Moi!
Tuli hommattua tuollainen laite emännälle kauppakassiksi. Tämä on ensimmäinen MB meidän perheessä, joten täytyy heti heittää muutama kysymys MB asiantuntijoille. Auto vuotaa öljyä alta takaa keskilinjalla taka-akselin takana olevasta letkusta. Mitähän öljyä tämä mahtaa olla? Moottorin öljyvalo palaa ajoittain ajettaessa hieman kovemmilla nopeuksilla (+110 kmh/h) pidemmän aikaa. Nopeutta löysättäessä valo sammuu, siis ilmeisesti kyseessä on anturi vika? Koneessa on öljyä mittatikun ylärajalle. ASR ja BAS vikavalot välkyttelevät myös ajoittaen, sammuen yleensä uudelleen käynnistettäessä. Edellisessä huollossa vaihdettu jarrupolkimen kytkin.
Etukäteen asiantuntevista vastauksista kiitäen!
SLK 230 kompressor
Re: SLK 230 kompressor
Kai se öljyvalo ilmoittaa öljynpaineen katoamisesta. Se voi kadota, vaikka öljyä olisikin moottorissa, jos pumppu on rikki. Öljyputki taka-akselin takana ???? Täytyypä kurkata oman auton alle...
Kerro nyt hieman enemmän autosta.
Kaiva papereista valmistusnumero ja käy hakemassa auton tarkat tiedot EPC:sta:Mr_MilleR kirjoitti:Moi!
http://www.auto-parts.spb.ru/cat/cats/m ... ent=dr2000" onclick="window.open(this.href);return false;
Tai laita valmistusnumero yv:lla tai näkyviin, niin haetaan auton tiedot. Se helpottaisi vianetsintää.
Kompressorikoneissa ei ole öljynpaineanturia (näin ainakin M111.944), vaan pelkkä öljymäärän anturi. Anturin toimiessa öljyvalo näyttää, että öljynpinta on liian alhaalla. Anturi on sama kuin M102-koneissa (ja useissa muissa Mersun koneissa).RAM kirjoitti:Kai se öljyvalo ilmoittaa öljynpaineen katoamisesta. Se voi kadota, vaikka öljyä olisikin moottorissa, jos pumppu on rikki...
tomant
Kiihdytin 190E 201.024 1,951 - 13,077 / 171,51
Käyttöautot C240 203.061, C230 T 202.083, edelliset C180 203.035 ja C200 202.020
No mutta tuohan on hyvä tietää...
Valmistusnumeron (VIN) saa myös oven karmin tyyppihyväksyntäkilvestä tai sen voi hakea rekisterinumeron perusteella.
Valokuva öljyn vuotokohdasta auttaisi myös.
