190:nen polttaa sulakkeen
tss
Viesti Kirjoittaja tss »
elikkä jostain syystä mese polttaa soittimen sulakkeen.
katoin mankan päästä niin siellä oli ainakin johdot ja liitokset ihan kunnossa.
autosta löytyy myös kattoluukku joka on saman sulakkeen takana.
ihan perus ajossa yhtä äkkiä mankka pimeni, avasin konepellin ja sulakehan sieltä oli menny.
pistin uuden, ja palo sekin samantien kun pisti virrat päälle.
onko kellään muulla ollut tämän kaltaista ongelmaa? mistä kannattaisi aloittaa vian selvittäminen?
200ceereeii
Re: 190:nen polttaa sulakkeen
Viesti Kirjoittaja 200ceereeii »
Olisiko kosteutta kattoluukunkatkaimessa?
tss
ittellä kävi sama mielessä, kun ajelin kattoluukku ylös nostettuna vesi sateessa juuri muutaman minuutin tätä aiemmin
mutta ei kai siitä vettä pääse mihinkään kattoluukun laitteisiin jos luukku on vaan ylös nostettuna?
200ceereeii
Ota mankka irti vielä johdoista ja kokeile käyttää pelkästään kattoluukkua,polttaako silloin sulakkeen?
jasa
Viesti Kirjoittaja jasa »
Mulla oli kerran kans mankka,kello, ja sisävalot pimeänä. Poltti aina uuestaan sulakkeen kun laitto paikolleen.
Syy löyty lopulta peräkontin sisävalon johdosta, oli nirhautunut ajan myötä poikki.
c180, vm00
ex, 190, 200D
tss
200ceereeii kirjoitti:Ota mankka irti vielä johdoista ja kokeile käyttää pelkästään kattoluukkua,polttaako silloin sulakkeen?
kokelin, niin ei polttanut sulaketta, eli pakko olla joku sitten mankan päässä vialla.
heti kun pisti mankan johdot kiinni niin poltti taas sulakkeen. voisko mankassa olla jotain vikaa?
johdot näytti kuitenkin ihan ehjiltä.
peräkontissa on subbari ja vahvari, mutta niitten johdoissa en huomannut mitään häikkää.
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
tss kirjoitti:...peräkontissa on subbari ja vahvari, mutta niitten johdoissa en huomannut mitään häikkää.
Onko siinä piirissä oikosulku, joka syöttää jatkuvasti virtaa laitteeseen (kanavamuisti ym.) Kuinka paljon virtaa mankan kautta pitäisi kulkea ja kuinka iso sulake on?
Paljonko virtaa tarvitaan peräkontin laitteille ja onko niille oma sulake ja virranotto? Onko autossa automaattiantenni, joka ei ole jumissa?
tomant
Kiihdytin 190E 201.024 1,951 - 13,077 / 171,51
Käyttöautot C240 203.061, C230 T 202.083, edelliset C180 203.035 ja C200 202.020
tss
tomant kirjoitti:Onko siinä piirissä oikosulku, joka syöttää jatkuvasti virtaa laitteeseen (kanavamuisti ym.) Kuinka paljon virtaa mankan kautta pitäisi kulkea ja kuinka iso sulake on?
tomant
kokeilin ottaa vahvarista rca johdot ja heräte johdon irti, mutta silti poltti sulaketta.
vahvari on jotain 300w luokkaa, ja sen syöttö kaapeli tulee suoraan akulta, jossa on muistaakseni 40A sulake.
vahvarissa on myös oma sulake. ei ole automaatti antennia. mankan sulakkeen takana on vaan soitin, hansikaslokeron valo,
tupakansytytin ja kattoluukku.
tomant
Onko mahdollista kokeilla sellaista, että syötät mankalle menevän virran irtojohdolla erillisen sulakkeen kautta suoraan akusta. Tällä voisit varmistaa sen, että vika on mankassa eikä muualla.
tomant
zalolahti
muutenkin, kannattaa jättää orkkis virtapiuhat soittimelta vek, tähän tulokseen oon tullu jokaikisessä autossa :) 10m menee kun laittaa akulta soittimelle piuhan mersussa 190sessä :)
ex. 190E 2.0l
ex. W124 260E
ex. W124 300 farkkuautomaatti
ex. W201 2,3 setani
ex. w201 2.0 pusivagon
ex. W126 260SE -89
w124 260E -88
tss
tomant kirjoitti:Onko mahdollista kokeilla sellaista, että syötät mankalle menevän virran irtojohdolla erillisen sulakkeen kautta suoraan akusta. Tällä voisit varmistaa sen, että vika on mankassa eikä muualla.
tomant
zalolahti kirjoitti:muutenkin, kannattaa jättää orkkis virtapiuhat soittimelta vek, tähän tulokseen oon tullu jokaikisessä autossa :) 10m menee kun laittaa akulta soittimelle piuhan mersussa 190sessä :)
mitenkäs sitten sen sulakkeen kanssa, jos johonkin kohtaan heittää sulakkeen väliin?
myydäänkö jotain sulakepesiä jotka sais johtojen väliin pistettyä?
zalolahti
kyllä, ei tarvii isokaan olla soittimelle viedessä, joku 25 käy ihan loistavasti, ja yleensähän soittimissa on omakin sulakkeensa, mutta oon aina pistäny varalle, esim. motonetistä saa ainakin johdollisia sulakepesiä
ex. 190E 2.0l
ex. W124 260E
ex. W201 2,3 setani
ex. W126 260SE -89
w124 260E -88
tss
vikana siis oli, että heräte johto otti maahan ja löi oikosulkua.
kokelin yhessä vaiheessa ottaa heräte johdon vahvarin päästä irti, muttei sitten tullut mieleen ottaa mankan päästä irti
tomant
Onneksi oli sulake välissä.
tomant
