Olen jo jonkin aikaa ihmetellyt akun hidasta purkautumista, akkukin tuli vaihdettua ensi hätään.
Virtaa kuluu koko ajan noin 0,2 ampeeria. Useamman päivän kun seisoo, niin ei starttaa.
Kytkin keskuslukon ohjaimen/pumpun irti takapenkin alta, ja silti virtaa menee, eli vika ei liene siinä yksikössä.
Virran kulutus loppuu vasta, kun irroitan sulakerasian alta paksuhkon punavalkoisen piuhan C-sulakkeen päästä. Samalla keskuslukitus lakkaa toimimasta. Ohuemman keltapunaisen johdon jätin paikoilleen, joka oli kytkettynä samaan sulakkeeseen. Sen kautta näyttäisi olevan kytketyt takapenkkien ja tavaratilan valot, sekä takaluukun sähkölukko. Sen piuhan irroittaminen ei vaikuttanut virran kulutukseen.
Eli vika vaikuttaisi olevan keskuslukossa, ei kuitenkaan siinä keskusyksikössä. Mistä kohtaa seuraavaksi kannattaisi ruveta vikaa hakemaan? Ovien lukoista? Piuhojen läpivienneistä? Liittimistä? Seuraamalla sitä paksua punavalkoista johtoa? Mistä ensin? Miten oviverhoilu lähtee siististi pois?
Kyllästyttää pitää vara-akkua ja kaapeleita aina mukana
