W126 500SEL -82 Projekti..
- tuoppiluo2
Re: W126 500SEL -82 Projekti..
Ei mennyt RH:t taakse
hinkkaa sisälokariin. Takavanne on 10" et22. Spacerillä vois hieman fiksata, mutta vanne ja rengas tulee parisen senttiä ulos. Eikös se niin mennyt, että kulutuspinta pitää olla kaaren sisällä?
W212 350CDI -11 amg-styling
Katos, pienestä täytyy olla kiinni ku mulla pyörii 10x17" Et17 takana, renkaina 275/40. Vanne ja rengas jää täysin kaaren sisälle, sormi mahtuu vielä välihin, eikä oo mankeloitu.
Näinhän se yleisesti on, kulutuspinta pitää olla kaaren sisällä. Se, että saako vanne tulla ulos niin on vähä tulkinnanvarainen.
W123 300TDT
W123 300D
W126 300SDL Turbo
W123 300D
W126 300SDL Turbo
- tuoppiluo2
Niimpä juuri. Itellä osuu vanne sinne sisälokarin taakse. 10" vanteessa on 235/40 kumi ja kulutuspinta jaa pari senttiä kaaren sisälle. Pitää hakea vaikkapa bilteemasta 2mm spacerit ja katsoa sitten miten onnistuu.giisseli kirjoitti:Katos, pienestä täytyy olla kiinni ku mulla pyörii 10x17" Et17 takana, renkaina 275/40. Vanne ja rengas jää täysin kaaren sisälle, sormi mahtuu vielä välihin, eikä oo mankeloitu.
" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuommosen keskustelun tossa viimesyksynä kävin trafin kanssa
W211
Vanhat:
Vanhat:
- tuoppiluo2
Dodiin 8mm spacerit auttoi hieman. Tiukoilla se siellä on, mutta saapi ehkä olla
Eiköhän se sielä pyöri nyt ja eikös se sisälokari oo kuprulla sisällepäin, että ku laskee painon vanteelle niin tilanne paranee.
W123 300TDT
W123 300D
W126 300SDL Turbo
W123 300D
W126 300SDL Turbo
- tuoppiluo2
- tuoppiluo2
V-loppuna sain projektia hieman edistettyä taas. Takasuojiin sain pohjat tehtyä ja vedin kiiltävän mustan (RAL9005). Mustan oli pakko vetää, että sai nähdä minkälaiset pohjat tuli tehtyä. Nyt vain korjamaan pieniä virheitä suojista. Katon anteeni reikäki on peitetty ja katon pohjatyöt tehty. Takaovet ovat valmiina ja vielä etuovet olis kesken. Konepelti ja etusuojat puuttuu edelleen.
kyllähän nokkapeltejä löytyy, olikohan kaks sinistä ja yks hoppee
mullon pelkkiä romuja vaan
- tuoppiluo2
Joo yhden nokkapellin löysin tästä "lähistöltä" (n.350km päästä)
Mites touhottaja tuo kattoluukku lähteepi irti? Ostin kattoluukun tiivisteen niin se ei passaa mitenkään. aivan liian paksu tiiviste? Autosta josta ostin nii oli kai joku -88?
88 tiiviste ei varmaankaan käykkään koska on kaks toimisen luukun tiiviste ja sulla on luultavammin yksitoiminen luukku mikä menee vain taakse auki asentoon
sulla pitäs olla luukun tiiviste neljä osanen, sellanen karva tiiviste sivuille ja kumi tiiviste etu-ja takapuolelle
tuosta ensin irti kun verhoilu pahvi on ensin otettu pois
aja luukkua vähän taaksepäin ennen irrotusta, muutama sentti
luukku sitten vaan nostetaan pois ulukopuolelta ja painaa äkkiseltään aika paljon
ps. mulla olis uuvet vanhan mallin luukun tiivisteet ja vaihan ne kaks toimisen luukun tiivisteeseen
Villi veikkaus, mutta taitaa 88 vuotisessa olla kaksitoiminen luukku ja sitten vielä erilainen tiivistekin. Eli 85 ja vanhemmista löytynee sopivampi.
vai hajit nokkapellin 350km päästä ja meille olis ollu sellasen 240km
noo olokoon
- tuoppiluo2
En ole vielä hakennut nokkapeltiätouhottaja kirjoitti:vai hajit nokkapellin 350km päästä ja meille olis ollu sellasen 240kmnoo olokoon
- tuoppiluo2
Tuo kävis mulle, erittäin hyvintouhottaja kirjoitti:ps. mulla olis uuvet vanhan mallin luukun tiivisteet ja vaihan ne kaks toimisen luukun tiivisteeseen
- tuoppiluo2
Nyt tuli otettua kattoluukku irti ja samalla repäsin kojetaulun irti. Ensviikolla pitäis "uusi" kojetaulu tulla. Lattiamatotkin olis matkahuollossa. Vielä pitäis ehtiä hyvänkuntoiset penkit
- tuoppiluo2
Dodiin. Kuukaudeksi hävis inspiraatio, mutta nyt tuli taas innostusta. Osia taas hommattu hallin nurkka täyteen ja pohjatyöt sen vain jatkuu.
Yksi asia kummastuttaa vieläkin, ku alkaa peruttaan ja käyttää hieman jarrua nii renkaat nykii ku ne alkaa pyöriä. Luulin silloin, et se on kemppiperästä, mutta vielä jatkuu sama homma.
- tuoppiluo2
ehkä? vaihoin taakse kesäkumen niin se vain hallissa pyörii tyhjää.touhottaja kirjoitti:jumittasko männät satuloissa
Liian pitkät pyöränpultit?
olisko väärän sortin vanteet, että ottas vanne satuloihin kiinni taikka liianpitkät pultit niinku jo JTee mainittikin
Mites onko mesen loksuja löytynyt?
- tuoppiluo2
On löytynyt. Purkaamolta löysin ja uskoisin, että vielä alkuperäisetkin!käivärä kirjoitti:Mites onko mesen loksuja löytynyt?
- tuoppiluo2
Pyöränpultit voipi olla liian pitkät ja sen takia pyörät nykivät. Mitkä olisivat sopivat pultit meseen? Laatikosta sen verran kuin viskasee pakin päälle nii se miettii jonkun verran ja nykäsee aika raakasti päälle. Kierrokset ovat tyhjäkäynnillä ovat aika kovat. Voisiko johtua siittä?
- tuoppiluo2
Ostin nahkajakkarat ja hain ne MH:sta niin huomasin hallilla, että ovat sähköiset. Onkohan miten vaikea toteuttaa semmoset toimimaan? tuossa omassa on manuaaliset. Tuskin maton alla ole tehtaan asennettuja liittimeitä?
- Pakardinen
Tuskin. Mutta eihän ne tarvii kun sähöä. Ja maita. Ja säätimet. Eli pikku juttu...
- tuoppiluo2
mmmm pikku juttuPakardinen kirjoitti:Tuskin. Mutta eihän ne tarvii kun sähöä. Ja maita. Ja säätimet. Eli pikku juttu...
Olikos teillä vielä ylimääränen kone?
Selviskö siitä onko se minkä kokone mylly?
Jos ei nii heitä joskus marmorille moottorin numero, niin selvitän.
