124TE keskuslukko purkaa akun
A Ilola
Viesti Kirjoittaja A Ilola »
Kyseessä siis 124 farmari, 2,3 bensakoneella, vuosimalli -91.
Olen jo jonkin aikaa ihmetellyt akun hidasta purkautumista, akkukin tuli vaihdettua ensi hätään.
Virtaa kuluu koko ajan noin 0,2 ampeeria. Useamman päivän kun seisoo, niin ei starttaa.
Kytkin keskuslukon ohjaimen/pumpun irti takapenkin alta, ja silti virtaa menee, eli vika ei liene siinä yksikössä.
Virran kulutus loppuu vasta, kun irroitan sulakerasian alta paksuhkon punavalkoisen piuhan C-sulakkeen päästä. Samalla keskuslukitus lakkaa toimimasta. Ohuemman keltapunaisen johdon jätin paikoilleen, joka oli kytkettynä samaan sulakkeeseen. Sen kautta näyttäisi olevan kytketyt takapenkkien ja tavaratilan valot, sekä takaluukun sähkölukko. Sen piuhan irroittaminen ei vaikuttanut virran kulutukseen.
Eli vika vaikuttaisi olevan keskuslukossa, ei kuitenkaan siinä keskusyksikössä. Mistä kohtaa seuraavaksi kannattaisi ruveta vikaa hakemaan? Ovien lukoista? Piuhojen läpivienneistä? Liittimistä? Seuraamalla sitä paksua punavalkoista johtoa? Mistä ensin? Miten oviverhoilu lähtee siististi pois?
Kyllästyttää pitää vara-akkua ja kaapeleita aina mukana :thumbdown: Ja niitä tarttee aina, kun on vähän kiire, yllä vähän siistimmät kuteet ja pitäis ahtaassa autotallissa ruveta ährimään, ja auton kylkikin on pesemättä :crazy:
ei se satu
sompio
Re: 124TE keskuslukko purkaa akun
Viesti Kirjoittaja sompio »
Sattuuko olemaan hälyytysjärjestelmää? Vois vika olla siinä.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
A Ilola
Ei oo hälytintä. Sikäli lukot ja cobrat on sekundäärisiä asioita täällä maalla, mutta kun käy isolla kirkolla, niin niitä rupeaa kummasti tarvitsemaan :shock:
ei se satu
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Jos nyt oikein tulkitsin niin ovivalot on tuon saman sulakkeen takana vai onko ? Tosin neljä ovivaloa taitaa kyllä kuluttaa enemmän kuin 200mA. Tietty jos enää vain yksi toimii :wink: Yhden pienen lampun kuluttama virta voisi jopa passatakkin.
Sedanista joskus kokeillu kontinvalon silleenkin että kännykamera konttiin videoasentoon ja ronkan kansi kiinni.
Kun navan irroittaa raksahtaako missään rele? Takapenkin alla kuskinpuolella on sähkölaseja ohjaava boksi ja onhan releitä sulakerasiassakin?
tatza
Viesti Kirjoittaja tatza »
A Ilola kirjoitti:Kyseessä siis 124 farmari, 2,3 bensakoneella, vuosimalli -91.
Sama vika Rahikaisella (http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 5&start=60" onclick="window.open(this.href);return false;). Eli jos C -sulakkeella heittäisi vesilintua, virtahävikki lakkaisi? Takapenkkeihin tai tavaratilaan en sähköjä tarvitse ja keskuslukko on sökö muutenkin. Pitääpä kokeilla. Meneekö tuosta vielä muuta pimeäksi?
edit: Noh katotaan, nakkasin sen nyt pois.
w203 200cdi a / vespa px 200e & ss 180 (ex. w124 300te)
A Ilola
Tuon C-sulakkeen takana mun autossa vaikuttaisi olevan keskuslukko, takaluukun lukko, takapenkkien ja tavaratilan valot, neljä lamppua. Etupenkkien valot tulee muualta. Keskuslukko mykistyy, kun irrottaa paksumman piuhan. Loput mainitut näyttävät menevän ohuemman piuhan kautta. Toki hienommissa malleissa C-sulakkeeseen on kytketty muutakin. Neljä sisävaloa vievät toki enemmän kuin mainitut 0,2 ampeeria. Olisko ollu jotain 2 ampeerin luokkaa? Mutta kun kytkin valot irti, niin alkuperäinen 0,2 ampeerin kulutus oli päällä edelleen. Se vaimeni vasta, kun kytkin keskuslukon irti. Ja nimenomaan sulakerasiasta, takapenkin alla olevan boksin irroitus ei vaikuttanut.
Jokin rele naksui, kun kytki virtaa päälle ja pois. Veikkaan sitä keskuslukon yksikköä takapenkin alla. No eihän se enää naksu...
Sähkölaseja ei ole.
Jätin siis valoille ja takalukolle menevän ohkaisen piuhan paikoilleen. Onhan se kiva nähdä pimeässä jotain 8)
Missä mahtaa olla seuraava kytkentärasia taikka piste, kun edetään sulakerasiasta pidemmälle? Ja tarkoitan edelleen sitä paksumman keskuslukkojohtimen reittiä.
Menin tapojeni vastaisesti vahaamaan ajokkini eilen :crazy: Tuleekohan tästä tapa :wtf:
ei se satu
Jari Ke
A Ilola kirjoitti: Jokin rele naksui, kun kytki virtaa päälle ja pois. Veikkaan sitä keskuslukon yksikköä takapenkin alla.
Kannattaisikohan selvitellä mikä rele naksuu meinaan eikait minkään kuuluisi naksua? Saattaisi selvitä se virran viejäkin sitäkautta :wink:
Ittelläkin naksuu konehuoneen puolella jos ovi on auki. Kun ovi on kiinni mikään rele ei naksu kun akunkaapelin nyppää pois.
A Ilola
Kyllä se varmaan oli keskuslukon yksiköstä kuuluva napse, joka kuului kun sulakerasiasta laittoi virtaa päälle ja pois C-sulakepaikalla virtamittaria käyttäessä. Enää ei kuulu mitään, kun nappasin yksiköstä ja sulakerasiasta piuhat irti. Hmm, pitääkin ehkä kokeilla vielä, että napsuuko muualla, jos laitan piuhat sulakerasiasta takaisin kiinni ja jätän keskuslukkoboksin edelleen kytkemättä :geek:
Vielä tuli mieleen tutkia, että löytyisikö jostain kytkentärasia, johon sulakepuolelta lähtevä paksu johto menisi? Olisiko siinä kytkentöjä mahdollisesti muillekin laitteille kuin keskuslukolle? Mitään muuta en ole huomannut toimimattomaksi kuin ovien lukot, kun johto on tällä hetkellä irti.
ei se satu
