toisessa päässä korokerengas ja molemmissa päissä reiät. Kapillaariputki juotetaan kiinni sylinterin toiseen reikään ja toisesta reiästä eetteri ineen ja reikä umpeen. Korokerengas on sitä kierreholkkia varten..
Kandee soittaa: http://www.palanto.fi" onclick="window.open(this.href);return false;
EQA 250 2021
No, nyt tuli asia harvinaisen selväksi
Täytynee ottaa yhteyttä ja kysellä aikataulua!! Kiitoksia!
Sellainenhan tuossa on juu. Mittaristo purettu ja todettu ehjäksi. Sulake numero 5, oli kuitenkin edelleen palanut. Mittausvirhe, tai joku sellainen. Tuohon sulakkeelle tulee kolme johtoa mustakeltainen, mustasininen ja joko toinen mustasininen tai mustaharmaa, vaikea sanoa. tuo, sanotaan sitä nyt mustaharmaaksi, menee jostain maihin. otin sen irti tuosta rasiasta ja kadonneet toiminnot tulivat takaisin. Tutkimusten mukaan tuo piuha on pakkivaloille. Olisiko jollain sähkökaaviota asian varmistamiseksi. Pakkivalot tuossa ei ole koskaan minun aikana toimineet. Pakkivalokytkin vaikuttaa olevan kaput (saako sitä liitintä irti siitä katkaisijasta?) Onko pakkivaloilla relettä ja jos on, missä? Sulakerasian alla on muutama rele, minusta ne vaikkuttaisi kuitenkin olevan tuon lanssin lisälaitereleitä, vai onko tuossa jotain alkuperäisiä releitä?Olli Lajunen kirjoitti:Ketjun alotusviestin autossa lienee jo sähköinen mittari, mutta noita mekaanisia irrotellessa kannattaa olla tosiaan varovainen.
Peruutusvaihteen katkaisija on vaihdekepin juuressa ja lähtee irti jakoavaimella. Ei peruutusvalot tarvi mitään releitä. Koita etsiä oikosulkua.
Katkaisijan löysin kyllä, mutta lähteekö se liitin siitä miten irti. Tuossa näyttäisi olevan liitin "niitattu" kiini siihen katkaisijaan.Aapo.T kirjoitti:Peruutusvaihteen katkaisija on vaihdekepin juuressa ja lähtee irti jakoavaimella.
- petri
Ei lähde siitä katkaisijasta irti. Liitos löytyy pidemmältä, muistelisin sen olevan polkimien yläpuolella.tango kirjoitti:Katkaisijan löysin kyllä, mutta lähteekö se liitin siitä miten irti. Tuossa näyttäisi olevan liitin "niitattu" kiini siihen katkaisijaan.Aapo.T kirjoitti:Peruutusvaihteen katkaisija on vaihdekepin juuressa ja lähtee irti jakoavaimella.
W201 190E 2.6 -89
W115 230.4 -76
+varaosaraadot
W201 190E 2.6 -89
W115 230.4 -76
+varaosaraadot
Polkimien yläpuolella on liitin, juu. Jos ostan uuden pakkivalokytkimen, tuleeko siihen johdot tuonne liittimelle asti?petri kirjoitti: Ei lähde siitä katkaisijasta irti. Liitos löytyy pidemmältä, muistelisin sen olevan polkimien yläpuolella.
- Petteri Kivimäki
- Viesti:
Mulla on sähkökaaviot tuolla kirjallisuudessa, mutt mikäs oli auton malli ja vuosimalli, noi kaaviot kun vaihtelee..
EQA 250 2021
240D W115 vm. 1976
- Petteri Kivimäki
- Viesti:
No perkule tuus hakee ISO kirja lainaks joku päivä!
Enkä puhu raamatusta..
EQA 250 2021
Saattaisin kyllä ymmärtää siitä raamatustakin enemmän kun jostain säkökaaviosta. Tätyy kuitenkin tulla poikkeemaan, mikäli tuo ongelma ei muuten selviä.
Tota, tota. Taitaakin olla jarruvalon piuha mikä on oikosessa. Onkos Petteri vielä kuulolla? Tarviis vissiin sitä ISOMPAA kirjaa.Petteri Kivimäki kirjoitti:No perkule tuus hakee ISO kirja lainaks joku päivä!
Pitäisi tähänkin ongelmaan perehtyä tässä joku päivä, katsastus olisi edessä. Meneekööhän tuo jarruvalopiuha sulakkeelta suoraan tuonne jarruvalokatkaisijalle? Jarruvalothan ei pala jos virrat ei ole päällä, eli kiertääkö se jotenkin virtalukon kautta?
Vastaampa sitten itselleni. Eihän se enää tuossa vaiheessa missään kiertele, vaan menee suoraan jarruvalokatkaisijalle.tango kirjoitti: Meneekööhän tuo jarruvalopiuha sulakkeelta suoraan tuonne jarruvalokatkaisijalle? Jarruvalothan ei pala jos virrat ei ole päällä, eli kiertääkö se jotenkin virtalukon kautta?
